Prihranek z TČ - Print verzija
+--- Tema: Prihranek z TČ (/showthread.php?tid=41431)
Re: Prihranek z TČ - dedek - 18.12.2011
MI2 Napisal:Še vprašanje, kar ni jih videti konca, kaj se ti zdi bolje da ob 23 h znižam moč delovanja ali naj jo popolnoma ugasnem do jutra. Ko sem se ogreval na olje je bil kotel ugasnjen ob 22 h in se je potem zjutraj ob 6.30 h pognal in zlahka nadomestil izgube objekta preko noči beri iz 18-19 C na 21-22 C. TČ pa temu ne bo tako zlahka kos, če bo resnično mraz.
Sorry vem da si že tudi vse preizkusil in glede na to da sem jo instaliral s kolegi, ki pravtako nimajo pojma o TČ pač nimam koga vprašat.
Ne zmanjšuj moči ali ugašaj-bo še večja poraba-pri meni je tč tezko nadoknadila temperaturo če sem nočno temp . zmanjšal ker se zidovi precej ohladijo-z oljem je drugače hitrejec segreje-ne vklapljaj el. grelcev.Jaz ko tč ni več zmogla sem dogrel z oljem(imam izhod dviznega voda tč preko tripotnega ventila ki preklaplja med tč in oljem -tč in olje ali samo tč) vezan na peč za olje-tako teče voda iz tč v vhod peči za olje in naprej v radiatorje iz radiatorjev pa nazaj v vhod tč) če je bila zunanja temp prenizka sem pa tč ugasnil(jaz imam vse programsko vodeno program preko senzorja ko zazna prenizko temp. ugasne tč in vklopi olje) in ogreval na olje ali drva
Re: Prihranek z TČ - MI2 - 18.12.2011
Hmm, glede povezave TČ na peč za olje preko povratnega voda. Tako sem imel včeraj narejeno (lahko izbiram med več možnostmi preko enoročnih ventilov pri katerih nisem šparal) in je TČ grela peč ter višek pošiljala direktno v grelna telesa. Slaba lastnost je bila včerajšnja poraba 39 kW od 7.30 do 23.00 in ni bilo niti približno tako hladno kot danes. Torej peč precej zgublja temperaturo skozi svoj izolativni plašč in še bistveno več skozi konstantno vleko skozi dimnik. Čeprav je zaprta loputa za zrak in za dimne pline. Gorilec sicer nima zračne lopute, ampak ker je montiran na vrata od peči sem ga z lahkoto zamašil z alu-folijo. Vendar vleka dela svoje na moji stari peči.
Tako da sem danes dal direktno TČ na grelna telesa ter sanitarno vodo in zaprl ventile od peči.
Poraba danes bo bistveno manjša beri vsaj 10 kW manj, čeprav ga zuni zelo stiska glede na včeraj.
Tč pa bom pustil vklopljeno ampak bom programiral in znižal dvižni vod iz sedanjih 40 C na 35 preko noči.
Kaj bi jaz brez tebe. Daj mi na ZS s katerega konca SLO-ja si, da se ti bom lahko oddolžil.
Sem namreč podjetnik z zanimivo proizvodno in prodajno paleto prehrambenih artiklov, ki teknejo še posebej sedaj v prazničnem času. Relacija MB-CE tedensko in mesečno LJ-KR.
Re: Prihranek z TČ - Migaj - 19.12.2011
Razmišljava podobno.
Sam sem v prehodnem obdobju do sredine novembra delal tako kot si ti, ko si imel kotel, TČ je počivala od 24h do 4h in od 7h do 12h (nastavitev skozi urnike ogrevanja).
Pri trenutnih temperatrurah TČ počiva od 24h do 4h (nastavitev skozi zapreko delovanja).
V hujšem mrazu pa nameravam samo znižati režim ogrevanja za cca -3 stopinje spet od 24h do 4h (nastavitev skozi zapreko delovanja).
Katero TČ pa imaš?
Re: Prihranek z TČ - dedek - 19.12.2011
[quote="MI2"]Tako da sem danes dal direktno TČ na grelna telesa ter sanitarno vodo in zaprl ventile od peči.
quote]
nisva se prav razumela -pri meni ko tč ne zmore istočasno grejeta tč in olje(bog ne daj da je peč za olje ugasnjena potem ti ogreto vodo v oljni peči hladi takrat voda ne sme teči skozi oljno peč) drugače pa samo tč ampak ne v povezavi t oljno pečjo-ti bom narisal shemo vezave na zs -zašla sva iz teme Prihranek z TČ -o regulaciji itd kontaktiraj preko emayla
Migaj Napisal:
MI2 Napisal:Katero TČ pa imaš?
katero ima je napisal pod E2 error, toplotna črpalka Midea 12 kW -ampak to ni tema Prihranek z TČ
Re: Prihranek z TČ - Mirando - 19.12.2011
z zanimanjem berem te poste o TČ...vendar....še vedno mi ni jasno, od kod vam toliko cajta, volje, energije...itd., za merjenje porabe, študiranje nastavitev, "samododelave"..... itd.?!
za mene je to (zgolj!) ena fazica, ... mala v strukturi vloženega časa (ne pa denarja!) celotne gradnje! in nič več.
Od nje pričakujem "zgolj" zanesljivo in racionalno delovanje. (pika)
Poraba tako vemo, da je ob dovršeni montaži...odvisna še od xy faktorjev. dve zgodbi sta težko identični.
Ko le ne bi bila zadeva tako prek***** draga!!! :twisted: , potem bi bili tudi posti o kitajskih zadevah brezpredmetni...zdaj pa....
Mirando Napisal:z zanimanjem berem te poste o TČ...vendar....še vedno mi ni jasno, od kod vam toliko cajta, volje, energije...itd., za merjenje porabe, študiranje nastavitev, "samododelave"..... itd.?!
jaz sem upokojen ,imam precej orodja,izkušenj,časa na razpolago-rezultat tč v samogradnji ki mi zelo dobro greje hišo in to za cca1800evrov komplet -v parih letih v pokoju sem pri hiši s svojim znanjem zasluzil tisoče evrov z lastnim delom(izolacija hiše ,vgradnja oken,tč,izdelava komplet kurilnice,samogradnja dimnika večjega nadstreška pred hišo,popravil svojega starega avta) ,ko sem bil pa zaposlen pa nisem imel časa plača je bila pa mizerna-znanje in sposobnost nič vredna- plačilo za to sramotno saj tako je še danes ali ne.Ker sem sam naredil tč in izoliral hišo (prihranek mi je omogočila tč) sem prihranil vsako leto cca dva moja penziona to je pa ze lep dopust
Kapa dol @dedek!
Osebno sem eden bolj tipičnih "samograditeljev". v komplet pomenu, tako da "1€" dosti bolj cenim, kot marsikdo drug. Ravno zaradi tega vem, da imam še po rešitvi primarnega sistema ogrevanja (TČ) za porihtati milion stvari. Predvsem pa bi rad bil bistveno več z družino. Časa za odčitavanje, sedenje pred TČ, opazovanja v nobenem primeru ne bo,.... Smile
Te pa razumem...popolnoma!
Re: Prihranek z TČ - rentgenx - 19.12.2011
dedek Napisal:
Bravo dedek,res si multipraktik. Bi pa s svojim znanjem prav gotovo tudi sestavil komu TČ in jo zagnal za cenejši denar kakor večina monterjev na trgu. Na koncu bi bila oba zadovoljna,stranka pravgotovo,ker bi lahko dobil od tebe veliko praktičnih in uporabnih napotkov. Si že razmišljal v to smer? Tukaj bi bil prihranek že pri montaži TČ.
Rentgenx nič več ne razmišljam v tej smeri,za doslednost natančnost in poštenost sem bil po39 letih delovne dobe nagrajen z hudim infarktom.Narava mi je podarila zivljenje in delujem le na področjih ki meni osebno veliko pomenijo denar me sploh ne zanima več saj ga vsak mesec dobim čeprav skromen kupček-marsikdo gara za manjši kupček......V bliznji gostilni je gost rekel prijatelju;nesramen si ker računaš znancu za vsako partijo šaha 50 evrov ,on pa odgovori-nič nisem nesramen -učim ga šah ,znanje pa ni poceni.Jaz sem na raznih forumih dobil veliko znanja i ga seveda z veseljem podajam naprej-seveda do določene meje- ko sem bil leta nazaj v nemčiji na praksi je rekel predavatelj-do tukaj sem prepričan da snov obvladate sedaj pa nadaljujemo zn učenjem.
