Ogrevanje s klimo - pomoč pri nakupu - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s klimo - pomoč pri nakupu (/showthread.php?tid=39693)
Re: Ogrevanje s klimo - pomoč pri nakupu - sassapo - 20.9.2011
Seveda, tudi jaz si delavnico grejem s stensko napravo. Za delavnico je ok. v stanovanju je pa ne bi imel. Je precejšnja razlika imeti grelno telo pod stropom, kateri ti piha v glavo, ali nameščenega kot radiator z izpihom spodaj in zgoraj, ki ga skoraj ne čutiš.
ps. se strinjava :wink:
Re: Ogrevanje s klimo - pomoč pri nakupu - glavca - 21.9.2011
Ste že prav smešni s COP-ji. Klimo se kupuje na cenovni razred, kamor finančno sežemo, všečnost, glasnost, reference.
To je podobno kot pri avtomobilu. A ste kupili že kdaj avto samo zato, ker ima deklarirano najmanjšo porabo ? Ali ste morda pogledali še udobje, dizajn, hrupnost, opremo ?
Tako pri klimah kot pri avtomobilih so pri podobnih razredih porabe primerljive, kaj je napisano pod deklaracijo in pod katerimi pogoji so omenjeni COP-ji pa popolnoma druga.
Upam si trdit, da odstopanje med enakim razredom (recimo cenovni razred 800-1000€)
ki ima že vse vgrajene sodobne glavne komponente (DC kompresor, DC motor ventilatorja, DC expanzijski ventil) ne bo razlike med proizvajalci za par procentov, pa še to na račun drugih ugodnosti.
Problem so edino "oskubljeni inverterji", ki so navadno cenejši, ali pa včasih tudi ne, saj je za stranko inverter inverter in pomembna je le cena. Oskubljeni pravim zato, ker je razlika med on/offom v tem, da imajo DC kompresor. O kakem ekspanzijskem in dc motorju ventilatorja ne duha ne sluha. Vsak hladilničar pa ve, da je expanzijski ventil in regulator vrtljajev pogoj za boljš izkoristek, kompresor omogoča le regulacijo moči... Z drugim besedam, on off z mehanskim ekspanzijskim ventilom ( zasledi se ga v kakih starih večjih Daikinih) ima boljši izkoristek kot ceneni inverter.
Če je že v eni toči ena malenkost boljša je v drugi druga. Nobena stvar nikoli ni bila dobra za vse pogoje delovanja. Najboljš izkoristek zagotovo imajo hrupni ventilatorji, saj se jih projektira glede na izkoristek in se šumnost zanemarja. Pa ga kljub vsemu nihče ne mara... Seveda vsi iščejo kompromis in od tu poplava različnih izdelkov.
Naprimer, če boš klimo laufal pod načinom quiet boš pri istih zunanjih razmerah dobil drug COP ker če jo boš gonil na polno, saj je za isto moč veliko večji uparjalnik. Seveda sta potem tukaj še zračna vlaga in še miljon drugih zadev.... In kateri COP je zdaj pravi ?
Isto je pri avtomobilu. Poraba recimo deklarirana poraba Clia (podatki so simbolični) je 4l/ 100 km ? Ni panike, samo kdaj ? 5 brzina , 110km/h, ravnina in avtocesta. Zdaj pa mi povejte koliko časa se vozite v teh pogojih ?
l.p. Jože
