Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - Print verzija
+--- Tema: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... (/showthread.php?tid=35160)
Re: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - Merlin1 - 24.1.2011
Dragomije Napisal:Ali ve kdo iz izkušenj kakšna bi bila primerjava zalogovnika s pretočnim bojlerjem in zalogovnika z vgrajeno pretočno sanitarno spiralo? Kar se tiče zagotavljanja tople sanitarne vode...
Primerljivo je le to, da je v obeh primerih stalno sveža voda. Izkoristek s spiralo pa je neprimerno boljši, ker se za pripravo sanitarne vode, voda v zalogovniku ne meša z cirkulacijsko črpalko izmenjevalca. Zaradi tega je boljša razplastitev. Problem z kačo se lahko pojavi le pri ekstremnih iztokih, tam bi lahko prišlo do pretiranih vibracij kače. V hišni uporabi je to skoraj nemogoče.
Re: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - Dragomije - 24.1.2011
ima kdo konkretne izkušnje glede teh dveh vrst zalogovnikov?
Re: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - centralist - 24.1.2011
svetujem bojler posebej!!!
centralist Napisal:svetujem bojler posebej!!!
Zakaj?
Re: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - frank - 24.1.2011
jaz imam zalogovnik z pretočnim ogrevanjem sanitarne... z narebričano inox cevjo..
BOMBA
ogrevalni del zalogovnika lahko čisto spraznim, pa je voda v zgornji četrtini tako topla, da ni problema z toplo vodo...
razslojevanje super.. samo mora biti dobro narejeno.. zajem za ogrevanje da se povzroča večjih hitrosti vode.. povratek ogrevalne vode iz razdelilca z razslojevalnikom...
zgornjo četrtino se lahko zelo hitro segreje, da imamo toplo vodo.. medtem ko bi v boljerju to trajalo relativno dolgo časa.. 1 uro..
z 25 cm izolacije je voda topla 2 dni brez ogrevanja... ko nas ni..
je pa pri tem sistemu treba bit pazljiv, če je TČ glavni in edini vir toplote..
da se COP ne spravi preveč dol...
Re: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - galje - 25.1.2011
Frank lahko poveš kaj več o tem saj mi pri tč voda/voda centralnar priporoča ravno tak sistem.
Re: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - sassapo - 25.1.2011
galje Napisal:je pa pri tem sistemu treba bit pazljiv, če je TČ glavni in edini vir toplote..
Zalogovnik (če imaš radiatorje, pri talnem ga ne potrebuješ) in bojler posebej, pri TČ še vedno najoptimalnejša in najcenejša rešitev :wink:
Re: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - bonbon - 25.1.2011
Frank napisal
Citat: z 25 cm izolacije je voda topla 2 dni brez ogrevanja... ko nas ni..
kakšno izolacijo pa imaš in kateri zalogovni]
Re: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - Dragomije - 25.1.2011
frank Napisal:jaz imam zalogovnik z pretočnim ogrevanjem sanitarne... z narebričano inox cevjo..
BOMBA
Kje imaš izhod tople vode za ogrevanje iz zalogovnika? Nad sanitarno spiralo?
Kakšen je optimalen način?
Re: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - bvs - 26.1.2011
Za ogravanje ne moreš imeti nad sanitarno, ker potem nimaš nič tople vode, ko peč ne dela. Sicer zgubiš malo akumulacije ampak imaš pa toplo vodo za umivanje.
RE: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - CeallyMeeplyLow - 6.11.2024
трафик райдер взломанный https://apk-smart.com/igry/gonki/1085-traffic-racer-vzlomannaja-chit-na-beskonechnye-dengi.html трафик райдер взломанный
P.S Live ID: K89Io9blWX1UfZWv3ajv
P.S.S Программы и игры для Андроид телефона Программы и игры для Андроид телефона Программы и игры для Андроид телефона d14aed7
RE: Kaj je bolje? ZALOGOVNIK, BOJLER... - zamot1 - 10.11.2024
Pozanimajte se kdaj se začne kamen nabirati v bojlerju, pr i kateri temperaturi.
