Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držijo? - Print verzija
+--- Tema: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držijo? (/showthread.php?tid=42012)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - zelenec - 22.1.2012
Migaj, s temo odgovarjaš tudi na mojo dilemo: koliko mora biti razlika med DT in NT, da ima smisel razmišljati o izkoriščanju višje DT in ogrevati zgolj čez dan in morda celo imeti enotarifni števec in obratno. Upam, da se bo razvila debata s konkretnimi priporočili.
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Migaj - 22.1.2012
Ne, enotarifni števec se nikoli ne splača.
Splačal bi se v primeru, da bi imel razmerje VT:MT 80:20, kar pa ne bo nikoli.
Če štejemo samo sobote in nedelje prideš na 70:30, pri meni je vseeno skupno razmerje v povprečju skoraj 50:50.
dT pomeni razlika med LWT in EWT.
Verjetno si mislil, da mora biti v primeru prekinitve ogrevanja višji režim ogrevanja (LWT).
Ponavljam, pri meni je radiatorsko ogrevanje in prava visokotemperaturna TČ. Standardna kontrolna enota je potegnjena v dnevno sobo z vključeno funkcionalnostjo sobnega termostata in vključeno zaporo delovanja od 23h do 05h. Željena temperatura v tem času je 22 stopinj, v ostalem času pa 23 (med tednom dopoldne pa ponavadi 22).
TČ sama deluje s povečano zmogljivostjo v primerih, ko dejanska notranja T (npr 23) odstopa od željene npr 21,6. Bolj kot odstopa bolj močno TČ deluje, ko pa se notranja zaćne približevati željeni se moč TČ postopoma zmanjšuje. Dokler TČ z lahkoto nadomesti padec notranje T za 1,5 stopinje, je prekinitev dobro došla, tako kažejo moje izkušnje.
Sicer pa tudi, kolikor čitam tudi večina ostalih Daikin HT-jevcev ogreva preko urnikov, ker na ta način menda beležijo manjše 24-urne porabe - več naj povedo sami.
Ponoči so pri meni veliko nižje ZT in veliko večja RV kot npr popoldne.
Iz tabel vseh proizvajalcev so vidni padci COP-ov z zniževanjem ZT, ki pa ne upoštevajo padca relativne vlage.
Po mojih opažanjih je poraba pri ZT=0 stopinj in 100% vlagi veliko večja kot pri isti ZT in 75% RV. Če sem ogreval v nizkem ogrevalnem režimu je bila razlika še dodatno zelo povečana (daljši defrosti). Niso pa razmere vedno take in povsod enake
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Žerjavar - 22.1.2012
Citat:ogreva preko urnikov, ker na ta način menda beležijo manjše 24-urne porabe
Na beleženje porabe se nebi zanesel, kot dokaz o nižji (?%) porabi energije ob dnevno - nočnem režimu. Prihranki so kvečjemu izpod 6%. Okoliščine ob beleženju pa lahko dajejo večje odstopke.
- Dan ni enak dnevu, da bi primerjal porabo v dveh zaporednih dneh. Običajno je prisotna masivna hiša z veliko akumulacijo toplote v masi estrihov in zidov. Že nekaj desetink stopinje razlike temperature te mase lahko pokriva nekajurno potrebo po toploti.
- Zima ni enaka zimi. Sam ugotavljam tudi 30% razliko v porabi kuriva čez zimo. Primerjava porabe v dveh zaporednih zimah v ta namen odpade.
- Tudi hiša ni enaka hiši, da bi dva soseda v isti zimi primerjala porabo (eden z d-n režimom).
Migaj, z DT in NT sem mislil dnevno in nočno temperaturo. V trenutnem gospodinjstvu se nam splača enotna tarifa, ker imamo zelo majhno porabo v času nižje tarife. Ponoči spimo, čez vikend se pogosto potepamo. V novi hiši, kjer bo doma tudi TČ, bo pa res drugače.
Zelenec ne splača se vam trenutno, prav tako se vam ne spalač investicija v nov števec, če pa imate takega, ki lahko beleži 2 tarifi, ba brž napisat (zastonj) spremembo na 2 tarifi.
Žerjavar, drži kar si napisal, gotovo pa ne drži teorija o 6%. Že v eni drugi temi sem razglabljal, da 1% nižja temperatura prinese večji prihranek kot 6% nasploh.
Ker v primeru ZT=3 in NT=21 razlika dogrevanja s pečjo/TČ ni enaka 1/18 ampak okoli 1/12, v primeru dobre sončne lege in velikih sončnih oken na jug se zna ta razlika še precej zmanjšat.
Če je pri meni 2 dni brez sonca, se mi poraba precej poveča, v primeru sonca kot je danes, pa takoj pade. Je pa res, da imam drugačno fasado kot večina drugih in 2 veliki sončni okni na jug posebnih nanosov, ki jih je želela žena, sam pa vztrajam, da so pozimi v primeru sonca zavese razprte.
Citat: ne drži teorija o 6%.
To sem navrgel kot možen prihranek pri dnevno - nočnem režimu ogrevanja napram konstantni temperaturi prostora. Da bi lažje o tem debatirala, povej v katerem dnevnem času (od ? do ? ure) bi imel za 1 stopinjo nižjo notranjo temperaturo. Ali govorima o izolaciji v skladu z današnjimi priporočili, morda slabše ali bolje izolirani hiši? Mislim, da sva si enotna o povprečni zunanji temperaturi 0 stopinj, vprašanje pa je, ali niha od -8 do +8 ali pa le od -2 do +2 stopinji. Mislim, da ti podatki vplivajo na prihranek.
Mislim, da nočeš razumeti, da se s pečjo/TČ nadomešča samo izgube med +3 in recimo +15 stopinjami (in ne med +3 in 22 stopinjami).
Pri sodobno izoliranih objektih pa med npr ZT=+3 in +12 ali pa še manj.
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Žerjavar - 23.1.2012
Citat:Mislim, da nočeš razumeti, da se ...
Ne, res nočem tega razumeti. Izgube toplote so od notranjih 22 na zunanjih 0 stopinj. Te izgube se pokrivajo z ogrevanjem (peč, TČ, ...), sončnim toplotnim sevanjem skozi šipe in ustvarjanjem toplote v samem prostoru (človek, kuhanje, TV, ...), ... .
Enako lahko tebi očitam, da nočeš sodelovati v debati, ampak trdiš svoje.
Citat:povej v katerem dnevnem času (od ? do ? ure) bi imel za 1 stopinjo nižjo notranjo temperaturo. Ali govorima o izolaciji v skladu z današnjimi priporočili, morda slabše ali bolje izolirani hiši? Mislim, da sva si enotna o povprečni zunanji temperaturi 0 stopinj, vprašanje pa je, ali niha od -8 do +8 ali pa le od -2 do +2 stopinji.
Citat: sam pa vztrajam, da so pozimi v primeru sonca zavese razprte.
V čem je razlika, če so zavese razprte ali zagrnjene?
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - zelenec - 23.1.2012
Žerjavar Napisal:V čem je razlika, če so zavese razprte ali zagrnjene?
A ni tako, da se sončno sevanje bolj spremeni v toploto, če pade na temnejše predmete, ker se od svetlih odbije nazaj? Če so torej zavese svetle, tla pa temnejša, naj bi po tej logiki bil boljši izkoristek, če zavese ne preprečujejo pot sevanju sonca do temnejših predmetov v prostoru.
Citat:se sončno sevanje bolj spremeni v toploto, če pade na temnejše predmete
Načeloma je res. Je pa vprašanje velikosti razlike. Emisijski faktor istega materjala glede na barvo, pa tudi za materjale notranje opreme (tkanina, les, keramika, ...) ni velike razlike (od 0,8 do 0,95), kar je max do 18%.
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Berghaus - 23.1.2012
Ugotavljam sledeče.
Po ugotovitvi, da je bolj pametno izničiti vpliv sobnega termostata, ter balansiranje TČ v kompletu prepustiti vremenski regulaciji, prihajam do sklepa o zaostalosti moje TČ.
Namreč, že nekaj časa se me prepričuje, da popoldanska vkuritev štedilnika sesuje porabo TČ na elektro števcu. Prepričuje se me tudi, da januarsko tri urno sonce preko oken takenako sesuje porabo na elektro števcu.
Kurjenje štedilnika DOKAZANO niti za kilowat ne zmanjša porabo, o sončku pa žal lahko samo sanjam.
TČ nekaterih pa kolikor vidim, upoštevajo praktično vse sekundarne toplotne pribitke!
Tu moja logika pogrne na celi črti.
Sploh ko s sosedom ob pivu faflava o lepem vremenu (hišo imajo na sončni legi), pa mi pojamra, da klinc pa tako sonce brez moči, da vseeno pridno stresa pelete v peč......
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - bbs - 23.1.2012
TČ zemlja/voda
popolnoma izklopil regulacijo
dela v MT po št ur, glede na vremensko napoved za naslednji dan.
Žerjavar Napisal:
hmmm, iz prakse: na črni pločevini, razgreti od sonca, se spečeš samo za nekaj odstotkov bolj kot na beli? Dvomim.
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Migaj - 23.1.2012
Žerjavar Napisal:Izgube toplote so od notranjih 22 na zunanjih 0 stopinj. Te izgube se pokrivajo z ogrevanjem (peč, TČ, ...), sončnim toplotnim sevanjem skozi šipe in ustvarjanjem toplote v samem prostoru (človek, kuhanje, TV, ...)
Res je kar praviš.
Torej s pečjo/TČ nadomeščaš samo del toplotnih izgub, ki so posledica toplotnega toka med notranjostjo in zunanjostjo.
Povprečna zimska 180 dnevna ZT zadnja leta ni 0 ampak +3 stopinje,
200 dnevna pa skoraj 5 stopinj, vir: [url=httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/met/sl/app/webmet/#webmet==8Sdwx2bhR2cv0WZ0V2bvEGcw9ydlJWblR3LwVnaz9SYtVmYh9iclFGbt9SaulGdugXbsx3cs9mdl5WahxXYyNGapZXZ8tHZv1WYp5mOnMHbvZXZulWYnwCchJXYtVGdlJnOn0UQQdSf;]meteo.si[/url] in cca 200 dni tudi ogrevam s TČ/pečjo na leto.
Če sončno sevanje in ustvarjanje toplote v samem prostoru (človek, kuhanje, TV, ...),
nadomešča v povprečju temperaturno razliko 6 stopinj, potem s pečjo/TČ nadomeščamo v povprečju razliko med ZT in NT zmanjšano za 6 stopinj.
Račun:
v primeru ogrevanja na 22 stopinj TČ/peč dogreva izgube 11 stopinj (22-5-6)
v primeru ogrevanja na 20 stopinj TČ/peč dogreva izgube 9 stopinj (20-5-6)
Torej ogrevanje na 2 stopinji višjo notranjo temperaturo v povprečju zahteva od TČ/peči, da nadomesti 11/9 oz cca 20% več energije. In račun za energent bo cca 20% večji. Confusedhock:
Za eno stopinjo višja notranja temperatura torej pomeni cca 10 % večjo potrebo po dogrevanju s TČ/pečjo :wink:
Če pa je objekt sodobno izoliran, so izgube več kot pol manjše, kot pri meni.
Zato lahko sončno sevanje in ustvarjanje toplote v samem prostoru (človek, kuhanje, TV, ...) nadomešča v povprečju temperaturno razliko tudi cca 12 stopinj.
Račun:
V primeru ogrevanja na 22 stopinj TČ/peč dogreva izgube 5 stopinj (22-5-12)
v primeru ogrevanja na 20 stopinj TČ/peč dogreva izgube 3 stopinj (20-5-12)
Razlika 2 stopinji višja notranja temperatura torej zahteva v povprečju cca 66% več energije iz peči/TČ.
Za eno stopinjo višja notranja temperatura torej v praksi v letnem povprečju pomeni od 10% do 33%(ali več) večjo potrebo po ogrevanju s TČ/pečjo, odvisno od izgub objekta in osončenja ter ostalih notranjih virov toplote.
PS
Pa ne spet narobe razumet: 33% energije v drugem primeru pomeni namreč manj energije kot 10% v prvem. Ker je druga osnova.
Prav tako tistih 'strokovnih' 6% lahko velja samo za prazen šotor v oblačnem vremenu z ogrevanjem na prižgane sveče.
Kar pa se v primeru sonca pozimi oz. razprtih/nerazprtih zaves na sončnih oknih na južno stran tiče, pa je treba stvar preizkusiti in šele nato z računi poizkusiti razliko notranje temperature prostorov utemeljiti.
Sam imam 10 letne izkušnje.
Boljšo polovico sem o tem pobaral in ji povedal, da energetiki na forumu vztrajno trdijo, da je glede notranje temperature prostorov vseeno (razprte/nerazprte), pa je dejala, da se zelo motijo.
Citat:Če sončno sevanje in ustvarjanje toplote v samem prostoru (človek, kuhanje, TV, ...), nadomešča v povprečju temperaturno razliko 6 stopinj,
Če? To povprečje bi želel računsko dokazati, ne pa slepo verjeti nepoznanemu viru. V ta namen pa je treba za hišo izvrednotiti vse te dobitke - pri navedenem povprečku nisi povedal, o koliko članski družini je govora, ali vse obroke kuhajo doma, ali imajo navado likanje perila, ... Še bolj važno pa je izolacija hiše - kakšne so toplotne izgube.
V tvoje številke o prihranku se nisem spuščal, ker bazirajo na predpostavki o znižanju temperature na račun toplotnih pribitkov.
