Debelina tlaka ??!? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Debelina tlaka ??!? (/showthread.php?tid=4387) |
- CvetkoP - 20.10.2006 Za ploščice cca 1cm, 5cm armiranega estriha in ostalo izolacija in cevi. Pa verjemi da bo v redu. - sandi2006 - 20.10.2006 Sam imam narejeno takole: Od betonske plošče navzgor! 3 cm stiroporja 6 cm izolacija z čepki (to je celotna višina) 5 cm estriha nad čepki ! 2 cm do spodnje strani vrat! Lep dan! (pa oprostite za klicaje!) - skery - 20.10.2006 Sam imam: izolacija 35mm fragmat 58mm (tudi v prostoru med čepki je estrih) tlaki 47mm ploščice 10mm Suma :150mm - churimuri - 20.10.2006 Hvala vsem. Če je 5 cm estriha dovolj, potem bi naredil takole: 4 cm izolacije 6 cm fragmat 5 cm estrih 1 cm ploščice ------ 16 cm Skupaj bo izolacije tako 4 cm + 3 cm v fragmatu. Prosim še za kakšen odziv, ljudje saj je ja petek zvečer!!! Kje pa ste če ne pred računalnikom :?: - structum slo - 20.10.2006 Čuri, 100% uredu, se nimaš kej bat! LP - churimuri - 21.10.2006 Hvala. Vsaka vzpodbuda mi v teh težkih dneh veliko pomeni
- mi8 - 23.10.2006 Da ne odpiram nove teme, dosti prijateljev mi pravi da lahko namesto trdega stiroporja(stirodurja) pod fragmat(za talno) uporabim navaden stiropor. Ima kdo kakšne izkušnje - ali še bolje dober nasvet - BlackHole - 24.10.2006 Meni so naredili tako (monterji za vodovod). Na tla stiropor EPS 70-5cm, na njega pa gradbeno mrežo 4mm (najtanjša pač). Na to mrežo potem pritrdijo bakreno cev, ki jo zvijejo v kačo. Upam, da bo v redu, da me ne bo estrihar preklinjal, ko pride. - matej1 - 1.11.2006 Enak problem imam tudi sam. Predvidenih imam 16 cm. Keramika ali parket, talno, izolacija (stiropor+kamena volna v mansardi). Težavo bom rešil tako da ne bom uporabil sistemskih plošč za talno ogrevanje pač pa mrežo na katero bom pripel talno gretje. To mi je svetoval človek ki izdeluje tlake. Torej 16 cm (2 cm parket ali keramika, 5 cm estrih, 8-9 stiropor oz kamena volna) Hočem povedat da bom dal na stiropor mrežo z talnim gretjem. TO bo zagotovo ok. - lucky77 - 7.12.2006 pozdravljeni preglejujem to temo in ste me rahlo zmedli spomladi začnemo graditi, pa me že zdaj zanima debelina tlaka debelina izolacije pod talnim gretjem v pritličju kjer ni kleti naj bi bila vsaj 10cm ali 15cm idealno sedaj mi ni jasno kako naj to izvedemo ploščice 2cm estrih 6-7 cm 5,8cm fragmat (3cm izolacije) folija 0,2mm 10cm stiropora skupaj 25cm (ni to pevec) je to sploh izvedljivo? nekje se zasledil, da pri večji debelini (7cm) estriha zamoriš talno gretje pri takšni debelini estriha (25cm) je to ena višina porotherm zidaka ko bodo monitrali balkonska vrata jih morajo na katero višino, če bo estrih 25cm na kaj še moram biti pozoren, če bo estrih takšne debeline hvala - dejan - 7.12.2006 churimuri Napisal:Hvala vsem. Naj ti najprej tlakar naredi vag ris in postavi višine potem pa pojdita lepo čez po prostorih kje bo kaj, pa boš točno vedel koliko česa in kam. Se zgodi, da je plata tako kriva, da imaš na enem delu prostora 1cm do 3 cm razlike v višini. Pa najbolše je dati najprej tako debelino izolacije, da si na isti višini z cevmi z drugo pa samo prekrivaš. - CvetkoP - 8.12.2006 Jaz bi pa reku takole, najprej spravi hiso pod streho, potem bo ša še dovolj časa za tlake. Čez eno leto in če bo trend takšen kot je sedaj, boš pod tlake dal vsaj 30 cm izolacije, estrih bo pa debel tam nekje 10 cm, ker bo mreža sama 5cm debela. Mogoče izgleda tole smešno, ampak preberi si poste , pa boš videl, da se veliko nisem zmotil. Aja, pa da ne pozabiš dati 20 cm izolacije pod fasado..... boš prišparal 120% vložene enrgije, kar v naravi pomeni, da ti bo Petrol plačal za 500l ELKO, ki ga nisi kupil. - sajko - 8.12.2006 Med zidavo moraš vedet, kako visoke tlake misliš imet! Resda se dajo višine še zmer z višino vrat lovit, ampak standardna notranja vrata so 2m (199cm krilo), kar je drugač, so problemi pa doplačila. Estrihi so normalne debeline 5-6 cm, kar je manj, je nevarno da poka, kar je več, je pa brezveze, pa še talno mal duši. Ker nobena plošča ni čist ravna, se ti pač zgodi, da je v kakšnem kotu sam 4 cm, kje bo pa tud več kot 6, glej pa, da si nekje na 5-6cm. Če bo pa 7, bo talno glih tko grelo-1 cm betona ne predstavlja neke izolacije-1cm laminata al pa parketa sigurno bolj duši talno kot pa 5 cm estrihov! (poglej si toplotne prevodnosti). Jaz imam stiropor 10cm-folijo-mreža6/6mm-privezane cevi za talno-6cm estriha (v katerem so zalite cevi za talno)-ploščice cca 1cm. - coockie - 1.1.2007 Zdravo! Jaz imam malo drugačen, vendar podoben problem z debelino tlakov. Z drago sma kupila nedograjeno hišo v kateri so že ometi,inštalacije,okna,zunanja vrata. Balkonska vrata so že noter in pri njih je samo 10 cm prostora za estrih, bo pa talno gretje po celi hiši (cca.180m2). Kako je to izvedljivo, če sploh je z mokrim estrihom in ali je talno gretje na suhem estrihu tudi v redu in ali potrebuje manj prostora??? Še nekaj: ali je možno talno gretje tudi na stopnicaH in ali je sploh smiselno, rad bi pač čim večjo površino talnega ogrevanja. Hvala za pomoč! - dejan - 1.1.2007 coockie Napisal:Še nekaj: ali je možno talno gretje tudi na stopnicah Je možno. |
