Izolacija tal v mansardi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija tal v mansardi (/showthread.php?tid=38052) |
Re: Izolacija tal v mansardi - firefly - 16.6.2011 Tudi meni se ne da iskati, čeprav sem zadnjič slišal (tako mimogrede) po radiu da vsak tlak ni estrih in vsak estrih ni tlak. Na žalost nisem imel časa poslušati naprej kaj in kako
Re: Izolacija tal v mansardi - Žerjavar - 16.6.2011 Citat:da vsak tlak ni estrih in vsak estrih ni tlak.ni važno, kako kaj imenujemo, važno je, da se razumemo o čem je govora. Mi je pravkar šinilo - tlak je estrih s talno oblogo? Re: Izolacija tal v mansardi - firefly - 16.6.2011 SSKJ: tlak: 1. obloga na trdni, utrjeni površini, namenjeni za hojo, vožnjo 1.1 del te obloge, navadno iz betona, za nameščanje, pritrjevanje talnih oblog 2.zastar. tla, pod 3. zastar. pločnik estrih: kompaktna obloga tal, ki se kašasto nanese na trdo podlago in se nato strdi Mi ni dalo mira :lol: Re: Izolacija tal v mansardi - Žerjavar - 16.6.2011 Citat:estrih: kompaktna obloga tal, ki se kašasto nanese na trdo podlago in se nato strdiBom sprejel, če je Toporišič tako rekel. Si moram zapomniti: tlak se nanaša v trdem stanju, estrih v kašastem in se strdi. Upam, da je to bistvo ločevanja. Popravljam v vseh svojih prispevkih te teme: estrih nadomeščam z tlak Re: Izolacija tal v mansardi - firefly - 16.6.2011 estrih se nanese na tlak (ploščo), kjer se strdi in postane tlak Nanj se položi ploščice, ki potem tudi postanejo tlak :lol:
Re: Izolacija tal v mansardi - ukolar - 16.6.2011 Hvala za razjasnitev pojmov ![]() Mene bolj kot to zanima kaj naj dam med morale. Glede poda pa. Hvala za info tole križno polaganje, A to pomeni da je pod visoka- 2*2,5 vmes še neki plute in finalna obloga cca. 6cm? A ta pod je potem dovolj trden se nič ne premika, če ni nikamor fiksiran v tla ali steno? A lsb PLOŠČE 18mm ali ladijski pod 2cm bi bil dovolj? Kolk plute pa daš vmes-debelina. Najprej sma na morale, kaj pa med ploščami povsod ali trakove? hvala vsem za odgovore Re: Izolacija tal v mansardi - firefly - 16.6.2011 Med morale ne rabiš dajati nič, če daš med škarje. Tja daj zvočno izolacijo. Stekleno/kameno volno, pesek, ovčjo volno, celulozo... Karkoli kar je zvočno izolativno. Re: Izolacija tal v mansardi - ukolar - 16.6.2011 Očitno nisem dovolj natančen, da se ne razumemo. Govorim o tleh mansarde in ne o stropu, na tleh in pod tlemi mansarde nimam nobenih škarij imam samo lege spodaj na katere je nabit strop, ki je hkrati dno mansarde. Saj ravno o tem sem sedaj razmišljal da bi dal kar lesna vlakna v tla-razsuta med 10cm morale, na to verjetno pluto in potem slepi pod in ob robu sten pluto (kolk debela oz. široka bi anj bila tam), a da bi še enkrat vse plastil mi že hodi mal visoko, pa še nekaj stroškov je tako, da bom verjetno naredil kar kompromis in dal še kakšno pluto ali filc pred parketom/laminatom. Kaj pravte? Re: Izolacija tal v mansardi - firefly - 16.6.2011 škarje lege... Ista funkcija (v tem primeru). Strop je NAD legami? S spodnje strani vidne lege? Re: Izolacija tal v mansardi - ukolar - 16.6.2011 Ja s spodnje stran vidne lege, jaz sem mislil da so škarje samo pri špirovcih za streho, apustmo izrazoslovje. Re: Izolacija tal v mansardi - firefly - 16.6.2011 Ja, izrazoslovje je ena je...a včasih :lol: V tvojem primeru bi ti jst predlagal da med moralčke daš izolacijo (kakršno koli pač že), filc(ali pa pluto ali pa...) nad moralčki (pasovno), OSB (ali kar boš pač že dal) narediš plavajoče (ni stika s stenami-moralčki), ter pod laminat filc po celi površini. Pas med steno in OSB je samo zato da se ne stika/tolče skupaj. Lahko je tanek, lahko debelejši... V tvojem primeru prav veliko gibanja ne bi smelo biti, tako da če ti višina dela probleme bi lahko tudi z nižjimi moralčki delal... Čeprav bo po mojem v tem primeru problem z zvokom. Predstavljaj si da imaš otroka ki v svoji sobi "nabija" glasbo, igrice, TV, ti pa spodaj v dnevni sobi hočeš gledati TV, brati itd... Re: Izolacija tal v mansardi - Žerjavar - 16.6.2011 Citat:A lsb PLOŠČE 18mm ali ladijski pod 2cm bi bil dovolj? Kolk plute pa daš vmes-debelina.Sem zgoraj pojasnil, zakaj ni potrebe po toplotni izolaciji. Lahko pa daš kakih 5 do 10 cm lesnih vlaken, volne, ... Potrebna je le zvočna izolacija. Važno je, da ene vrste prenosni medij (plin, tekočina, puhasta trdna snov. penasta elastoplastična snov, trdna snov - v glavnem glede na E- elastični modul) nima direktnega stika iz enega v drugi prostor. Več tovrstnih plasti se izmenja, bolje je. Če boš za nosilni tlak (se ne imenuje erstrih) uporabil deske in ploščo (osb, lsb, ...) potem daj deske spodaj, plošča je bolj gladka, enakomerno debela, naj bo zgoraj. Moraš pa ploščo vijačiti na vsako desko na razdalji 25 do 30 cm. Med ploščo in deske ne smeš dajati mehkega, elastičnega, ... materjala. Biti morata togo stisnjena. Za izboljšanje zvočne izolacije lahko daš na ploščo plast plute (3 do 5 mm), filca, ... in nanjo parket. Re: Izolacija tal v mansardi - ukolar - 16.6.2011 hvala dal bom verjetno samo eno plast napisla sem ladijski pod ali lsb plošče, a bom izbral kar ladijskega 2cm zaradi cene. na morale pluto, ladijski,pluta ali filc, ter končni podn. A ladijskega lahko klamfam na morale?, nekam morma ta slepi pod verjetno fiksirat, da se ne bo dvigoval? Re: Izolacija tal v mansardi - Žerjavar - 16.6.2011 Citat:A ladijskega lahko klamfam na morale?,Bistvo zvočne izolacije - da ne pride do togega stika med tlemi in nosilno konstrukcijo. Kakršen koli žebelj, vijak, klamfa, ... bi ladijski pod togo spojil z morali in pluta na moralih izgubi vso funkcijo. Prej si nakazal problem višine tal nad morali. se mi zdi, da sem to vprašanje že postavil, pa ni bilo odgovora. Re: Izolacija tal v mansardi - ukolar - 16.6.2011 Višina tal ne bi imel ne vem kolk debeline podna, če pa dam dva sloja desk in vmes filc oz. pluto, gre pa enkrat več materiala in to pomeni tudi takšno ceno. Torej se na te morale ladijski pod sploh ne bi nabijal samo položil? To mi deluje bolj tako, stopiš na eni strani na desko in se na drugi strani dvigne?
