Odduh kanalizacije izvedba - Print verzija
+--- Tema: Odduh kanalizacije izvedba (/showthread.php?tid=38312)
Re: Odduh kanalizacije izvedba - dm9346 - 24.1.2015
mirator Napisal:Mesto, kjer imaš oddušek sedaj je neprimerno. Vsakič, ko boš spustil vodo v WC-ju, se ti bodo izpraznili sifoni tuša, umivalnika in korita in boš imel "dišave" v kopalnici. Oddušek moraš postaviti pred WC.
stara gradnja, oddušek je postavljen tako že n let, sedaj bom primoran zamenjat cevi (zaradi starosti se je en kos razletel, popravilo prej ni bilo mogoče, napisano v eni drugi temi zakaj), v enem letu kar smo mi v tem stanovanju ni potegnilo vode iz sifona niti ni smrdelo v kopalnici, je pa smrdelo v kleti, zaradi tistega starega kosa, ki je bil že konkretno naluknjan, pa še to samo takrat ko je bila greznica spraznjena, drugače nič.
Sedaj razbijat kopalnice in izdelovat odduška ni mogoče, mogoče spomladi ali poleti, sedaj vsekakor ne, zato me zanima kaj se zgodi v primeru, da sedaj ob zamenjavi (ki bo izvedena jutri) ta oddušek odklopim ali je bolje vseeno pustit oz. nadomestit ta oddušek z novimi cevmi?
Re: Odduh kanalizacije izvedba - mirator - 24.1.2015
Potem imaš verjetno fi horizontale dovolj velik, da se v njem ne tvori zamašek. Mislim pa da moraš oddušek vseeno sanirati in pustiti. V greznici, ki je verjetno hermetično zaprta, se tvorijo plini, ki se ti bodo, če ne bo odduška, začeli pojavljati v kopalnici.
Re: Odduh kanalizacije izvedba - dm9346 - 25.1.2015
Ok. Hvala, bom saniral tudi ta del.
RE: Odduh kanalizacije izvedba - zerdoner - 1.1.2021
Da si sposodim temo in ne odpiram nove. Ali je fi50 dovolj za oduh wcjev? En wc je v pritličju en v mansardi. Vse strešnike, ki sem jih gledal imajo pripravljeno cev za fi75 ali več.
Ali obstaja reducir, iz fi50 na fi75. Iz fi75 na fi50 sem jih videl nisem pa videl, da bi obstajalo obratno.
hvala
RE: Odduh kanalizacije izvedba - H20 - 2.1.2021
Bi še jaz eno vprašanje.... ali je oddušek sploh potreben pri edinem wc v hiši? V načrtih je vrisan. V vrtni lopi ga nimam, pa ne opazim nobenega nepravilnega delovanja....imam MKČN. V čem je potem point??
RE: Odduh kanalizacije izvedba - Homer - 2.1.2021
Point je v tem, da ko "zadevo" odplakneš ustvariš podtlak v kanalizaciji. Ta pa zavira normalen pretok, lahko pa tudi izprazni sifon, potem pa boš vohal smrad....
Koliko zavira je pa odvisno od razvejanosti in naklonih kanalizacije.
Ker praviš da je v načrtu, ga pač daj saj je to nepomemben strošek.....
RE: Odduh kanalizacije izvedba - Fantocci2 - 4.1.2021
zerdoner, fi50 je dovolj. Ti pa bolj priporočam odduh v prostoru, kot pa tistega za preboj preko strehe. Preboji so vedno neka kočljiva zadeva (možno zamakanje, kondenz, toplotni most) in če gledaš ceno strešnega elementa za ta preboj vidiš, da je na koncu lažje in ceneje izvesti s kakšnim podometnim HL: https://www.hutterer-lechner.com/sl/products/catalog/air-admittance-valves/HL905.aspx
(pa sosed je kapo strešnega elementa tudi že iz našega dvorišča pobiral, ko mu jo je odneslo po močnejših vetrovih)
Ne skrbi, smrdelo ne bo iz njega - kot je rekel Homer: v cevi nastane podtlak in posrka zrak iz prostora vanjo, ne kontra.
Lahko ga daš tudi na podstrešje.
RE: Odduh kanalizacije izvedba - zerdoner - 4.1.2021
Sej ravno zato sprašujem, ker sem imel sedaj oduh na strehi z original creaton strešnikom in sem imel težave z kondenzom. Sedaj bi speljal oduh na podstreho z fi50 cevjo in z protismradno zaporo. Sekundarno kritino nazaj zadelat in navaden strešnik nazaj gor.
Kako bi pa najbolj pravilno zadelal sekundarno kritino (tisto luknjo od strešnika).
Še nekaj...ali more bit MČN prezračevana? Ker če dam protismradno zaporo potem zaprem odzračevanje. Na netu sem pa bral, da more biti MČN prezračevana. kako je z tem narejeno?
RE: Odduh kanalizacije izvedba - som16 - 4.1.2021
zerdoner,
bi ostal na fi 75 ali kar na fi110.
Imaš možnost izdelati odduh na sami MČN? Drži, se pojavlja , da nastane " plinski udar " nazaj po ceveh .
Imaš opcijo, da ga izpelješ ven iz strehe? Na koncu samo mrežica.
Sedaj sem imel izpeljano iz strehe in mi je na tisti rebrasti cevi kondenziralo na zunanji strani in posledično zmočlo izolacijo. Zdej sem speljal na podstreho in dal gor protismradno zaporo. Poleti bi dal nazaj na streho vendar bi moral drugače narediti, da se kondenz ne pojavi ponovno. V mislih sem imel, da bi cev ovil v armafleks izolacijo. Je pa podstreha izolirana med špirovci tako, da ni čisto hladna
RE: Odduh kanalizacije izvedba - H20 - 4.1.2021
@homer vem kako deluje kanalizacija ampak zakaj pri meni ni še niti enkrat izpraznilo sifona....morda bi to naredilo pri manjši kanalizacijski cevi ampak saj itak manj kot 110 nemoreš dat. pa mislim da tudi v stari hiši iz 70 let nimamo odduha pa tudi ni nikoli prišlo do tega. Imamo pa 2x wc en nad drugim in še 1x na drugi cevi...
RE: Odduh kanalizacije izvedba - mirator - 5.1.2021
Podtlak nastane, če se v odtočni cevi pri izplakovanju naredi čep. Če je odtočna cev dovolj široka ali dolžina med WC in greznico kratka, potem nevarnosti izpraznitve sifona ni.
Druga nevarnost, v primeru, da ni odduha in so v glavno odtočno cev napeljani tudi odtoki iz umivalnikov, kopalne kadi ali talnega sifona je, da se bodo izpraznili ti sifoni.
