Obdelava špalet-stirodur - Print verzija
+--- Tema: Obdelava špalet-stirodur (/showthread.php?tid=36469)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Obdelava špalet-stirodur - FranciZ - 2.4.2013
cheba: saj ga ne rabiš Wink . Najslabše je, ko ga nekje imaš, nekje pa ne in lahko primerjaš-tak kot 'centrum' naprimer.
Re: Obdelava špalet-stirodur - centrum - 2.4.2013
Okna imam pomaknjena na ven oz zuanaji rob okna je poravnan z zunanjim delom cegla.
Med oknom in 6 komorna če ne celo več. Troslojna REHAU.
Okna so ok. Je pa tržna fora pri oknih in to konkretna ker pri stiku šipe ti dejansko tesnita le 2 tesnila med zunanjim zrako in notranjostjo.
Tko da 4,5,6 ..komorna enak šmorn. Marsikdo se ne bi strinjal jaz vem iz prakse.
Smo jih prevečrat odpirali pa razstavljali. To je pa spet druga zgodba.
No glede oken in vgradnje.
Stirodur redlagam ker med stikom okna in cegla se da ponavadi purpen.
torej je max distnaca opeka- okenski okvir 2 cm.
Če da fasader stiropor do okna oz max 1 cm na okvir pomeni da je tam minimalno izolacije pa še to je plošča stiroporja ponavadi 1cm od zidu zradi lepila.
Na tej točki je izolacije tako malo da je za zjokat.
Hlad prodira preko stika do opeke ki je cca 1 do 2 cm ločena od zunajega mrzlega zraka ..to lepo prevaja v notranjost.
Mal se zakompliciral 8)
Upam da je vsaj delno razumljivo.
Reširti sta 2.
Stirodur ali pa na vsa okna razširitveni PVC profil 3 ali 4 cm po obdu okenskega okvirja. Meni je to bolj všeč.
Če imate veliko oken se ot krepko nabere malih toplotnih morstov.
RAL montaža tega ne odpravi! Pena ral montaže je zamenjava za purpen.
Prepreči pa nadležno pihanje čez morebitne špranje.
Jaz sem to elegantno rešil z tekočo hidroizolacijo ki ostane vedno prožna.
Zatesni vse špranje in še vodooporna je. Med maso so stiropor kugljice.
To vse je pisano za PVC okna.
Lesena nisem montiral.
vincent Napisal:centrum..in zdaj ti je žal ker si nisi vzel par ur časa in zadevo poštimal..je tako?
ITAK :twisted:
Sej veš ..mojstri..neee tega ne rabiš...kaj ti bo...buuu
"Mačka jim piterina" pa taki delux mojstri.
Re: Obdelava špalet-stirodur - ophidian - 2.4.2013
zaradi tega sem stirodur poravnal na notranji strani zidu, tako da na zunanji gleda 1cm čez cigel. Koliko dobro bo lahko potem fasadni stioropor se stikal, pa bomo še videli.
Kaka je to tekoča hidroizoalcija?
Re: Obdelava špalet-stirodur - gt001 - 2.4.2013
centrum Napisal:Jaz sem to elegantno rešil z tekočo hidroizolacijo ki ostane vedno prožna.
Centrum, prosim daj mi malo razlozi:
Kje si dal tek. HI? na steno in profil iz zunanje strani?
Kaj je to za ena zadeva - tekoca HI. Imas kaksen link/ime?
hvala
To je to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lorencic.si/bitumenski-izolacijski-premaz_10-9_3.htm">http://www.lorencic.si/bitumenski-izola ... 10-9_3.htm</a><!-- m -->
tip 401 ..mislim..moram pogledat na kanto.
Ni temu namenjeno je pa učinkovito.
Ne vsebuje topil, prime kot hudič, packe odstraniš z nafto.
predvsem je fajn ker za RAL potrebuješ ravno površino in čisto da prime trak..tu je vseeno
V enem popoldnevu poštimal vsa okna ko so fasaderji postavili oder.
heh...to pa imam doma še eno kanto.
res je dobra.
Re: Obdelava špalet-stirodur - cheba - 2.4.2013
Glede RAL je meni daleč najbolj eleganten sistem z RAL letvicami. Cena tudi ni prehuda. Če se prav spomnim okrog 1.8€/m. Za notranji in zunanji sistem potem okrog 3.6€. S tem, da so fasadne okenske letvice že tko v fasadnem sistemu, torej rabiš doplačat samo razliko za ral.
Fasada naj bi pa šla cca 3 cm čez okenski profil. Je pa pri tej izvedbi potrebno upoštevati še zunanja senčila. Pri meni je ta izvedba možna, ker imam predvidene zunanje žaluzije z elektromotorjem (širina vodila za lamele samo 22 mm). Če bi imel nadzor z monokomando oziroma rolete, ta detajl ni mogoč (zmanjka profila in potrebuješ razširitveni profil oziroma stirodur).
[img]httpunichr("58")//s6unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7811426_17477772_20644361/razno/20644361unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s6unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7811426_17477772_20644360/razno/20644360unichr("46")jpg[/img]
sam imam predvidene tudi zun. žaluzije. Zakaj ročne ne bi šle? Je vodilo pri njih drugačno?
Drugače pa kolebam tudi s temi T-FALovimi letvicami. Problem z njimi je na zunaji straani na zgornjem robu, kjer pride okenski okvir-stirodur-škatla od žaluzije. Tam RAL lahko izvedeš baje samo s trakom.
Po mojem vedenju zaradi širine celotnega žaluzijskega paketa. Monokomanda namreč prebije okno navadno po sredini okenskega profila. na to me je opozorilo par okna-rjev in tudi tukaj sem prebral: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mik-ceunichr("46")si/uploads/media/MIK_navodila_za_uporabo_in_vzdrzevanje_01unichr("46")pdf[/url]
Imam tudi samolepilne letvice z mrežo na obeh koncih.
Znotraj in zunaj.
Pride cca 1,5cm na okenski okvir do 2 cm.
ampak še zmeraj je dagonalne linije do cegle cca 3 cm ...je tako.
če ti detajli niso rešeni strokovno prihaja do opisanega pojava.
Ta masa je le namesto ral trakov da zatesni "prepih".
Je pa še ena caka. Ti tesnilni trakovi so po 8 letih na objektu od kolega le prah če se jih dotakneš...na sončni strani seveda.
@centrum, ali profili od kolega nimajo pvc zaščite za "tesnilno maso"?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")3ks-profileunichr("46")de/img/produkt/3778-masseunichr("46")png[/img]
na zunanji vidni strani , ne.
centrum Napisal:To je to:
Centrum, hvala za link.
A imas ti v osnovi okna vgrajena po RAL montazi?
Tale HI je kul, sam potem je spoj na spaleti pri oknih 100% zadihtan => potencialne tezave s kondenzom etc.
Si o tem kaj razmisljal, ali se s tem nisi obremenjeval?
[url]httpunichr("58")//pasivna-zidanaunichr("46")blogspotunichr("46")com/2012/07/ral-montaza-zunajunichr("46")html[/url]
