Knauf - težava - Print verzija
+--- Tema: Knauf - težava (/showthread.php?tid=39748)
Re: Knauf - težava - Berghaus - 28.2.2012
Kradem temo!
S katerimi vijaki vijačite pleh na pleh, da šrauf sploh prime, pa da iz njega ne gledajo metrske glave? Ali mogoče netate?
Re: Knauf - težava - Primož - 28.2.2012
berghaus Napisal:Kradem temo!
...samoreznimi vijaki ...
Re: Knauf - težava - vincent - 28.2.2012
Kaj pa je nad tem knaufom?...
Sam bi dal vijake bolj na gosto (Ne vem kako na gosto so sedaj) vendar vsaj na 15 cm, hkrati pa dodatno porskebl za izolacijo oz zgoraj (ako gre za hladno podstrešje) ker v temprimeru se zna celtona konstrukcija premikati zaradi temepraturnih razlik..ki so na hladnih podstrešjih kar konkretne, ko se pokaže sonce (iz nočnih pod ničlo) na tudi preko 30 stopinj ob soncu...
Re: Knauf - težava - firefly - 28.2.2012
Zakaj rabiš? Tudi z navadnimi vijaki gre. Glava pa vedno ven gleda...
Ma lotit se moram ene škatelne konstrukcije, pa imam probleme s samoreznimi vijaki. Ni variante, da ga toliko približam, da ne obrne glave. Spoj je potem zrahljan, vijak se vrti v prazno......
Študiram, da bi raje netal, bo vsaj držalo, pa že glave vijakov me ne bodo hecale......
Ne vidim razloga da bi profile skupaj netal... Uporabi plošče. Opiši kaj točno delaš. Ga skoraj ni primera da bi rabil netat ali kaj podobnega...
Pismu, ne vem kako naj to opišem.......
Ermmm.......s tamalim bi rada naredila hiško za muce. Eno sva že, pa nama ni čisto všeč.
Sprva sem naredil s profili kocko, nanjo pa vijačil plošče. Problem je pri spojih profilov. Dvojni plehek je prešvoh za zateg vijaka.
Bohve, če kdo šteka, kaj hočem povedati Big Grin
Enostavneje, tam kjer morate profil vijačiti s profilom, kako to naredite?
Re: Knauf - težava - Urs - 28.2.2012
Samorezni vijak, ki sam zavrta luknjico in zategne. Prav za te namene. Sem ravnokar končal mansardo in je precej tega bilo.
samozarezni vijaki imajo navoj do glave, čisto zatisne. Ne navadni za plošče, "extra" za profile (nosilčke recimo) vijačit.
Drugače pa še vedno ne vem zakaj ne moreš brez tega da bi vijačil profile skup Smile Narediš eno stranico s ploščo vred, dodaš drugo ploščo itd... Drugače pa en pas plošče med profile da bodo vijaki lahko zategnili Smile
urs Napisal:Samorezni vijak, ki sam zavrta luknjico in zategne. Prav za te namene. Sem ravnokar končal mansardo in je precej tega bilo.
Hmm, me daje občutek, da nimam pravih samozareznih vijakov za knauf profile........
Mi kdo zaupa, točno katere ima to?
Sicer so moji tudi z navoji čisto do glave, a je očitno navoj preozek?
EDIT:
Moji so tile:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")foerchunichr("46")si/documents/thumbs/-1424964556_20091307054159_800x800_Fit_0_0unichr("46")png[/img]
Smile Težko rečem... Ga še nisem tako od blizu pogledal Smile Drugače pa na mojih se navoj "zapelje" čisto v glavo... Na tej sliki je videti kot da se prej konča... So pa zelo podobni (malenkost drugačna glava se mi zdi). Daj zriši tvojo mačjo uto Smile me zanima Smile
firefly Napisal:Drugače pa na mojih se navoj "zapelje" čisto v glavo... Smile
Aha......lej no lej....ker pri mojih se pa ne, pač pa je majčkeno lufta med glavo in navojem.....sem mislil, da se to kategorizira kot "navoj do glave".
To bi pa znalo biti to.
Poleg tega sem zdajle nagooglal ploščate samorezne pločevinaste navoje, kjer je glava mnogo nižja.........očitno me čaka šoping!
A da bi zrisal? Ježeš marija pa moji risarski skilsi Big Grin
Bom probal nekaj spacati, samo da prej tule rešim svet ene dvakrat trikrat, ker mi telefoni najedajo živce.
Re: Knauf - težava - mlesko14 - 28.2.2012
Išči pod FLACHKOPFSCHRAUBE, mislim da so od Wurtha, samo nimajo vrtalne konice.
S takšnimi sem delal jaz.
