Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - Print verzija
+--- Tema: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši (/showthread.php?tid=42499)
Strani: 1 2 3 4
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - geosynth - 9.2.2012
Faros Napisal:Pogumno, da upas na tem forumu dvomiti v TC.
Pohvale za poglobljeno analizo. Si pa pozabil na pelete. Za najcenejse pa, trenutno, veljajo drva in sekanci. Peleti pa so zelo blizu.
Big Grin čudim se ljudem na tem forumu, ki tako ponosno zagovarjajo to napravico imenovano toplotna črpalka. vse skupaj je ekonomično, kot odprti hladilniki v trgovinah Smile ko poleti hladijo cel prostor zato, da kupci gledajo pakete sladoledov. Če bi te pravljice veljale, bi imeli doma hladilnike iz papirja.
enostavno se pri vsem skupaj pozablja na osnovne energijske zakone., zakone termodinamike... žal črpalka-carnotova krožna sprememba, ne ustvarja energije iz nič Big Grin delo pa se plača po trenutno ugodnejšem ceniku od ogljičnih virov Smile čez kakšno leto sigurno ne bo več tako. Tisti, ki ne bodo imeli naravnega vira energije (geotermalne, sončne kolektorje z rezervoarjem, pekarno ali krematorij za soseda,...) na odvzemu, bodo spet investirali v ogrevalne sisteme.
Groza, v nekaterih temah z inicialkami (T.Č.) se bere znanstveno fantastiko, ki jo prodajajo trgovci.
Najceneje bo vedno to, kar lahko sam ulovim v okolici in spremenim v toploto z napravo, ki porabi najmanj dela za ta proces Smile
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - Bullet - 9.2.2012
kaj je pa cenejše kot zrak?
tud jaz imam gozd, pa šteješ bencin, prevoze, motorko, kline itd.. da ne omenjam svojega časa in seveda kakšni nevarnosti se izpostavljaš? verjetno nisi profi gozdar ali pač?
suma sumarum, glede na to da v službi veliko več zaslužim na urno postavko kot da grem v gozd po drva... se mi res ne zdi smiselno garati in se izpostavljati nevarnosti... še najboljšemu se je kaj zgodilo.. pa bog nedaj da se komu!
zate znastvena fantastika.. tako kot za nekatere mobitel pred 12-13 leti kajne Wink)
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - Faros - 9.2.2012
@geosynth, zdaj pa si brcnil v osir :lol: .
ma sploh ne, saj ga ne napadam... daleč od tega, 20 let smo kurili drva in sem vsako leto naredil računico.. če delam v službi zaslužim več kot dobim drv da jih sam delam... preprosto. sedaj, ko sem pa zamenjal sistem pa lahko iz prve roke dam podatke, ki so ziher verodostojni.. nisem tip k bi hvalil vsak svoj nakup zato da bi ga opravičil.. npr pr avtu sem se fejst nategnu, pa mi ni problem povedat... nekdo, ki pa sam tega ne poizkusi, govori na pamet. se motim?
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - Urs - 9.2.2012
Že že, vendar če delaš v službi, po službi narediš pa še drva, si pa sploh v plusu.
V glavnem - ne se preveč napadat in se dajta držati teme.
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - audio - 9.2.2012
Trenutno je ogrevanje s TČ zelo rentabilno, nebi pa pozabil omeniti, da je tudi ogrevanje na pelete (gorilnik) zelo ekonomično in ima še to prednost pred drvami, da vse deluje avtomatsko.
Investicija v peči za ogrevanje s peleti je tudi zelo zelo ugodna Feroli ima en koplet za cca 2200 eur in ta zadošča za skoraj vsako stanovanjsko hišo (eno ali dvo družinsko) , no če prištejemo še dimnik je še kljub temu investicija zelo ugodna . Z drvami je pa pač veliko dela in še malo več umazanija. TČ ima to prednost trenutno, da ne rabiš nobenega prostora, nobenega skladišča , ni umazanije in je še trenutno najekonomičneje segrevanje....
V prihodnosti pa vidim, da so peleti velika prihodnost, še posebej če bi se elektrika močno podražila. Kurulno olje pa je počasi v zatonu....
Ne glede na sistem ogrevanja, pa bi vsaka dnevna soba morala imeti in toplozračni kamin, ki deluje brez kakršne koli energije(električne) saj to je pa za tiste najhujše primere in za romantiko...
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - csamo001 - 9.2.2012
Bullet Napisal:ma sploh ne, saj ga ne napadam... daleč od tega, 20 let smo kurili drva in sem vsako leto naredil računico.. če delam v službi zaslužim več kot dobim drv da jih sam delam... preprosto. sedaj, ko sem pa zamenjal sistem pa lahko iz prve roke dam podatke, ki so ziher verodostojni.. nisem tip k bi hvalil vsak svoj nakup zato da bi ga opravičil.. npr pr avtu sem se fejst nategnu, pa mi ni problem povedat... nekdo, ki pa sam tega ne poizkusi, govori na pamet. se motim?
Odebeljeno: to je vse lepo in prav. Ampak praktično noben nima take službe, da bi za vsako dodatno uro dobil tudi dodaten zaslužek. Ali je pri tebi drugače?
Imaš pa prav kar se tiče nevarnosti pri podiranju dreves. Vsako leto je par smrtnih žrtev, tudi med izkušenimi gozdarji.
to se strinjam... vseeno pa ne bom če cel teden delam do 5-6 si za vikend oz dopust vzel da bom v gozd šel drva podirat... nekaj je bit varčen, nekaj pa skopuh... v končni fazi ne živim zato da bom non stop nekaj šparal... je treba tud živet... med tednom nimam od življenja nič... torej naj še tist dan, dav zapravim zato da bom na forumu pameten kako imam vse poceni? Wink)
ne hvala....
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - namcu - 9.2.2012
tukaj gor je kr nekaj tipov, (trgovcev ki nimajo kaj drugega na šihtu delat), ki prodajajo TČ pa samo reklamo delajo, zato tele forume jemlite malo za rezervo
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - xgego - 9.2.2012
mucek4 Napisal:Nekaj mi ni in mi ne bo nikoli jasno. Kako so lahko sekanci cenejši od drva.
Najprej imamo drva. Potem jih predelamo v sekance. Predelava stane.
Saj polena tudi moraš nacepat, al kar cel hlod kuriš :=)
Drugače pa, pride s strojem, porine cel hlod v mašino in gasa, tako da ni potrebno naredit najprej polena potem pa se to zmelje Smile
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - mucek4 - 9.2.2012
Pri celem hlodu je pa problem sušenje.
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - JozkoPetarda - 9.2.2012
matkuh Napisal:Tole je pa slika primerjalnika, danes objavljenega v Financah. Mislim, da je tale analiza še boljša od tiste moje zgoraj. Mislim, da na Financah ne bodo jezni, če si delimo tole tabelo. Članek je napisal svetovalec g. Kalan, res dober poznavalec tega področja.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1I/tB/2F7LwMS1/untitledunichr("46")jpg[/img]
Tale gospod pa slaba drva kupuje da mu dajo samo 1500kWh/prm.
Pa tud zanimivo nizke izkoristke ima za peči na drva. Da ima "klasični kotel na pelete" boljši izkoristek kot "specialni kotel za polena" težko verjamem Big Grin
Pa tud hecno je da morajo bit polena za specialne kotle dražja kot polena za "stare kotle"... Big Grin
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - MI2 - 9.2.2012
Cena elektrike je danes v Nemčiji okoli 0,22 Eur/kWh in investirajo v TČ, ker se jim še vseeno splača napram ogrevanju na olje in plin.
Pri nas je cena elektrike trenutno še občutno nižja, skoraj za polovico, vendar glede na nekatere bistre glave v tem threadu se to ne splača.
OK vsak ima pravico do svojega mnenja, ki ga lahko tudi deli z drugimi dokler jih s tem ne posiljuje.
Skratka, ni energenta, ki se ne bi podražil v kolikor ponudba in povpraševanje delujeta.
Zato sem danes mnenja, da se bodo tudi peleti podražili, ko bo trg zrel za to.
Kdor jih bo delal jih bo prodal zato da zasluži (dodana vrednost), ne za to da se jih znebi!
Elektrika šteje med socialne dobrine skupaj z vodo, zato pričakujem ureditev trga na tem področju s progresivno lestvico porabe, vendar ne takšno kot jo poznate uporabniki EL-LJ.
Na tej lestvici bodo distributerji in njihove postavke za kWh energije malenkostne, žal bo država primaknila piskrček saj trošarine in ddv prihodki od ELkota padajo. Hkrati bomo doma polnili električne avtomobile in če boš imel porabo 1500 kWh/mes boš v IV. razredu in plačal višje prispevke na el.energ. in uporabo omrežja tudi v imenu global warminga pa climate change-a in ostalih nebuloz, ki nam jih prodajajo razne Lučke.
Do takrat, predvidevam da bo to že čez 2-3 leta bo moja TČ amortizirana in takrat bomo vgrajevali xy sisteme. Nekateri uporabniki bodo ravno takrat na pragu odkritja senzacionalne TČ v katero vložiš 1/4 energije in dobiš 3/4 Gratis.
Takrat bodo tudi drva dražja saj bodo lastniki teh strojev za pelete kupili vsako sranje podobno lesu in ga zmleli za energije lačne potrošnike.
To mi je povedal Jules Verne, tako da ne me obsojat, če ne bo točno čez tri leta. Ampak bo!
Mi je zatrdil tudi Tadej Toš. :lol:
Off/Topic
Pred krizo so se pri frizerju v gostilni in na ulici vsi pogovarjali kako je treba kupit delnice saj že vsi služijo samo oni še ne.
Ko se navadni nepoučeni smrtniki začnejo pogovarjat o tem, takrat začno stari izkušeni mački prodajat. Sedaj se isto dogaja na trgu žlahtnih kovin.
Če caplaš za kolono ne boš nikoli spredaj, razen če misliš da se gibljemo v krogu.
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - DELPHI - 9.2.2012
MI2 Napisal:Cena elektrike je danes v Nemčiji okoli 0,22 Eur/kWh in investirajo v TČ, ker se jim še vseeno splača napram ogrevanju na olje in plin.
No, zraven le povej, da je cena zemeljskega plina 0,065€/kWh in se kalkulacij TČ ali plin lotevajo z ošiljenim svinčnikom. Marsikatera TČ je v zadnjih letih letela od bajte, ker ni dala od sebe ustreznega COP. Nisem 100% da je v D kalorimeter predpisan, malo pa je kurilnic brez njega. (Pri nas si ga ljudje po mojem ne montirajo, da lažje fantazirajo po forumih in lažejo sami sebi - tega heca bo konec šele, ko se bodo energenti cenovno malo poravnali.)
Točno tako. Ampak pozabljava, da imajo nekateri "veze" in vedo za 5 let vnaprej po koliko bo surova nafta. Sicer pa je naloga države, da s trošarinami in podobnimi vzvodi vzpodbuja počasen in socialno vzdržen prehod prebivalstva od fosilnih (uvoženih) energentov, k okoljsko bolj sprejemljivim med katerimi naj cenovna razmerja vzdržuje tako, da med njimi ne pride do prevelikih odklonov.
Vse kar potrebujemo, je dvig cene kurilca na 2€/l in naenkrat bodo izginili vsi "problemi" z zaraščanjem SLO.
Do tega pridemo, kot pade v amen v cerkvi.
Jaz bi šel še dlje. Za pameten denar bodo "bizniserji" posekali platane v Zvezda parku in breze ob PST ter jih predelali v cepance, potem pa hop na Bolho.
Off/Topic
Lepo povedano. John D. Rockefeller told a story once about how he survived the Crash
of 1929. His shoe shine boy was talking to him about "insider stock
tips." Rockefeller figured that if the shoe shine boy was investing in
the stock market, it was time for Rockefeller to get out before it
crashed.
Re: Zanimivo - kateri energent/sistem je danes najcenejši - dejans.mb - 9.2.2012
Bullet Napisal:to se strinjam... vseeno pa ne bom če cel teden delam do 5-6 si za vikend oz dopust vzel da bom v gozd šel drva podirat... nekaj je bit varčen, nekaj pa skopuh... v končni fazi ne živim zato da bom non stop nekaj šparal... je treba tud živet... med tednom nimam od življenja nič... torej naj še tist dan, dav zapravim zato da bom na forumu pameten kako imam vse poceni? Wink)
ne hvala....
se podpišem 10000x.......
