Eta PU - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Eta PU (/showthread.php?tid=35408) Strani:
Re: Eta PU - xgego - 2.4.2012 Si pogledal tudi kakšen Extraflame?? Cenovno zanimivi, ne rabiš zalogovnika, vgrajena raztezna, zgledajo nekot, delujejo brezhibno. Mene je celotna investicija s 300l bojlerjem, seltronovo elektroniko... LP14 prišla 5000€ -subvencija. Re: Eta PU - csamo001 - 2.4.2012 xgego Napisal:Si pogledal tudi kakšen Extraflame?? Cenovno zanimivi, ne rabiš zalogovnika, vgrajena raztezna, zgledajo nekot, delujejo brezhibno. Mene je celotna investicija s 300l bojlerjem, seltronovo elektroniko... LP14 prišla 5000€ -subvencija. Po novem za peletne kotle mora bit prigrajen zalogovnik, če želiš kaj dobiti od ekosklada. Re: Eta PU - Plesko - 2.4.2012 Resno?? tole z zalogovnikom? Ker meni so na sejmu še zagotavljali, da zaradi natančnega doziranja pelet in s tem moči kotla, le ta ni potreben. Re: Eta PU - csamo001 - 2.4.2012 Plesko Napisal:Resno?? tole z zalogovnikom? Ker meni so na sejmu še zagotavljali, da zaradi natančnega doziranja pelet in s tem moči kotla, le ta ni potreben. Tja, če mene vprašaš je to dejansko bedarija, saj lahko absolutno avtomatika vse uravnava, in ne vem, zakaj bi si delal "toploto na zalogo". Morda je edino nekoliko daljša življenjska doba gorilnika, ker predvidevam, da ima zaradi prigrajenega zalogovnika manj vklopov. Drugače pa ja, je res kar se tiče ekosklada: "...Naprave z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave..." Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->. Re: Eta PU - JozkoPetarda - 2.4.2012 Verjetno je štos v temu da je izkoristek peči manjši, če peč deluje pri zelo majhni moči. Zalogovnik ta problem odpravi... Re: Eta PU - gape - 2.4.2012 Kolikor vem, je bilo pred kratkim tu nekje pisano, in linkano, da se ne rabi hranilnik v kolikor peč na pelete-gorilnik, tudi v delni moči izpolnjuje predpisane emisije. Re: Eta PU - Mazi23 - 2.4.2012 Če pogledaš seznam ustreznih kurilnih naprav, je pri marsikateri označeno z rumeno (tudi pri vseh ETA PU), da toplotni hranilnik ni potreben. Re: Eta PU - okram - 2.4.2012 Toplovodne kurilne naprave na pelete morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. V primeru, če kurilna naprava dosega vrednost emisij prašnih delcev manj od 50 mg/m³ in vrednost emisij ogljikovega monoksida manj od 750 mg/m³ tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave, določene po standardu SIST EN 303-5 pa vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi. ni obvezen, je pa priporočljiv, ker ti na minimalni moči samo drži žerjavico- izgorevanje je slabo, nastaja več pepela, problem je v prehodnem obdobju poznam spodnji primer sandichamp Napisal:Živio Re: Eta PU - aleks - 5.4.2012 noben etin kotel na pelete serije pu in pc ne potrebuje zalogovnika, ker so emisije in izkoristek na delni moči celo boljši kot na nazivni moči. je pa priporočljiva vgradnja nekoliko večjega bojlerja sanitarne vode, recimo pri seriji pc 300 litrov, pri pu je lahko malo manjši. Re: Eta PU - aleks - 5.4.2012 okram Napisal:ni obvezen, je pa priporočljiv, ker ti na minimalni moči samo drži žerjavico- izgorevanje je slabo, nastaja več pepela, problem je v prehodnem obdobjupri etinih kotlih to ne drži, ker odlično modulirajo. držanje žerjavice tudi ni nek plus, ker se nezgoreli peleti zgolj smodijo in zaradi nizke temperature (ni vpiha zraka, torej nič ne gori) v retorti samo pacajo kotel. zato pu-ji in pc-ji pogosto očistijo rešetko, da smodarija ne ostaja notri. |
