Peč drva/peleti v majhni kurilnici - Print verzija
+--- Tema: Peč drva/peleti v majhni kurilnici (/showthread.php?tid=40892)
Re: Peč drva/peleti v majhni kurilnici - Ericssson - 18.11.2011
mah... niti ne... verjetno ga je zanimalo zato, da bi kaj kam prestavil Wink
Re: Peč drva/peleti v majhni kurilnici - stepski - 18.11.2011
@kacon
Jst se. Se ti ne?
No pa da še jas slišm tvojo insuniacijo.... in prosim te še enkrat preberi moj zgornji post, besedo po besedo, počasi, pa boš vedel zakaj sem spraševal za sosednji prostor...
@Ericsson
Sam vidim še dve možnosti, peč po diagonali od dimnika proti nasprotnemu kotu in da se da narediti v bistvu trikotni zalogovnik ( čeprav so v tem primeru zelo vprašljivi varnostni odmiki )....ali pa da se ga celo postavi na tisto stran zunaj, kjer imaš okno, sicer bi ga moral verjetno obleči zaradi kondenziranja, in že zaradi samega izgleda...
Re: Peč drva/peleti v majhni kurilnici - klemenv - 19.11.2011
Po moje bi šla noter ETA PU kotel na pelete + bojler ali pa Solarfocus Octoplus.
Re: Peč drva/peleti v majhni kurilnici - aleks - 19.11.2011
eta bi že šla noter. kje bo pa zalogovnik peletov, če je na eni strani kuhinja, na drugi pa soba? samo dvomim da to cenovno primerna alternativa za vikend, kjer je poleg tega želja da pride kotel, ki požge tako polena kot pelete. pa pri eti je tudi fajn da je nekaj prostora okrog kotla zaradi servisa. da prideš do pogonov morš kar nekaj plehovja dol pobrat, spredaj, zgoraj in desno. sam kotel sicer nima globine, širok je pa ko 2 šporheta.
aleks Napisal:eta bi že šla noter. kje bo pa zalogovnik peletov, če je na eni strani kuhinja, na drugi pa soba? samo dvomim da to cenovno primerna alternativa za vikend, kjer je poleg tega želja da pride kotel, ki požge tako polena kot pelete. pa pri eti je tudi fajn da je nekaj prostora okrog kotla zaradi servisa. da prideš do pogonov morš kar nekaj plehovja dol pobrat, spredaj, zgoraj in desno. sam kotel sicer nima globine, širok je pa ko 2 šporheta.
Zalogovnik lahko daš zunaj, ampak to je potem cenovno že ...
Kaj pa, če narediš krušno peč, ki bi jo kuril v kurilnici, delno pa bi segala v sobo, ali kuhinjo? Na peč vežeš ogrevanje radijatorjev in sanitarne vode.
ej vse sorte je že nemec izumil. vprašanje koliko naše denarnice lahko držijo korak z vsem kar je možno kupiti? to ve pač samo ericsson, ki je vprašanje postavil.
Re: Peč drva/peleti v majhni kurilnici - stepski - 20.11.2011
Torej ostane nam še hodnik, tja ali peč ali pa dnevni zalogovnik, dozirne polže, se pa tako da dobiti različnih dolžin...sam bi sicer v hodnik postavil peč, ( obenem bi dala še nekaj od sebe za ogrevanje celotne zgradbe ) ... in da ni potrebno pri nalaganju drva, hoditi okrog riti v žep....pa mogoče še kot zanimivost, Eragonova stran, kjer se vidijo možne izvedbe zalogovnika, ena je celo hodniška... v tem kontekstu bi rad omeniš še g. Andreja lastnika Eragona, ki je zalo prijazen možakar, (vsaj, sam, lahko o njem rečem samo pohvalne besede)...in dovzeten z svojimi monteriji za "malo drugačne" izvedbe... beseda ni konj...<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eragon.si/hisni.php">http://www.eragon.si/hisni.php</a><!-- m -->
