Načrt naše hiše - predlogi - Print verzija
+--- Tema: Načrt naše hiše - predlogi (/showthread.php?tid=41509)
Strani: 1 2 3
Re: Načrt naše hiše - predlogi - THJ - 22.12.2011
Celvedis Napisal:Imam občutek, da ti je tisti izrastek iz bajte za jedilnico zelo všeč, ampak vseeno... O estetiki ne bi (priznam pa da meni ni všeč), s stališča prostora in stroškov pa je to strel v koleno. Jaz bi dnevno sobo razširil v desno do roba okrogline (ostaneš v istem gabaritu), steno pri mizi pa imaš itak lahko stekleno, pridobiš še nekaj prostora v dnevni.
Ja nama je takšen erker v jedilnici blazno všeč in težko si bova premislila drugače. Jutranje sonce ob kofetkanju. Mmm ... Če raztegneva se poveča tud celotna kvadratura, kar pa ne želiva (komunalni prispevek, ...).
jaluke Napisal:okno v kuhinji pri polotoku - zakaj si ga izbrisal? Saj je polotok lahko kljub oknu tam - okno pride nad višino pulta, brez problema. Pa še super svetlobo imaš na polotoku, če obdržiš okno. Tisto pri lijaku pa tudi obdrži. Samo razmisli kam bodo šle viseče omarice :?
Okno je že nazaj. Sem pozabil, da lahko pride nad polotokom. Glede omaric nad zgornjim kuhinjskim otokom bodo še problemi. To bom reševal v 3D programu.
jaluke Napisal:miza v jedilnici - tako velika? Nekam nesorazmerna se mi zdi na ostale elemente v prostoru. Kako veliko jo imaš risano?
Na tej zadnji skici je miza velika 240x120. Prevelika za 6 oseb?
jaluke Napisal:dnevni prostor - meni je bolj všeč ta zadnja varjanta, da je kavč v levem kotu, TV pa na desni steni. Ena pnoramska stena je mislim da več kot dovolj. Če se ti zdi premalo svetlobe lahko daš nad sedežno še kakšno okno. Ampak mislim da je dovolj. Poleti ko bo sonce sijalo na vso moč, bodo pa rolete padale kot za stavo.
Poleti bo kriza ja. Bo treba spuščat rolete. Pozimi pa bodo še kako prav prišla vsa okna na jugu. Okna nad sedežno ne bi dal. Cel dan nam bo direktno v glavo silo sonce. Drugi problem, ki ga vidim je pa da bo sonce sijalo na televizijo preko panoramske stene, kar močno zmanjša vidljivost na LCD ekranih. Zato mi je recimo všeč ideja, da se skrije za južno steno in sedežno prestavi na sever stran od oken.
jaluke Napisal:vetrolov - razmisli o garderobni omari čez celo širino stene. Razen če je tam puščen prostor za dimnik za kamin. In vhodna vrata naj se odpirajo na drugo stran.
Točno. Prostor je za dimnik kamina. Smer odpiranja vrat pa sem zamenjal. Je res boljše tako.
jaluke Napisal:vrata v kopalnico mogoče malo bolj v kot - ali je mišlljen cevni radiator za njimi? Porabi cca.15cm globine.
Za vrati spodnje kopalnice pride cev za perilo iz zgornje kopalnice. Radiator je planiran za pod okno na severni strani kopalnice. Ima sploh smisel ta cev za perilo? Meni je ideja všeč.
jaluke Napisal:balkon - otroci ne potrebujejo balkona. Kaj pa bodo na njem počeli - hodili na cigareto al kaj? Je pa res, da ostane prostor nad okroglino neizkoriščen in je smotrno tja postavit balkon. Osebno bi raje balkon pri spalnici. Vendar ne zaradi sprehajanja in ne vem česa - zračenje posteljnine. Mi smo najprej razmišljali hiša brez balkonov - absolutno. POtem so me prepričali da je fajn če imaš vsaj en balkon, da lahko daš prezračit odeje in take zadevšne. Tako da zdej bo balkon iz najine spalnice. Uf, drag prezračevalnik za posteljnino, ni kaj Big Grin
Glede tega samo želiva, da če je že ekrer se na njem naredi balkon. Ker je erker na sredini stene pa v mansardi pride za dve sobi. Ali najina spalnica + ena otroška ali pa obe otroški. Rajši obe otroški pa naj otroci zagrnjajo vrata, če želijo zasebnost med bratcem/sestrico. Se bodo že med seboj zmenli.
Midva ga ne rabiva. Najina spalnica bo res samo prostor za spanje. Otroci pa bodo več časa preživeli v sobah in zakaj ne bi šli tudi malce na balkon posedet, da si odpočijejo glavo Smile.
V erker sem dodal še eno manjše okno (80cm). Zadnja stranica ekrerje je drugače široka 1m. Ima sploh smisel tja tlačit okno ali sta dovolj oba stranska?
Glede kurilnice pod stopnicami. Ima mogoče kdo že tako rešeno in kakšen komentar glede tega?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?11/Od/a5qi0xk/pritl4unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/11/Od/a5qi0xk/pritl4unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Načrt naše hiše - predlogi - sašaB - 22.12.2011
Miza v erkerju je zelo nagužvana. Če bo hotel tisti ob onu oditi recimo na WC, mu bosta morala dva vstati, ker drugače ne bo prišel mimo. Za šest ljudi je miza 200x90 že zelo komot.
Razmik med pulti manjši od 100 (mogoče 90 cm) je pa zelo mizeren. Če bo v kuhinji delala samo ena oseba, mogoče, pa še to raje ne. Postavi si kakšne škstle na razmaku 70 cm, za dobit predstavo.
Raje običajna širina pulta (60cm) na otoku, za njim pa proti jedilnici nekakšna zaščita proti špricanju.
Re: Načrt naše hiše - predlogi - Celvedis - 22.12.2011
THJ Napisal:... Če raztegneva se poveča tud celotna kvadratura, kar pa ne želiva (komunalni prispevek, ...).
A greva stavit, da bo izvedba erkerja (napram ravni steni z okni) in balkona dražja od višjega komunalnega prispevka za tiste 3 kvadratne metre?
sašaB Napisal:Miza v erkerju je zelo nagužvana. Če bo hotel tisti ob onu oditi recimo na WC, mu bosta morala dva vstati, ker drugače ne bo prišel mimo. Za šest ljudi je miza 200x90 že zelo komot.
Miza je sedaj 200x100. Trenutno sva sama. Nekoč bodo otroci. Ter seveda za obiske. Računava, da bo miza za 6 oseb dovolj. Sem malce gledal in našel tudi takšno za 4 osebe, ki pa se potem raztegne in dobiš prostor za 6-8 oseb. Za začetek, ko sva sama bo morda to še najboljša varianta.
Celvedis Napisal:
Kolikor sem govoril z izvajalci montažnih stavb, erker ne podraži preveč celotne gradnje. In tudi težav z izdelavo ter kasnejšimi problemi ni. Morda včasih, ko je bilo neizkušeno narejeno pa je potem čez leta zamakalo, itd.
Kot sem že omenil nama je tako všeč in ne bi spreminjala.
Ima kdo podoben erker doma in mu je žal, da ga je delal?
Še zadnja skica z manjšo mizo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2v/cN/1CJFVaYX/pritl4unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2v/cN/1CJFVaYX/pritl4unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Načrt naše hiše - predlogi - magi - 22.12.2011
samo en nasvet. glejta na hišo in načrtujta jo tako, kot da sta samo vidva, brez otrok in brez obiskov. nenazadnje bosta ravno vidva v njej preživela največ časa, ko bosta nekoč pač sama.
Re: Načrt naše hiše - predlogi - Anja - 22.12.2011
Ta zadnja varianta je mi je dost boljša ... edino res pazi pri razmaku elementov v kuhinji in mogoče res daj raje to vrstno kuhalno ploščo ali pa nek zidec za štedilnik. Poleg tega bi ti še predlagala, da garderobno omaro pred spodnjo kopalnico pomakneš toliko v kabinet, da ne bo ožala hodnika ker takole na uč, ti bo med omaro in vrati v kopalnico ostalo nekih 70-80cm, kar je premalo ... še bolje bi bilo, da bi omaro obrnil kontra in bi bila vrata v omaro iz kabineta.
Re: Načrt naše hiše - predlogi - gapez - 22.12.2011
Teli erkerji so res nekaj boljšega.
Ne razumem naših graditeljev, pred hišami BMW ali Audi (ali je pa vsaj želja po čem takem), hiša pa se zgleduje po Austoogrskem podeželskem dvorcu. Erkerji, križi na oknih in podobne reči nimajo veze s slovensko tradicionalnim stavbarstvom, so bolj parodija na to.
Pred tako hišo bi pasala kočija s pozlačenimi okraski, pa gospodarica oblečena v dirndle (ne pa H&M ali Boss). Zakaj ne bi imeli hiše, ki bi vsaj malo spominjala na čas, v katerem živimo, da bi bila vsaj malo kot BMW. Pa nočem težit, samo v razmislekSmile
Re: Načrt naše hiše - predlogi - žafran - 22.12.2011
Samo pripomba za rešitev razmaka med kuhinjskimi elementi - je nujno, da je štedilnik na polotoku? Saj vem, da je moderno, ampak klasična rešitev bi rešila tudi težave v kuhinji.
Arhitekta nama predlaga, da gre po zaporedju shramba, priprava, kuha. Iz desne proti levi v prvem primeru. Hladilnik, lijak in pa na otoku kuhalna plošča. In to nama je všeč. Kakšno klasično rešitev imaš v mislih?
Glede erkerja spet. Pač nekomu je všeč, drugemu spet ne. Nama je in verjamem, da nama ne bo žal za to da ga imava.
Sem se pa malce vrgel še v 3D vode. S pravim orodjem si lahko zrišeš tako, da izgleda kot da bi bila hiša že postavljena.
Zunaj:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2z/JP/3FOkobn9/hisa3dunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2z/JP/3FOkobn9/hisa3dunichr("46")jpg[/img][/url]
Pritličje:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?14/9H/3xBjQW9p/pritl3dunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/14/9H/3xBjQW9p/pritl3dunichr("46")jpg[/img][/url]
Mansarda:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/11A/4Gnjt1Sf/mans3dunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/11A/4Gnjt1Sf/mans3dunichr("46")jpg[/img][/url]
Vse je brez predlaganih popravkov. Se bom malce poigral še čez vikend.
meni bi v tem primeru na ta eker potem že pasala okna do tal... (da ne izgleda kot kaka kapelca).
Re: Načrt naše hiše - predlogi - celece - 22.12.2011
Pri sami izvedbi imejte v mislih, da je ta balkon v bistvu ravna streha (midva sva padla na tej fori) in to zelo draga!! in zahtevna izvedba, ki je našemu nadzornemu pobrala veliko živcev. Smo morali dati delat poseben projekt... Zdaj prihaja zima - upam, da bo vse ok.
Pa že zdaj poglejta cene oken s polkrožnim robom. Prijateljem je bilo žal, da so tako naredili, ker jih je pri ceni okna skoraj kap...
Re: Načrt naše hiše - predlogi - audio - 22.12.2011
Shrambe ne rabite, naredite jo pod stopnicami, je škoda prostora v kuhinji in bo čisto dovolj
Pod stopnicami naj bi bila kurilnica (plinska peč + zalogovnik). Obstaja ideja, da bi tam kjer je shramba naredili kurilnico, pod stopnice pa shrambo ampak naju moti, da bo treba tja hodit po hrano.
Re: Načrt naše hiše - predlogi - jaluke - 22.12.2011
v kuhinji je zelo malo obdelovalne površine v enem kosu. Razmisli o tem. Oziroma naj razmisli tvoja gospa... Smile
Okna na okroglini - jaz osebno bi dala navadna okna ne zaokrožena...In ja tudi tisto sredinsko okno mislim da bi šlo fajn.
balkon - kaj pa vajanta da pride balkon podaljšan čez celo stranico hiše? Poglej kako je to pri Ytongovi hiši Neža/Pinija... Če že hočeš balkon za si živčke spočit...
polotok - verjetno bi bila res fajn ideja, da bi bilo nekaj privzdignjeno na strani proti jedilnici...Mogoče kaj podobnega kot pridejo šanki...Ne vem, samo ideja, si niti ne znam predstavljat kako bi izpadlo...
glede okroglin in BMW-jev in ne vem še česa... Meni osebno je dosti večje posiljevanje slovenskega prostora z nekimi hišami z ravnimi ali enokapnimi tsrehami, ki so daleč od estetske umeščenosti v prostor. Dosti bolj tradicionalna slovenska arhitektura so hiše z okroglino - poglejte malo stare kraše hiše jih imajo - izpahnjenke se imenujejo - tam so imeli kuhališče.
Re: Načrt naše hiše - predlogi - matteo - 23.12.2011
THJ v katerem programu si izrisal 3d model hiše?
