Žleb v fasadi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Žleb v fasadi (/showthread.php?tid=37847) |
Re: Žleb v fasadi - Žerjavar - 5.6.2011 Citat:najboljše bi bilo če bi dobil že izolirane cevi z npr 4cm izolacijo -V 20 cm fasadne izolacije vstaviš cev 80 mm s 4 cm izolacije = zunaj premer 16 cm. Od zunaj moraš preko cevi dati še vsaj 2 cm izolacijsko (stiropor) ploščo, da lahko položiš raven zaključni sloj. Na notranji strani ti ostane med cevjo in zidom še 2 cm za izolacijo. Med kovinskim delom cevi (temperatura zunanjega zraka) in opečnim zidom imaš skupaj 6 cm izolacije. Če bi dal kovinsko cev 2 cm do zunanje površine, bi imel do zidu 10 cm klvalitetnejše izolacije. Re: Žleb v fasadi - casar - 17.6.2012 Samojed Napisal:Še većji modeli so nekateri, ki so sprojektirali žleb na notranji steni :? Bolje da neham, da kaj nespodobnega ne napišem :D Sicer stara debata, a se mi zdi zanimivo pripomniti, da sem tudi to resnično že videl. In še bolj zanimivo je, ko potem za njimi pridejo eni drugi modeli in skozi žleb napeljejo elektriko. Sicer je vse delovalo, le ob vsakem večjem nalivu je iz električnih vtičnic tekla voda. :-) Kot v burleski! Le da resnično. Sem osebno doživel v predprejšnji službi. Aleš Re: Žleb v fasadi - edid - 17.6.2012 Jaz imam navadno HTEM cev fi 75mm skrito v 16cm fasadi. Cev je porinjena bolj na površje tako da vsaj malo preprečim toplotni most in težave s kondenzacijo. V fasadnem stiroporju smo pustili kanal kamor smo zapurpenali to pvc cev. Čez smo dali še par cm stiroporja, mrežo in zaključni sloj. Bomo videli, zaenkrat ni težav, zimo smo preživeli. Re: Žleb v fasadi - mešter - 17.6.2012 edid Napisal:Jaz imam navadno HTEM cev fi 75mm skrito v 16cm fasadi. Cev je porinjena bolj na površje tako da vsaj malo preprečim toplotni most in težave s kondenzacijo. V fasadnem stiroporju smo pustili kanal kamor smo zapurpenali to pvc cev. Čez smo dali še par cm stiroporja, mrežo in zaključni sloj. Bomo videli, zaenkrat ni težav, zimo smo preživeli.Je možno da naložiš kake slike da vidim kako izgleda fasada z skritim žlebom?hvala Re: Žleb v fasadi - mcpapko - 18.6.2012 mešter Napisal:edid Napisal:Jaz imam navadno HTEM cev fi 75mm skrito v 16cm fasadi. Cev je porinjena bolj na površje tako da vsaj malo preprečim toplotni most in težave s kondenzacijo. V fasadnem stiroporju smo pustili kanal kamor smo zapurpenali to pvc cev. Čez smo dali še par cm stiroporja, mrežo in zaključni sloj. Bomo videli, zaenkrat ni težav, zimo smo preživeli.Je možno da naložiš kake slike da vidim kako izgleda fasada z skritim žlebom?hvala Tudi mene zanima ce je mozno nalozit kaksno fotko, kako izgleda ta fasada s skritimi zlebovi... Hvala Re: Žleb v fasadi - Sharky - 21.10.2013 Temo bom ponovno oživel, namreč zanima me, če je v tem času kdo prišel do dobre rešitve... Tudi mi smo si omislili hišo brez napušča, kar pomeni skrite žlebove in vertikalne odvode v fasadi, zanima pa me predvsem rešitev z odvodom, ki so skriti v fasadi? Po preteklh prispevkih me nekako še najbolj pritegne edid-ova varianta, HTEM ali UKC cevi so namenjene za vse pogoje v zemlji, betonu...z namenom da ne puščajo, torej po mojem ni bojazni da bi puščale, njihova življenska doba pa je tudi dolga... Odgovore, kot da so takšne variante neumnost itd. ne potrebujem...tako smo se odločli in tako bomo tudi izvedli, bo pa vsak namig oz. nasvet več kot dobrodošel...v smislu izvedbe in realizacije seveda...
Re: Žleb v fasadi - ataIBA - 22.10.2013 Vertikalni odvodi vode niso problematični in se lepo izvedejo. Nevarna so le kolena kjer se lahko nabere listje. Nekoč so bili žlebi iz kvalitetne pocinkane kleparske pločevine z nanosom cinka nad 270 gr. Spoji so se lotali in lot je zdržal. Uporabljal se je tudi baker, kar je bilo še kvalitetneje. Danes se žlebovi delajo iz pocinkane in plastificirane pločevine, kjer se lahko spaja le s kitanjem. Pri prokromu je problem dolžina objekta. Varjenje pod zaščitnim plinom na objektu je malo vprašljivo... Zato skrite žlebe izvajamo z dodatnim varovanjem proti zamakanju, in sicer se leseno korito - podkonstrukcija najprej obleče s kvalitetno hidroizolacijsko folijo. Žleb kvadratne oblike, spoji seveda kitani s kvalitetnim kitom in spojeni s slepimi zakovicami. Potem ni straha. Re: Žleb v fasadi - som16 - 22.10.2013 Sharky, morda kako takole. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Y/kl/3ZJ8cqy2/pokrivanje-strehe-013unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Y/kl/3ZJ8cqy2/pokrivanje-strehe-013unichr("46")jpg[/img][/url] ali imate kakšno takšno možnost. Spodaj pa 45° kolena. Morda kot dodatek varnosti še ogrevanje žleba. Kakšen tip hiše boste imeli?? Zidana? Montažna? Re: Žleb v fasadi - Samojed - 22.10.2013 o bože mili, potem pa nekdo stoka da je vodovodar drag. Takšna izvedba žleba bo dražja kot cel moj "drek transporter" od školjke do luknje imenovane greznica oz mčn .
Re: Žleb v fasadi - ataIBA - 23.10.2013 Vse se da izvest :wink: . Bolj je zakomplicirano, bolj je povezano z dodatnimi deli in zahteva svojo ceno. Rešitve "na pol" imajo kratko pot :mrgreen: . Re: Žleb v fasadi - papez46 - 23.10.2013 Samojed Napisal: :roll: Stari .......... čist si "demode". :wink: 8) Vse kar je funkcionalno - je nepotrebno. Kaj ti bo cimpr pa streha, k je en sam koštajne, grdo zgleda, pa vsi majo tko. Pa sej je itak plata narjena. 8) Streha ravna, napušča nič, žlebove skrit. To je to. Kdo pa vpraša za ceno, če je forma vprašanje? :wink: Sej se pol špara, pri drugih stvareh notri. Videz, stari moj - videz. Pa nek košta - šta košta. :lol: :lol: Re: Žleb v fasadi - ataIBA - 23.10.2013 Bravo papež :mrgreen: . Praviš: Sej se pol špara, pri drugih stvareh notri. Videz, stari moj - videz. Pa nek košta - šta košta. :lol: :lol: in ti dam krepko prav :wink: . Dober videz ima svojo ceno :mrgreen: , če hočeš, da je funkcionalna 8) Re: Žleb v fasadi - papez46 - 23.10.2013 Citat:Dober videz ima svojo ceno , če hočeš, da je funkcionalna :roll: Da se razumemo - nimam nič proti - skritim žlebovom. 8) Je pa malo čudno slišati in videti, kako investitor "ožema" vse po spisku, vse je drago, od cigla do malte, na koncu pa za "videz" odšteje olala cekinov. Re: Žleb v fasadi - ataIBA - 23.10.2013 Ma zaneslo mi je misli od žlebov na ženske :oops: :oops: , ker si tak lepo napisal 8) . Re: Žleb v fasadi - Sharky - 23.10.2013 Hvala za nekaj koristnih informacij...me pa zanima še sledeče? V kar nekaj primerih vidim da se skriti žlebovi vstavlajo v lesena korita oz. profile...? Zanima me, ker mislim, da jih bo moj krovec pritrdil z kovinskimi nosilci oz. kljukami, torej nobenih lesenih korit? Gledam tudi sliko od som16 na kateri se vidi, da je odtok žleba pritrjen z objemkami in lesenim profilom, torej spet leseni profili? Lp |
