AKLIMAT - slisi se pretok vode! - Print verzija
+--- Tema: AKLIMAT - slisi se pretok vode! (/showthread.php?tid=43895)
Re: AKLIMAT - slisi se pretok vode! - AgitatoR - 15.4.2012
Aluminij pri segrevanju in ohlajanju poka. To je pač lastnost teh radiatorjev in to bi morali vedeti še preden se odločite za take radiatorje.
Re: AKLIMAT - slisi se pretok vode! - Startrek12 - 15.4.2012
AgitatoR Napisal:Aluminij pri segrevanju in ohlajanju poka. To je pač lastnost teh radiatorjev in to bi morali vedeti še preden se odločite za take radiatorje.
Ne gre za zvok ob segrevanju/ohlajanju! Za to sem vedel preden sem se odlocil za te radiatorje ... Me ne bi motil. Poleg tega pa pri mojih radiatorjih, kljub temu da vsi to navajajo, tega pokanja ob segrevanju sploh ni!
Si videl video, ki sem ga prilepil? <!-- m --><a class="postlink" href="http://dl.dropbox.com/u/20671149/flat/IMG_0601.MOV">http://dl.dropbox.com/u/20671149/flat/IMG_0601.MOV</a><!-- m -->
Citat:Za zvoke iz radiatorja so lahko različni vzroki, za slišno "pretakanje vode" pa je razlog samo zrak v sistemu, ko nekje ob zračnem mehurčku nastane brzica ali slap. Morda imaš v tleh nekje cev dvignjeno (križanje z drugo cevjo, kablom, ...) in je v dvignjenem delu zrak. Tak primer skušaj rešiti z odprtimi radiatorskimi ventili in največjo močjo črpalke, da bo hitrost vode odnesla zračni mehurček s sabo do prvega radiatorja, kjer ga boš odzračil.
V kaki ožini (ventil) brez prisotnosti zraka je zvok čisto drugačen, bolj švist (enakomerni šum ali piskanje).
A ne bi potem ob vecjem pretoku skozi cevi bolj sumelo? Ne vem, spresujem ... ? Pri meni je zvok suma glasnejsi, ce je glavni ventil manj odprt. Ko ga odprem do konca, se zvok nekoliko zmanjsa ... A je se vedno obcutno preglasen.
Re: AKLIMAT - slisi se pretok vode! - Žerjavar - 15.4.2012
Citat:A ne bi potem ob vecjem pretoku skozi cevi bolj sumelo?
Seveda bi. Ta največji pretok se uporabi samo za kratek čas, da se odstrani zračni mehurček v cevi.
Se mi zdi, da pri tebi zvok ni podoben pretakanju vode (curljanje, ...) ampak je bolj šumenje pri hitrem pretoku skozi ožino. Ali je tvoje stanovanje v bloku blizu toplotne postaje (kotlovnica)?
Ja, imas prav, zvok je bolj podoben sumenju kot pretakanju. Podobno kot ce odpres vodo v kopalnici.
Stanovanje je v bloku, ni blizu kotlovnice, je pa v bloku toplotna podpostaja.
Res pa je tudi to, da teh tezav pred menjavo radiatorjev ni bilo. Ko so bili stari radiatorji in ventili, ni bilo tega zvoka. Menjan je tudi en del cevi, ker je bilo potrebno prestaviti enega izmed radiatorjev in je bilo en kos potrebno poloziti na novo. Tako v prvi radiatorpride stara cev, med prvim in drugim je polozena nova, od drugega protitretjemu je cca. 1 m nove, ki se nato prikljuci na staro, ki je nato povezana se s tretjim, cetrtim in petim radiatorjem.
Re: AKLIMAT - slisi se pretok vode! - csamo001 - 15.4.2012
Tourer Napisal:Če bi kaj več napisal,glede na to,da si iz Maribora kjer delajo če se ne motim omenjene radijatorje ! Uglavnem men radijatorji pokajo že 10 let,tko da jih zmer kolnem ker šit od šita je to ! Aja pa ko so bili novi se je zatikala igla na ventilu tko da jih moram zmeraj večkrat pregonit medtem pa si mislim kako ne morate štajerci narest kaj spodobnega ! :roll:
Obregnil sem se ob to tvojo budalštino: "Potem pa tudi pokajo zaradi segrevanja in ohlajanja,rešitev je recimo toplotna črpalka ki ima non stop podobno temperaturo vode !"
Torej, če si imel avtomatiko na oljnem kotlu tako nastavljeno, da se je peč ugašala čez noč, potem je edina rešitev, da si nabaviš toplotno črpalko? In če boš na TČ nastavil avtomatiko tako, da ne bo delala čez noč (recimo ene 3 stopinje nižja ciljna nočna temperatura), potem zjutraj ob zagonu TČ radiatorji ne bodo pokali?
Daj malo razmišljat.
@Startrek12
Če se ne motim je pri enocevnem sistemu vezava radiatorjev zaporedna. Če je menjana cen tanjša od ostalih v stanovanju lahko zaradi nastanka ozkega grla (voda mora tam teči hitreje) morda dejansko pride do takih težav kot jih opisuješ.
Ja, pri enocevnem sistemu je vezava zaporedna. Tudi to, da bi lahko bila kriva debelina cevi, sem ze posumil, ampak bi se rad prvo preprical, da ni kaj drugega. Mogoce pa ze obstaja kdo, ki je imel podobno tezavo in pozna resitev Smile
Re: AKLIMAT - slisi se pretok vode! - Tourer - 15.4.2012
csamo001 Napisal:
Ma nemoj pokanje radijatorjev se pojavlja že samo po nekaj stopinjah različne temperature vode !!Torej če imaš nastavljeno na določeno temperaturo se pumpa ugaša za nekaj minut in nato se spet vključi vse skupaj traja ciklus enih 5-10 minut ! In vmes POKA !!
In ne po nočnem hlajenju ali jutranjem dvigu temperature! Pri TČ je pa mal drugače !Malo manj se zaletavaj v tvoje hitre odgovore !! Namen je debatirati in ne dokazovanje kdo več zna ! Tak da...
Tourer Napisal:Ma nemoj pokanje radijatorjev se pojavlja že samo po nekaj stopinjah različne temperature vode !!Torej če imaš nastavljeno na določeno temperaturo se pumpa ugaša za nekaj minut in nato se spet vključi vse skupaj traja ciklus enih 5-10 minut ! In vmes POKA !!
Ja kaki odjem toplote pa maš, da se ti temperatura radiatorja v ciklusu 5-10 minut tolko ohladi, da ti radiatorji pokajo??? A maš sploh streho na bajti?
In kaj je drugače pri TČ na radiatorjih? Tudi tam maš nastavljeno neko histerezo in ob tej histerezi je še vedno nek zamik (pade temp še malo pod mejo, za katero imaš nastavljen vklop in zraste še nekoliko čez mejo, za katero imaš nastavljen izklop). Tudi inverterji ne daljo 24 ur na dan.
