nastavitev ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: nastavitev ogrevanja (/showthread.php?tid=40363) |
Re: nastavitev ogrevanja - Žerjavar - 27.2.2012 Citat:A nimajo nekateri gorilniki dimniške lopute, ki zapira prehod zraka iz pečiDa, samo nekateri. Nobena dimniška loputa ne tesni 100%. Re: nastavitev ogrevanja - Merlin1 - 27.2.2012 Zopet ste na tankem ledu :wink: VT kotli imajo boljši izkoristek, če delujejo blizu nazivne moči. Pri NT kotlih pa se zakomplicira. Nekateri imajo najboljši izkoristek pri 95% predimenzioniranosti. Ni pa to nujno, ker je odvisno od konstrukcije. Podobno je z kondenzacijo. :wink: Zopet se izkaže, da ne gre posploševat. Re: nastavitev ogrevanja - Žerjavar - 28.2.2012 Citat:Zopet ste na tankem leduPoskusi ga ojačati kot strokovnjak v debati laikov. Kaj meniš o izkoristku kotla, kateri primer ima večji iozkoristek? Za konstantno porabo 15 kW toplote: 1. Kotel 15 kW, gorilnik za 15 kW dela 100 % časa. 2. Kotel 15 kW, gorilnik 25 kW dela 60 % časa. 3. kotel 25 kW, gorilnik 15 kW dela 100 % časa. 4. kotel 25 kW, gorilnik 25 kW dela 60 % časa Če misliš, da je razlika med VT in NT kotli, pa povej za oba primera. Re: nastavitev ogrevanja - Merlin1 - 28.2.2012 Razlika nedvomno je. Natančno razliko pa je težje definirat. Če primerjamo VT kotel z NT kotlom imamo v primeru, če delujeta 100% večje izgube običajno skozi dimne pline in sevanje. Razlika je sorazmerna izgubam z sevanjem in dimnimi plini vsega skupaj cca 5% Ob delni obremenitvi 50% pa se spremenijo stvari sevalne izgube in prezračevane izgube se zmanjšajo tudi do 50% z dimnimi plini tudi za kakšna 2 %. To se zgodi zaradi manjšega dt med kotlom in okolico in ogrevalno vodo in dimnimi plini, ki imajo posledično manjšo izhodno temp. Kakšno malenkost prispeva tudi krajši obratovalni čas gorilnika, ki pripomore zaradi običajno debelejših sten NT kotla počasnejšo rast dimnih plinov. Običajno rabijo od 3-10min, da dosežejo normirano vrednost. Zato je za NT kotel dobro, da ima dosti vode in v tem primeru predimenzioniran. Predpogoj za dobro delovanje NT kotla je ustrezna regulacija. V kolikor kotel deluje na konstantni temp. se prihranek zmanjša. Zgodi se lahko, v slabših primerih, da se izniči. Pri kondenzaciji pa je zgodba mislim, da povsem jasna. Plinski kondenzacijski kotli modulirajo moč v zelo velikem razponu. Izgube z dimnimi plini pa se povečujejo z močjo, ker z njimi raste temp. dimnih plinov. Sevalne izgube so zelo majhne zaradi njihove velikosti. Na letni ravni z pripravo SV je med NT in VT kotli običajno cca 30%. Obstajajo pa izjeme. Re: nastavitev ogrevanja - Žerjavar - 28.2.2012 Citat:Razlika nedvomno je. Natančno razliko pa je težje definirat.S tem odgovorom nisem zadovoljen. Od tebe kot strokovnjaka za to področje sem pričakoval konkreten odgovor v stilu: za VT kotle ima najboljši izkoristek primer št. ?, najslabšega pa št.?. Kdor to obvlada na ta način, je sposoben svetovati izbiro kotla in gorilnika za konktetne potrebe neke stavbe. Re: nastavitev ogrevanja - Merlin1 - 28.2.2012 VT kotel ima izkoristek ob 100% delovanju. Sevalne izgube cca 10% + izgube z dimnimi plini. Te izmeri dimnikar in so običajno od 11-8% skupaj cca 20% izgub. NT kotel bo pri 100% imel sevalne izgube 2-5% in izgube skozi dimne pline caa 7-4% skupaj cca 10-15% Pri 50 % VT cca 30% sevalnih skoraj enak, kot zgoraj procent skozi dimne. Skupaj cca 30-40%. NT sevalnih od 3-10% z dimnimi cca 3% skupaj cca 10-15%. Menim, da zadostuje. Za kaj več pa lahko poiščem primerjalne tabele in če želiš pošljem. Sklep. NT kotel je primeren za VT in NT sisteme. Nt kotel pa se še posebej izkaže v NT sistemih. Re: nastavitev ogrevanja - Žerjavar - 28.2.2012 Citat:za VT kotle ima najboljši izkoristek primer št. ?, najslabšega pa št.?.? Re: nastavitev ogrevanja - Migaj - 28.2.2012 Žerjavar Napisal:za VT kotle ima najboljši izkoristek primer št. ?, najslabšega pa št.?.1. Kotel 15 kW, gorilnik za 15 kW dela 100 % časa -najboljši izkoristek v primeru VT kotla 2. Kotel 15 kW, gorilnik 25 kW dela 60 % časa -najslabši zkoristek v primeru VT kotla :oops: :?: Re: nastavitev ogrevanja - Žerjavar - 28.2.2012 Ali imaš kako razlago za 1. mesto? Sam menim (nisem prepričan), da bi na 1.mesto postavil 25 kW kotel s 15 kW gorilnikom. Močnejši kotel ima večjo površino za izmenjavo toplote. Pri manjšem gorilniku kot 25 kW se bodo plini bolj ohladili kot je predvideno za nominalno moč, verjetno tudi bolj kot v manjšem kotlu. Bi pa verjetno ta kombinacija imela manjši izkoristek kot tvoj izbor pri manjšem odjemu toplote, ko gorilnik nebi ves čas delal. V času izklopa gorilnika bi bile izgube skozi dimnik večje (večja površina kotla odda iz vode v zrak in dimnik več toplote). Re: nastavitev ogrevanja - Merlin1 - 28.2.2012 Migaj Napisal:1: Vt kotel ob nazivni moči gorilnika bo imel samo na dimni strani izgube preko 15%.Žerjavar Napisal:za VT kotle ima najboljši izkoristek primer št. ?, najslabšega pa št.?.1. Kotel 15 kW, gorilnik za 15 kW dela 100 % časa -najboljši izkoristek v primeru VT kotla 2: Takšna nastavitev bi pa bila že kriminalna hock: . Na kakšnem specialno oljnem kotlu verjetno ne nastavljiva. V primeru kombinirane VT peči pa skupni izkoristek nebi dosegel 50%.Na Vt kotlih starejše proizvodnje se gorilnik običajno nastavi na polovico nazivne moči, da dosežemo sprejemljiv izkoristek. Re: nastavitev ogrevanja - Žerjavar - 28.2.2012 Citat:1: Vt kotel ob nazivni moči gorilnika bo imel samo na dimni strani izgube preko 15%.Ali to pomeni, da poznaš še boljšo varianto VT kotla za konstantni 15 kW odjem? Citat:Od tebe kot strokovnjaka za to področje sem pričakoval konkreten odgovor v stilu: za VT kotle ima najboljši izkoristek primer št. ?, najslabšega pa št.?. Kdor to obvlada na ta način, je sposoben svetovati izbiro kotla in gorilnika za konktetne potrebe neke stavbe. Re: nastavitev ogrevanja - Migaj - 28.2.2012 Vidim, da sta experta, zato eno vprašanje za vaju: 25 let stara Štadlerca oljno/plinska peč 35kW (Temp. 65-75) z novejšim 25kW Riello servisiranim gorilnikom. Izmerjene dimniške izgube oz.izkoristek: 93%. Koliko bi bil izkoristek peči oz. ogrevanja, če gorilnik dela v ciklih po 20 minut ogrevanja in 40 minut spanja, oz. koliko kWh bi dobil iz 1 litra k.olja v radiatorsko vodo? 7? *sevalne izgube obravnavajmo da so 50% koristne Re: nastavitev ogrevanja - Merlin1 - 28.2.2012 cca 6KW Re: nastavitev ogrevanja - Migaj - 28.2.2012 če si mislil 6 kWh ? a ne 7? Re: nastavitev ogrevanja - Lentus - 29.2.2012 Koliko kW iz litra kurilca lahko računam, da sem dobil z 8 let starim NT oljnim kotlom Buderus logano G115? Izmerjeni dimniški izkoristek je bil 92-93%. |
