Ne morem segreti peči na 80c - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ne morem segreti peči na 80c (/showthread.php?tid=40484) |
Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 28.10.2011 Ja sam kje hodi ta fouš zrak pri streli? Vsa tesnila sem zamenjal, spodnja loputa čist zaprta,... Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 28.10.2011 regulator vleka gor, naštelaj na en pameten vlek, pa bo delalo lepše. pa včasih pomaga bolj debela polena - ta gorijo počasneje. ko kotel enkrat zahajca in je dimnik segret, tega ne ustaviš zlepa. Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 28.10.2011 suligoj Napisal:Ja sam kje hodi ta fouš zrak pri streli? Vsa tesnila sem zamenjal, spodnja loputa čist zaprta,...morš vedet, da dimnik ki je segret, dela kar lep vakuum. to lahko tudi na več koncih vleče, tudi čez za las tanke netesnosti. Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 28.10.2011 aleks Napisal:regulator vleka gor, naštelaj na en pameten vlek, pa bo delalo lepše. Ne razumem. Kako to naštelam pameten vlek? Naštimano imam da če ima peč 60c veriga zapre loputo pei 60c. Kaj je tukaj umetnost? Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 28.10.2011 poglej eno stran nazaj kaj je regulator vleka. ti pa govoriš o regulatorju zraka (samson, na verižico). hočeš regulirat kotel, jaz ti pa pravim da se loti dimnika. znižaj vakuum, pa ne bo več kotel bežal. če je premočan vlek, z eno pametno nastavitvijo omenjene napravice še ukradeš dimnim plinom kak procent toplote, izkoristek malo dvigneš. na za dosti, pa vendarle. Re: Ne morem segreti peči na 80c - hrustalec - 28.10.2011 ali pa prigradi sistemu zalogovnik Re: Ne morem segreti peči na 80c - Samojed - 28.10.2011 A se že norca delate iz vseh? Enemu vleče (pa naj si bo žena ali katera druga ), drugemu pa ne potegne (temperature navzgor) in to je že druga stran pa še vedno ne vemo kakšen je sistem, je loputa za dovod zraka odprta ali zaprta, je loputa na dimniku odprta ali zaprta itd. Nihče pa ne bo trdil, da 35kW peč ne zmore ogreti 120 kvadratov, pa če je stena iz opaža narejena. Vsak kmečki kotel ali gašperček se segreje do vrelišča in čez, če dela dimnik in ima dovolj zraka. Ne verjamem da ima kdorkoli tako močno črpalko in tako velik odjem, da bi na 120 kvadratih sproti hladil 35kW peč.Za suligoja, ki mu peč uhaja - po mojem tudi regulator vleka ne bo dosti pomagal. Peč je premoča in če jo zakuriš na polno, je v njej žerjavica ter drva in kovinska loputa iz litine, ki se prisloni na drugo litino, prepušča dovolj zraka, da ta žerjavica peč pregreje. Sploh če imaš črpalko naštimano na on//off s sobnim termostatom, kjer se odvzem toplote naenkrat izključi, po možnosti ob polnem delovanju peči. Rešitev je več, ena je da jo manj naložiš in potem po potrebi dodajaš polen ali dve. Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 29.10.2011 Termostat mi ne ugaša črpalke saj jo imam na termostatu nastavljeno da nikdar ne sklopi, ker bog ne daj da jo sklopi, je takoj 100c. Če znižam vakum dimniku sem rešil problem? Saj imam zaprto loputo na izpuhu peči a je zadeva skoraj ista. Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 29.10.2011 suligoj Napisal:Če znižam vakum dimniku sem rešil problem?loputa ima običajno en del odrezan, nikdar ni popolnoma zaprta. če znižaš vlek dimnika, (sklenem po retenbaherju) tudi pade moč ogrevalne naprave. če pade moč, odjem pa je enak kot prej, sklenem da kotel ne more več uhajati. qed. v praksi je pa to dokazal uporabnik foruma "berghaus" s svojim šporhetom. Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 29.10.2011 Ja le da pri meni ni tako, tudi če zaprem zadaj loputo ki je res na eni strani obrezana, še vedno peč uhaja. Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 29.10.2011 je pa zelo verjetno res kar je povedal samojed, kotel je premočan. poceni rešitev, če bo le delovala je z regualtorjem vleka (25€ in nekaj malega tvojega dela), draga rešitev je prigraditev zalogovnika in krmiljenje (> 2 kilo€), še dražja zamenjava kotla za šibkejši, zalogovnik in krmiljenje (skoraj poljubno kilo€ odvisno od marke kotla). dokler pa ne narediš ničesar - bolj previdno nalagaj. Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 29.10.2011 Kam montiraš regulator vleko? Pri buderusu je regulator vleka prav tisti z verižico. Dokaz stran 14. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/pdf/kotli-polena/g211-uporaba.pdf">http://www.buderus.si/pdf/kotli-polena/g211-uporaba.pdf</a><!-- m --> Re: Ne morem segreti peči na 80c - doli - 29.10.2011 suligoj Napisal:Kam montiraš regulator vleko?Ta o katerem je govora se montira na dimnik, ampak po mojem skromnem mišljenju lahko zadevo tud drugače rešiš. Citat:Pri buderusu je regulator vleka prav tisti z verižico.Včasih smo temu rekli "samson" al neki tazga. Ta je montiran z verižico na regulator dotoka zraka (spodnja vratca pri peči) Če peč uhaja, ti 100% nekje vleče zrak, kjer ga ne bi smelo. Zamenjaj vse "dihtunge" (včasih so bile azbestne vrvice, zdaj ne vem iz česa so), zadihtaj vse možne dostope zraka v peč, poglej če ti vsa vrata dihtajo. Jaz sem moral najprej malce dodelat zapiralo vrat, da je sploh pritisnilo do dihtunge. Probaj z dimom (prižgi mal vlažen časopis) in poglej kje ti dim v peč vleče, pa zadihtaj. Regulator vleka na dimniku je izhod v sili, če res nisi sposoben najti kje ti zrak not vleče. Jaz sem imel podoben problem pri "gašperčku", ki ima steklena vratca, kjer je bil speljan (ozka reža) zrak na vrhu stekla (baje da se potem steklo ne zapaca), a če so bila drva suha je vleklo kot blesavo tam čez in ni bilo možno zaustavit. Šele ko sem 70% reže zadihtal, dela peč kot se šika (J*b*ga, italianom je bolj važen dizajn od funkcionalnosti očitno). Dokler ne boš našel kje ti zrak not vleče, ne bo uspeha. Izjavljam, da nisem pečar, niti strokovnjak za peči, zgoraj napisano je le laično mišljenje, nastalo iz lastnih izkušenj in uporabe logičnega mišljenja, ki pa ni nujno, da je 100% pravilno. :twisted: Re: Ne morem segreti peči na 80c - Romzis - 29.10.2011 A je kdo pogledal kakšen ima deklariran izkoristek?
Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 29.10.2011 suligoj Napisal:Kam montiraš regulator vleko?ah, upoštevaj če hočeš. če nočeš, ni treba. upoštevaj tudi katerega od ostalih nasvetov. pojasnilo: regulator vleka na kotlu je traparija. kotel kot tak nima vleka, oziroma je le-ta zanemarljiv. to o čemer govoriš ti je regulator vstopnega zraka. zakaj se pa temu danes na splošno reče regulator vleka - ker so tehnična navodila prevajali komercialisti in trgovci, in ne tehnični prevajalci ... od tod tudi termin "predtok", ki v sloveščini ne obstaja (obstaja pa dvižni vod, ki se ga inženirji strojnih instalacij kar držijo). pač direktni prevod nemške besede "vorlauf". ampak tako pač imamo, zdaj je kar je, ti termini so se razpasli kot stenice. še en primer je množina besede "pelet" - kjer danes tudi v strokovnem tisku kar naenkrat zamenja spol (namesto "peleti" - "pelete" kao, saj je to kotel na pelete ...). cvetka, ko spregatev ene besede kar menjamo z njeno 3. osebo množine. |
