Revizijski jašek v hiši - Print verzija
+--- Tema: Revizijski jašek v hiši (/showthread.php?tid=42117)
Strani: 1 2 3
Re: Revizijski jašek v hiši - drago.zorec - 17.2.2012
V trgovinah se dobi RF pokrov jaška ,ki ima 2-3cm utor za olje ,seveda pa je potrebno prvo ta pokrov pravilno vgradit ,potem nalit olje in čez nekaj mesecev dolit,tako da olje vedno tesni.Uporabite parafinsko olje.Seveda jašek lako zatesnite z več variantami,razne malte KEMA ,pa tudi premaze ,vendar prvo je potrebno ureddit na grobo z maltami,potem pa z premazi.
Več informacij me lahko vprašate po majlu.
Re: Revizijski jašek v hiši - nepoznavalka - 21.2.2012
Hvala za odgovor. Z mojstrom smo že ugotovili, da je problem v sami gradnji jaška in greznice. Ko se bo malce otoplilo, bomo poskušali sanirati zadevo.
Lep pozdrav,
nepoznavalka
Re: Revizijski jašek v hiši - drago.zorec - 22.2.2012
Greznica z notranjim smradom nima nič skupnega,saj noranja kanalizacija mora bit smrado tesna ,prvo sanirejte jašek ,potem preverite oddušnik,šele potem ,če nepomaga nad greznico. Mojstri delao za denar zato delajte po vrstnem redu.
L.P.
Re: Revizijski jašek v hiši - nepoznavalka - 22.2.2012
Hvala, bomo sledili vašim navodilom.
Lp, nepoznavalka
p.s. Hvala za skrb.
Re: Revizijski jašek v hiši - fanglc - 17.6.2018
Pozdravljeni!
V kleti imamo jašek, ki ima betonski pokrov. Ali obstaja kakšen "zrakotesen" premaz, s katerim bi zapolnil stranske stike med pokrovom in jaškom in da bi se lahko ta premaz po potrebi kasneje odstranil (da s tem pokrova ne zaperemo trajno)?
Hvala za odgovore.
Re: Revizijski jašek v hiši - KeCko - 18.6.2018
Silikon?
Re: Revizijski jašek v hiši - baluf - 26.5.2019
Pozdravljeni.
V kleti moram izdelati revizijski jašek, ki ima tri vhodne cevi in izhodno cev iz hiše.
cev 1 in 2 st v polšči kleti, cev 4 pride iz prvega nadstropja po zidu nadometno.
Zanima me ali obstajajo kakšni prefabricirani jaški za notranjo uporabo, 3 vhode 1 izhod.
Oz. kako bi se lako izdelal tak jašek (kako speljati cevi, da bodo odplake lepo tekle v izhodno cev.
Hvala za pomoč.
Re: Revizijski jašek v hiši - mx1rc08 - 27.5.2019
tovarniških takih jaškov prav dosti ni.
naredit muldo, dobro podmazat in protismradni pokrov.
Re: Revizijski jašek v hiši - See - 27.5.2019
Imaš podjetje ki se ukvarja samo z manjšimi zidarskimi popravili. Zidarski servis doo. Pokliči in pridejo vse popravijo kar je gradbenega dela.
Kontakt je 070 770 162
P
Re: Revizijski jašek v hiši - baluf - 2.6.2019
Jaz sem sam svoj servis.
Verjetno je bil ta forum postavljen za medsebojno pomoč pri gradnji, če dobiš pameten odgovor (pomoč) vredu, če ne, greš naprej in si pomagaš drugače...
@see
tvoj komentar je za rubriko "iščem izvajalca"... kar ga jaz nisem...
Aja.... :oops: :roll: Prikrita reklama!!! sory mam dolgo lajtungo..
Kaj pa če bi naredil tako:
Mi ne bi bilo potrbno izdelati protismradnega jaška... bi dal kar plastičen jašek z pokrovom kot je ta :
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/pp-jasek-alpro-s-pokrovom-400x400/[/url]
Kaj menite?
Re: Revizijski jašek v hiši - Sebek - 2.6.2019
Naredi tako kot si narisal. Edino jaz bi dal dva Y-kosa namesto enega z dvema odcepoma. V tem primeru ne rabiš nobenega jaška. Edino na vertikalo daj čistilni kos, da lahko v primeru kakšne zamašitve (kar je sicer zelo malo verjetno) očistiš. V kakšnem zbirnem jašku se zelo rado kaj zamaši.
Pa 90° kolen se izogibaj če je le mogoče, raje daj 2 45°.
Ja, hvala, en jašek bom dal ker je že na tem mestu nek kvazi jašek-sifon.
Sedaj moram razbiti ploščo-tlak, za tam kjer je že obstoječ odtok in za novo linijo, imate kakšen predlog kako to najlažje-najhitrejše narediti ?
Za razkopati je 8m tekočh, za cev 110.
Ideje predlogi dobrodošli.
Re: Revizijski jašek v hiši - Sebek - 3.6.2019
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=udarno+kladivo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfn52yxc3iAhULCxoKHbP9A1cQ_AUIECgB&biw=1536&bih=750">https://www.google.si/search?q=udarno+k ... 36&bih=750</a><!-- m -->
