Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj? (/showthread.php?tid=35146) Strani:
Re: Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj? - Hanzi - 30.3.2013 To tudi mene zanima. Namreč, če prebereš deklaracijo na wc netu, in če si kaj eko, je bolje vržti kvas, kot pa kemijo. Prejšnji lastnik je metal wc net in nikdar praznil 3prekatne greznice. Ko sem prebral deklaracijo sem zadevo opustil. Pa se nimam za nekega ekologa, samo zakaj bi še dodatno obremenjeval okolje. Drek je gnojilo, ko mu dodaš wc net je strup. Re: Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj? - Minnie - 30.3.2013 Ali si prepričana, da smrdi iz sifona? Ali imaš odtočno cev (od še nemontiranega lijaka) na steni zamašeno? Nimam nobenih zračnikov, moj zračnik je okno, odduhi so posebi, vertikalno pri Wc-ju (wcja pa vtej kopalnici ni). Cev za banjo na tleh je zamašena, kanalete v tuš kabini še ni (je pokrito) edino tole z umivalnikom moram preveriti...Saj ni cevi, so samo tisti platični nastavki (kot ženska nimam pojma kako se reče, bom danes slikala in povohala...)Ob priliki bom preverila tudi kje je cev od ČN. Še par vprašanj: 1.) Kvas - kaj je s tem, kocko kvasa vržem v vsak sekret? A je to ok za čistilno? Kašen je učinek tega - nastanek dodatnih bakterij? To bi bilo najbrž precej dobrodošlo, saj pomojem v čistilni plava vsega skup par kakcev....In še nekaj časa jih ne bo dosti več. 2.) Parafinsko olje- prvič slišim. Kje se dobi, koliko ga dam v sifon in ali je združljiv s ČN? Sifon je pravilno izveden, o tem ni dvoma...Bom poskusila tudi z izolir trakom okrog njega, čeprav ima gumo in res lepo "sede" v luknjo. Re: Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj? - Popravila na domu - 30.3.2013 No, nekaj ti bom dodal jaz, nekaj pa ostali: Če imaš MČN so vanjo že vloženi mikroorganizmi, ki razkrajajo blato. Odvisno od tipa MČN imaš lahko tudi predkomoro v katero kompresor besno vpihuje zrak in razdre dospele "bolj trde delce" in raztrga papir. V MČN ne sodite ne kvas in ne kakšna druga kemija v obliki WC-neta . Ob tem, da kvas tudi če uleti v MČN ne škodi. Parafinsko olje se uporablja v veliki meri v vinarstvu kot tesnilo pri plavajočih zaporah. Poglej navodila za uporabo MČN. Ponekod piše, da je razna olje prepovedano (tudi iz eko vidika) dovajati v MČN. Pri sifonu smo ti svetovali da preveriš tisti tulec, ki res lepo sede v luknjo. Poglej če je dovolj dolg, da ga voda zaliva vsaj v višini 2-3 cm. To vidiš tudi če pogledaš od zgoraj. Izolir tek v primeru, da temu ni tako ne bo prinesel željenih rezultatov. Re: Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj? - Hanzi - 30.3.2013 Parafinski olje dobiš po raznih trgovinah z vrtnarsko, kmetijsko opremo, zadrugah. Zagotovo tudi v bau, merkurju.... Naliješ ga minimalno, pol dcl v sifon recimo. Toliko da na vodi naredi plast in s tem prepreči izhlapevanje vode. Olje pa bistveno manj izhlapeva. To narediš tam kjer sicer nimaš rednega pretoka vode skozi sifon Re: Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj? - Minnie - 30.3.2013 No, sem našla krivca Ni bil sifon.Hvala ker ste rekli naj preverim ostale "luknje" v kopalnici. Cev od umivalnika, banje in tuša je zadelana, ODPRTA pa je bila luknja pri bideju in iz tam je smrdeče pihalo! Zdaj sem za silo trak okrog nalepila, v torek pa grem kupit pokrovček. Potem bi moral biti mir.
Re: Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj? - Sivka - 31.3.2013 To se gpti dogaja takrat, ko je napovedano slabo vreme in je nizek pritisk. Če boš stvar speljala skozi zračnik, mora biti ta speljan obvezno SKOZI streho ven, ker so ti plini korozivni, sploh, če imaš kovinsko streho. Re: Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj? - Minnie - 22.9.2013 Ojla. Po pol leta brez problemov, se je spet pojavil problem Smrdi nama iz talnega sifona v spodnji kopalnici. a je lahko vzrok kaj v MČN (roto eco 6)? Do danes je sploh nisva odpirala (no tudi danes še ne....)...Zdaj sem v sifon zlila 3 kozarce vode, ampak to je sifon pod umivalnikom, ki se ves čas uporablja...Mnenja in nasveti? Drugje nikjer ne smrdi. Re: Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj? - vincent - 22.9.2013 odpri pokrov sifona vzemi ven plasticen tulec...lijak...oz. se bo ze drzal pokrova...in ga ocisti. Pa bo spet mir. Re: Smrad iz talnih jaškov!? Zakaj? - Minnie - 22.9.2013 Hvala, bom poskusila
