Gradnja mansardnega stanovanja - rabim pomoč! - Print verzija
+--- Tema: Gradnja mansardnega stanovanja - rabim pomoč! (/showthread.php?tid=38693)
Re: Gradnja mansardnega stanovanja - rabim pomoč! - Cegi - 21.4.2012
Sekundarna kritina nebi prišla prav, ker bod že tako kar nizko "pobito".
Za kritino vam bom dal slike:
[img]httpunichr("58")//img708unichr("46")imageshackunichr("46")us/img708/6932/20120421155001unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img850unichr("46")imageshackunichr("46")us/img850/9276/20120421155027unichr("46")jpg[/img]
Naklon pa je 30°
Nebo nobenega podstrešja. Skupna površina strehe pa znaša 208 kv.m.
Ali se slučajno splača dati dol kritino narediti zračni most in potem isto kritino nazaj?
Da bi potem ko bi bila kritina zanič samo kritino zamenjal in je to to?
Re: Gradnja mansardnega stanovanja - rabim pomoč! - Žerjavar - 21.4.2012
Citat:Sekundarna kritina nebi prišla prav, ker bod že tako kar nizko "pobito
Ne delati brez sekundarne kritine. Že sneg, ki ga veter namete skozi špranje kritine zadošča, da ti pricurlja skozi gips ploščo. Pri Ursi imaš lepo prikazane slike, kako se v tvojem primeru namesti sekundarno kritino in zračni most. Obstoječa kritina ostane, kot je, le tiste strešnike, ki že sedaj spuščajo zamenjaj. Ob dežju (z vetrom) si dobro oglej vso streho in si označi mesta puščanja.
Narediti boš moral izstop zraka iz zračnega kanala med sekundarno in osnovno kritino. Če boš naredil res dobro parno zaporo na topli strani izolacije in če boš poleti ob sončni pripeki sprejel kako stopinjo več v notranjosti, pa bo šlo tudi brez izstopa zraka - bodo zadoščale špranje med strešniki. Ali boš imel poševen strop do slemena, morda v sredini ravni strop?
Pri odločanju o debelini izolacije pa boš moral narediti kompromis med višino do poševnine in kvaliteto (prihranek kuriva) izolacije. Nič še nisi povedal, ali in koliko imaš na zunanjih zidovih (fasadne) izolacije.
Re: Gradnja mansardnega stanovanja - rabim pomoč! - Cegi - 22.4.2012
Mi lahko lepo prosim posreduješ link kjer so te slike, kajti jaz jih ne najdem.
V sredini bo ravni strop, poševnine bo pa malo več kot 2 m.
Na zunanjih zidovih so kombi plošče 7,5 cm (ne vem točno za debelino).
Se pravi bi se dalo narediti zračni most takole?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3889862/brdmwSYDITC86F7punichr("46")jpg[/img]
Bi bilo isto v redu, če bi "zračni most" naredil samo 5 cm in ne čez celi špirovec (gre se mi zaradi višine pobitega dela)?
No sem narisal kako mislim.
Bi bilo tako v redu? Kaj bi bilo potrebno spremeniti?
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/718/izolacijamansardeunichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img718unichr("46")imageshackunichr("46")us/img718/1870/izolacijamansardeunichr("46")jpg[/img][/url]
Ali takole?
[url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/photo/my-images/221/izolacijamansarde2ugrzunichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img221unichr("46")imageshackunichr("46")us/img221/9733/izolacijamansarde2ugrzunichr("46")jpg[/img][/url]
Uploaded with [url=httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us]ImageShack.us[/url]
Re: Gradnja mansardnega stanovanja - rabim pomoč! - rentgenx - 22.4.2012
a si deske prodal pa zapiu Smile. Hecam se. Verjetno bo potrebno pri zadnjem primeru dodat še deske,kajti če ti poči strešni ti je voda samo na foliji in če malo bolj zapiha ti lahko le to tudi pretrga,..
Re: Gradnja mansardnega stanovanja - rabim pomoč! - domcnovak - 22.4.2012
CEGI-mislim da je bolje da prepustiš to strokovnajkom-kot da sam delaš.Ker imam občutek da ko boš kaj naredil bo kot v risanki A JE TO???
Vem da hočeš prišparati,ampak dej si vsaj kakšnega fanta ki je v gradbeništvu plačaj za nasvet ter da budno preži nad tvojim delom.Delaj na KVALITETI ne da boš čez 2 leti popravljal...
Pa brez zamere-
Re: Gradnja mansardnega stanovanja - rabim pomoč! - Cegi - 23.4.2012
Saj tega ne nameravam poceti sam. Mene samo zanima ali se splaca tako narediti ali bo potrebno novo streho. In ali se splaca, da se dajo stresniki dol, se naredi zracni most in iste stresnike nazaj gor?
Ker ta moznost kot sem narisal za mene ni najboljsa, saj zgubim kar dosti visine na pobitem delu.
Hvala. Lp
Re: Gradnja mansardnega stanovanja - rabim pomoč! - brunoland - 23.4.2012
domcnovak Napisal:CEGI-mislim da je bolje da prepustiš to strokovnajkom-kot da sam delaš.Ker imam občutek da ko boš kaj naredil bo kot v risanki A JE TO???
Pa brez zamere-
Misliš, da so vsi nesposobni odlično narediti, četudi v štartu bore malo vedo? Se pač izobražiš in morda kdaj pa kdaj tudi sam narediš. Verjetno pa slabše kot povprečno dobra narejena izolacija ne bo, edino vprašanje če bo tako dobro kot vrhunska.
Je pa tudi res, da lažje najameš šalabajzerja če nič ne veš, kot pa takrat ko veš kako bi bilo v principu treba naresti in samo malo pokontroliraš, če je treba...
Re: Gradnja mansardnega stanovanja - rabim pomoč! - firefly - 23.4.2012
Prva slika je prava (brez desk). Vendar pa je 20 cm izolacije zelo zelo bogo... Raje razmisli o odkrivanju strehe (deskanju itd), in če so strešniki OK, iste nazaj. Je pa dražje...
Najlepša hvala za odgovor.
Zgleda, da bo res najboljša rešitev da se streho odkrije in naredi tako kot mora biti.
Glede izolacije pa koliko priporočate? 30? Sem nekaj bral in zasledil, da pod 25 ni najbolje.
Re: Gradnja mansardnega stanovanja - rabim pomoč! - Žerjavar - 23.4.2012
Citat:Zgleda, da bo res najboljša rešitev da se streho odkrije in naredi tako kot mora biti
Če to delaš, potem še spravi vso izolacijo med in nad špirovce, da ne izgubljaš na svetli višini mansarde. Verjetno boš dal tudi nove letve, potem te letve kar pusti (nekaj zafrkancije z nameščanjem izolacije) in na njih pritrdi nad špirovce morale 5 x 8 nanje deske, sekundarno kritino, kontraletve, letve in kritino. Na ta način imaš izolacije: 14 (špirovec) + 5 (sedanja letev) + 5 (ali 8 - moral) = 24 (ali 27) cm, kar je sprejemljivo.
