Sistem ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Sistem ogrevanja (/showthread.php?tid=34473)
Strani: 1 2 3
Re: Sistem ogrevanja - Berghaus - 22.12.2010
primko Napisal:Ja, radiatorji. Vsaj tak imam namen.
Jaz ne bi.
Re: Sistem ogrevanja - primko - 22.12.2010
berghaus Napisal:
Jaz ne bi.
Kaj pa bi ti?
Re: Sistem ogrevanja - Nebomgabiksal - 22.12.2010
Kombinacije k talnemu (nizkotemperaturni režim): stensko, konvektorji in preeeeedimenzinorani radiatorji :-) Stensko je zakon, a ga imam na žalost samo v kopalnici. Kpnvektor pa bi (če bi delal še enkrat) postavil pred panoramsko steno. Razmišljal bi tudi o hlajenju..
In še enkrat daj 2x toliko fasade, kot si predvidel (torej 20cm). 1cm EPS-a te pride cca. 0,6€/m2 več... torej govoriš o dobrem tisočaku, ki ga boš zelo hitro prinesel notri. Na streho pa vsaj 30cm DF-35.
primko Napisal:Kaj pa bi ti?
Kot Nebomgabiksal pravi. Radiatorji k talnemu samo in zgolj, če so predimenzionirani.
Zmaga je pa povsod talno in konvektorji na strateških točkah.
Pri nas je vse v talnem, nizkotemperaturno, se pravi TČ, samozadostno, za primer izpada elektrike in za ambient pa pride še toplozračni kamin.
Lepo prosim, če mi razložite še kakšni so predimenzionirani radiatorji.
Hvala.
Re: Sistem ogrevanja - yoldi - 22.12.2010
To pomeni da jih je v prostoru nekaj več ali so večji kot bi jih imel pri kurjenju na drva, olje,,,
Re: Sistem ogrevanja - telmos - 22.12.2010
Pri sodobno izoliranih hišah so radijatorji povsem nepotrebni. Povsod, kjer smo jih dodali talnemu gretju zaradi strahu, da ne bi bilo dovolj, so sedaj zaprti. Zato so to popolnoma nepotrebni stroški. Če pa se odločite za cevne radijatorje v kopalnicah, pa je tako glede komoditete in ekonomičnosti vanje bolje vgraditi palični grelnik s termostatom in časovnim programatorjem.
Re: Sistem ogrevanja - sassapo - 22.12.2010
Radiatorsko gretje je v novogradnjah preživeto, daj povsod talno, v kopalnico pa še eventuelno stensko, kakšen konvektor za hlajenje in si zmagal na celi fronti Big Grin
Re: Sistem ogrevanja - primko - 23.12.2010
Kaj pa svetujete za vir ogrevanja?
Re: Sistem ogrevanja - sassapo - 23.12.2010
s TČ zrak voda imaš rešeno ogrevanje, sanitarno vodo in hlajenje Big Grin
Re: Sistem ogrevanja - Berghaus - 23.12.2010
Tako je. In kot pravijo predhodniki, pogoj je primerna izoliranost hiše.
Da pa se ne boš ustrašil predračunov, ki so pri nekaterih ponudnikih adijo pamet, se lahko obrneš na katerega izmed mojstrov/svetovalcev v tej temi in dobil boš normalno oceno stroškov. Ki sploh ni tak bau bau.
Re: Sistem ogrevanja - Nebomgabiksal - 23.12.2010
primko Napisal:Lepo prosim, če mi lahko kdo svetuje, za kakšno ogrevanje naj se odločim (drva, kurilno olje, plin, toplotna črpalka (v bližini ni vode in tudi zemlj za cevi),...).
Kar se TČ tiče ti tako ostane zrak-voda; ampak nisi povedal lokacije hiše, tako da če si na Babnem polju, potem ta opcija odpade. Drug problem TČ Z/V je hrup - večkrat predebatirano in vse je odvisno od sosedov; verjetno si blizu glede, na to da ni zemlje za cevi. Tretji minus je ena grda škatla ob hiši (IMHO). Velik plus je seveda en sistem za vse in pa seveda nimaš dimnika.
Potem so raznorazne variatne z elektriko; poglej malo Čojkov post o porabi za električno talno gretje - zelo pomembni so debeli tlaki, da koristiš MT. Pri elektriki imaš še variante raznoraznih panelov (IMHO, kurnik).
Če imaš do hiše napeljan zemeljski plin je tudi to varianta (za plinohram predvidevam, da ni prostora). Seveda ni poceni, ampak kot sem že omenil bo pri dobro izolirani hiši šlo vsakega energenta malo. Nenazadnje je istega razloga še vedno varianta tudi ELKO. Pri vseh zadevah (plin, elko) smo odvisni od dobre volj Rusije in njenih sosed.
Potem pa lahko kuriš tudi pelete, ki so definitivno najcenejše "kurivo", ampak izgubiš pa nekaj komoditete, ker moraš pač kuriti. In spet - glede na to da ni prostora, predvidevam da nekih hudih m3 kuriva ne boš mogel imeti spravljenih. Pri kurjenju lesa/pelet je mali miljon izpeljak, ki jih ne poznam in ti bo kd drug razložil...
Kolikšen je mesečni strošek TČ? A je razlika pozimi/poleti?
Poglej malo temo o porabah ...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=31045">viewtopic.php?f=7&t=31045</a><!-- l -->
Odvisno od lokacije, izolacije, sistema... Drugače pa v poletni sezoni zanemarljivo, v najhujših zimskih mesecih 150 ± 50€.
Če je zunaj -15 dela TČ?
