Debelina izolacije in akumulacija - Print verzija
+--- Tema: Debelina izolacije in akumulacija (/showthread.php?tid=34395)
Strani: 1 2 3 4
Re: Debelina izolacije in akumulacija - soplmed1 - 26.12.2010
Glede izolacije in poletne vročine si najprej preberi to:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=11310&st=0&sk=t&sd=a&hilit=simulacija+soplmed1[/url]
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/izolacija/RCunichr("46")html[/url]
... potem pa lahko teče debata naprej.
Re: Debelina izolacije in akumulacija - Čojko - 26.12.2010
Ja in? Nisi upošteval notranjih dobitkov energije in dobitkov sonca, ter ekstremno izolacijo preko katere se zelo počasi ohlaja hiša.
Pomembno je da je fazni zamik okoli 12 ur ali malo manj.
V hiši v kateri živiš ti bo po parih dneh vročine bistveno bolj vroče kot v taki, ki ima zgolj 5 cm izolacije. Saj si sam izračunal dnevne dobitke ali izgube.
Ko imaš enkrat segreto hišo na 25 stopinj jo ne uspeš ponoči kljub odprtih oknih dovolj ohladiti, da ne bi bila zjutraj ko zapreš takoj zopet na 25 stopinjah. K temu dodaš še dnevna opravila in lepo pregrevaš notranjost stopinjo po stopinjo, dan za dnem, medtem ko pri slabše izolirani hiši z zamikom boš imel zjutraj 22 stopinj, morda zvečer res že 25 in še bi se segrevalo, vendar takrat začneš zračit in ohlajat.
Čojko, notranji dobitki so pri izolirani ali neizolirani hiši. V obeh primerih jih je v poletni vročini potrebno zreducirati na minimum, tj. vključena napa pri kuhanju ali ob vklopljeni pečici, zastrta in zaprta okna, ugasnjena plazma, brez sesanja s sesalcem, ... Najhujši pa so zunanji dobitki zaradi slabega izolacijskega ovoja stavbe. Ko se stena preko dneva segreva, ko je površinska temperatura stene blizu 50 °C, jo je težko ohladiti z nočnim zrakom, ki ima npr. 20 °C, ker so poleti dolgi dnevi in kratke noči.
Stena se ohlaja v nočnem času pri odprtih oknih na prepih. Primerni čas za ohlajanje je le nekje med drugo in osmo uro zjutraj. Par ur preje in kasneje nima več kakega učinka, čeprav se mi takrat ob odprtem oknu bistveno bolje počutimo zaradi gibanja zraka.
Glede faznega zamika je v tisti temi dokazano, da je najprimernejši "0" (nič) ur, ki se mu kolikor toliko približamo, če je stena grajena z navadnim modularcem ali betonska ali kamnita s čimveč izolacije po zunanji strani.
Od kje tebi teh 22 do 25 °C v poletni vročini Confusedhock: . Pod 25 sploh ne sme pasti, ker se človek adptira na višjo temp. zaradi česar te pri 22 že zebe. Sicer nad 30 je pa za spanje že kar muka.
Re: Debelina izolacije in akumulacija - hrustalec - 26.12.2010
Čojko
Samo primorci mi ne govorit o izolaciji in mrazu sem bil prejšni vikend 4 dni dol, pa je bilo mrzlo ko prasica. Hotel (Žusterna) brez izolacije pa radiatorja nista ogrela hotelske sobe pa je bilo malo pod 0. Domačini pa jokali kakšen mraz, da o zmedi na cestah ne govorim in to ob 1cm snega. Glede izolacije in vročine poleti ti lahko rečem, da je bila najvišja t v prostoru nekaj čez 24°C ob zunanjih 37 pa še to je dosegla po 1 tednu pa zračim samo ponoči pa sem na sončni legi. Klime ne uporabljam.
Nisi pa uposteval udobja, ob izolaciji, ko je po celi hiši ista T. V nasem kraju so delali bloke in jih oblekli v stiropor sedaj so stari 30 let in še ni bilo obnove je še vse gor.
Toplotna izolacija je edina stvar, ki ti pri hiši nekaj vrne. Delal si izračune za BP. Pri 15 cm fasade je prihranek cca 1000€ na leto. v kolikšnem času se ti investicija povrne, koliko pa stanejo ometi. Razlika se ti pokrije nekako v 3 letih če primerjaš hišo z zunanjim ometom in hišo z izolacijsko fasado
Re: Debelina izolacije in akumulacija - Čojko - 27.12.2010
Vedno pišem o izolaciji in enkrat kot normalni oz. po danes veljavnih predpisih, drugič pa o taki nad predpisi oz. pri pretiravanju z njo.
Nihče me še ni prepričal, da ko je hiša samozadostna pri +12 stopinjah in ne potrebuje ogrevanja da bo takrat v njej 22 stopinj že samo zaradi notranjih virov energje in nekaj sončnih žarkov, bo ta ista hiša pri zunajih + 25 stopinjah in z istimi notranjimi viri energije zopet imela istih 22 stopinj. Morda lahko gre tu za kakšen dan visokih temperatur in na račun akumulativnosti, ne pa za daljše obdobje visokih temperatur. Temperature se izenačujejo, debelina izolacija pa jim pove kako hitro. Tako noter kot ven.
Kar pa se tiče nočnega hlajenja, ki ga v centralni sloveniji lahko uporabljate je to, da je ponoči tudi pod 20 stopinj in takrat na odprtih oknih (brez prepiha) ohlajate stavbo - spiš pod deko. V kolikor je v hiši vsaj nekaj akumulacije lahko to nočno ohlajanje zdrži tudi skozi cel dan. Fasade, ki bi imela 50 stopinj pa še nisem srečal - morda se približa kakšna temno rjava na katero na polno več ur tolče direktno sonce, vendar je to zaključni sloj fasade na zunanji strani hiše, kjer je zrak segret na morda max. 35 stopinj, ki hkrati ohlaja fasado in že zaradi tega ne mora biti tako velika razlika v temperaturi.
Imam neogrevano nizko zaprto podstrešje (špica 1 meter), ki je dobro izolirano proti bivalni plošči, nad njim pa imam betonsko streho na kateri je položen korec - ni prezračevalna streha. Korci se poleti tako segrejejo, da jih ne moreš držati z golo roko. Po moje tudi preko 70 stopinj. Tale zaprta podstreha se takrat s faznim zamikom cca. 10 ur poleti ogreje na max. 35 stopinj. Po tednu pripeke in tudi nočnim temperaturam nad 25 stopinj se je temperatura podstrešja čez cel dan gibala med 31 in 35 stopinjami.
hrustalec Napisal:Toplotna izolacija je edina stvar, ki ti pri hiši nekaj vrne. Delal si izračune za BP. Pri 15 cm fasade je prihranek cca 1000€ na leto. v kolikšnem času se ti investicija povrne, koliko pa stanejo ometi. Razlika se ti pokrije nekako v 3 letih če primerjaš hišo z zunanjim ometom in hišo z izolacijsko fasado
Še enkrat ponavljam, da zagovarjam izolacijo, vendar ne zagovarjam pretiravanja z njo, kar tudi dokazujejo moji izračuni.
V Babni polici boš brez izolacije na modularcu pokuril 1520 EUR/letno, z 10 cm, kar je nekako v skladu z današnjimi predpisi pa 670 EUR, kar pomeni 850 EUR prihranka vsako leto in v kolikor živiš v taki hiši brez fasade 8 let si eno fasado že pokuril oz. vrgel ven skozi neizolirane stene. Dobro vemo, da marsikdo več let živi v hiši brez fasade preden si jo naredi.
15 cm fasade pa pomeni 570 EUR za kurjavo oz. zgolj 100 EUR manj na leto kot z 10 cm debelo izolacijo, pri 20 cm debeli izolaciji pa le še dodatnih 50 EUR več prihranka proti 15 cm debeli izolaciji.
Zdaj pa naj nekdo naračuna kdaj se ti prihranki izzidejo pri 200 m2 fasade - pa še to zgolj v ceni najcenejšega stiroporja v samonabavi. Pri uradnih ponudbah za fasade so ta sorazmerja večja, ko pa kupuješ boljši stiropor ali kameno volno (želiš tudi zvočno izolacijo in paroprepustnost hiše) pa so te cene in razmerja še višje. Saj sem že nekje napisal, da je kolega dal za fasado z 20 cm kamene volne 53 EUR/m2.
Recimo, da je 1 cm vreden 1 EUR, pri moji kvadraturi to pomeni 1000 EUR več če naredim 15 cm izolacije kot 10 cm, pri 20 cm izolaciji pa 2000 EUR več.
Med 15 in 10 cm debelo izolacijo se ti inveticija povrne po več kot 10 letih, razlika med 20 in 10 cm pa po več kot 13 letih in to velja le za najmrzlejše kraje Slovenije.
Lahko se vprašamo tudi drugače?
Če bi vam nekdo rekel, da dajte danes šenkat 1000 EUR banki in nanje za vedno pozabiti, da lahko kdo ve koliko let od banke vsako leto dobite po 100 EUR, ali bi to naredili?
Re: Debelina izolacije in akumulacija - Nebomgabiksal - 27.12.2010
Čojko Napisal:Recimo, da je 1 cm vreden 1 EUR
Delaš takšne hude izračune, potem pa takšen "recimo" vse podre. Cena 1cm stiroporja te pride med 0,6 in 0,7€/m2 - to je razlika v stiroporju. Vse ostalega porabiš enako (lepilo, mrežica, zaključni sloj).
Druga resnica je, da ravno ne odkrivaš tople vode:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=235803">viewtopic.php?p=235803</a><!-- l -->
Kljub tvojim izračunom in že povedani resnici, pa ravno zaradi majhnega stroška na centimeter zagovarjam debelino med 15cm in 20cm. Pri 300m2 fasade je razlika napram 10cm... no ja, pa saj matematiko obvladaš 8) Tudi tistih "samo" 100€ hitro not prineseš!
In ker ima vsako kljuse svoje prepričanje, tako sam nikoli ne bi gradil s plinobetonom. Je pa res, da TB40 prepriča tudi neprepričane. In na TB40 res nima smisla več kot 7,35cm fasade. Preverjeno neizračunano.
Treba je najti dobro ravnotežje med akumulacijo (stene, tlaki), izolativnostjo (okna, fasada) in lokacijo (mikro in makro).
Re: Debelina izolacije in akumulacija - Čojko - 28.12.2010
1 cm = 1 EUR je dokaj realna cena ko iščeš ponudbe za izdelavo fasade. Poleg tega je lahko fasada tudi iz mineralne volne ali iz kakšnega preluknjanega stiroporja ipd.
več o cenah fasad na kvadrat pa lahko preberete iz enega izmed katalogov <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.weber-terranova.si/fileadmin/user_upload/weber_guide/pdf_files_of_products/2011/Cenik/weber_cenik_2010_updated.pdf">http://www.weber-terranova.si/fileadmin ... pdated.pdf</a><!-- m -->
Se pa ravno s tvojim zadnjim stavkom zelo strinjam. Najti ravnotežje v sestavi hiše glede na to kje živiš! Že sončna ali senčna lega igra izjemno pomembno vlogo na izbiro sistemov njihovo količino in način ogrevanja.
Imeti moraš končni cilj - koliko litrsko hišo hočeš in delat tako, da jo boš čimbolj enakomerno naredil. Če daš 20 cm izolacije morajo biti zraven tudi troslojna okna, skoraj že obvezen rekuperator ipd.
Je pa danes nekako takole da če narediš 20 ali 6 litrsko hišo je razlike v investiciji morda največ do 10%, ko pa hočeš priti iz 6 na 2 litrsko hišo pa je razlike za 100%. S tem, da nihče ne razmišlja in računa koliko te stane obratovanje in vzdrževanje pomagal, da je lahko hiša 2 litrska.
Moja je po izračunih za Koper (kar je definitivno prednost) nekje okoli 5 litrska, s čimer sem super zadovoljen.
Re: Debelina izolacije in akumulacija - Nebomgabiksal - 28.12.2010
Vseeno ne morem sprejeti, da mi prodajaš 1cm za 1 eur. Na enem drugem "fasadnem" linku je 1,08€ za centimeter, pri Novolitu je to 1,032€/cm (TopDom akcija -40%), pri Paliski celo 0,72€! Sam sem vzel na preklop (0,75€); so pa še variante grafitni (1,02€) ali grafitni na preklop (1,05€). To so vse cene po cenikih iz neta z 20% DDV - brez popustov, ki vemo,da jih je vedno možno dobiti!
Torej je 300m2 @ 10cm po "tvojih" cenah 3000€, pri "mojih" max. 2000€ - to je 1000€ za "recimo". In če namesto 20cm navadnega, vzameš 14cm grafitnega na preklop si IMHO zmagal.
Toliko o stiroporju, ki se uporablja v večini primerov. O kameni volni, open plus ali STO ne bom iz osebnih razlogov. Seveda se je treba odločiti še za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=286777]ogrevanje[/url] :twisted:
Re: Debelina izolacije in akumulacija - vincent - 28.12.2010
...še mojim par stavkov zakaj 'po moje'...
Big Grin
Jaz gledam s tega vidika...loteval se bom objekta, na katerem je bila fasada narejena daljnega leta 1972 (če zaokrožimo je to 40 let). In naslednja fasada, ki bo šla gor bo/je tudi mišljena za naslednjih 40 let. In tu ga ni junaka, ki bi mene prepričal da se mi 'splača' šparati na izolaciji, češ da prihranek na zgubljeni toploti ne dobiš noter v doglednem času. Do zdaj sem bil prepričan v 20 cm klasičnega stiroporja, zdaj sem odločen da bo šlo na steno 18 cm grafitnega (pridem na U=0,17 ter celotne izgube objekta na cca. 4,5 kWh pri -13 stopnjah in 180 kvadratih)...cokel sem si že zastavil s 16 cm, torej moram tako ali tako iti čez to debelino..tudi če bi imel pomiselke.
In dodatnih (ne vem) 3.000 EUR za boljšo izolacijo sploh nima smisla preračunavati kdaj se povrnejo (pa ne da imam viška denarja...sem precej varčen) ker se enostavno pri tako pomembni stvari na tako dolgo obdobje ne pustim naplahtati. Živel sem dovolj dolgo v neizoliranem objektu, da sem odločen, da kaj takega več nočem (vsaj dokler imam možnost svoje izbire).
Tako da...kdor je 'pameten' si bo omislil pošten ovoj in se ne bo spuščal v kalkulacije, ker nima-š kaj računat!
Meni je blazno všeč rek:
'Grenak okus slabe kakovosti ostane še dolgo po tem, ko je sladek okus nizke cene že zdavnaj pozabljen'
To pa zato ker se že prevečkrat nasračkal in poslušal druge češ 'saj ne rabiš, se ne izplača' itd....in mi je bilo žal že naslednji dan. Tako da...ceno hitro pozabimo - ne glede kaka je - ostane zgolj to, kar smo za to ceno dobili...to pa..ali nas bo žulilo ali osrečevalo.
Glej, vzeti moraš neko okvirno vendar dokaj realno ceno - tudi za 1kwh energije sem vzel ceno 0,08 EUR, kar je približna cena za MT elektrike in ELKOTA.
Ko delaš fasade je v veliki večini primerov faasada na ključ po m2, kjer izvajalec vse nabavi in vgradi - popusti so torej njegovi. Pripenjam en cenik s spleta <!-- m --><a class="postlink" href="http://sites.google.com/site/fasadapomeri/izdelava-fasad/-cenik">http://sites.google.com/site/fasadapome ... sad/-cenik</a><!-- m --> ki potrjuje moj 1 EUR = 1 cm
Takih mahnjencev kot sem bil recimo sam je malo, ki sem popolnoma pri vsaki zadevi material nabavljal sam, plačeval zgolj delo in fino nadziral. In ravno pri fasadi + ometi + tlaki, za kar sem imel istega izvajalca v kompletu sem se komaj izpogajal, da sem lahko material sam nabavljal in njega plačal samo za delo. Pa ne zaradi cene na materialu, ampak zato ker sem hotel točno določene materiale in tudi nisem hotel, da bi kdo šparal na kakšnih količinah. Ker izvajalec najprej ni hotel takega načina mi je tudi ceno samo za delo nastavil kar nekaj višjo in jo ni hotel več spuščati. Vse to troje skupaj (fasada, omet in tlak) me je na koncu zavestno prišlo cca. 1.000 EUR dražje, kot če bi vzel v kompletu pri njemu z delom in materialom.
Vsaj na tem forumu nas je mahnjencev, kar nekaj ;-)
Če že ne delamo sami, se vsaj pogajamo na trdo. Meni je fasader rekel 12€/m3 za roke in to je bilo meni glavno. Potem pa hop pogajat, Baumit ima napisane normative koliko gre lepila in podobno, oken nisem odšteval (razen panoramskega) in na koncu sva bila oba zadovoljna... čigav je rabat in čigav popust pa ne bomo tukaj, a ne? :twisted:
Če pa že popamo linke pa še "moj":
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradbenalepila-paliska.si/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=63">http://www.gradbenalepila-paliska.si/in ... &Itemid=63</a><!-- m -->
vincent Napisal:...še mojim par stavkov zakaj 'po moje'...
Big Grin Meni je blazno všeč rek:
Se po večini strinjam s teboj, čeprav sam v ekstreme nikoli ne hodim, ker tisto nekaj več ponavadi ve veliki večini primerov precej več stane in bolj malo prinese. In o temu se tu pogovarjamo - zgolj iz finančnega vidika, kar je zgolj eden izmed mnogih vidikov. Največkrat pa sploh ni najpomembnejši.
Me pa zelo moti to, da ko nekdo izjavi, da bo danes oblekel modularca z 10 cm debelo fasado se mu že skoraj vsi rogajo in ga sprašujejo če je sploh še normalen in naj si vendar izolira hišo. To pa smo dokazali, da niti približno ni res in okrog tega se najbrž strinjamo vsi, kar je bil moj namen te teme.
In kot sam praviš, napaka te dolgo žuli, lepoto ali dobro pa hitro pozabiš. Moj fasader in skoraj še vse ostalo za gradbena zakljčna dela zraven (vključno z vso keramiko) je bil daleč najdražji mojster na hiši, vendar če bi danes ponovno delal bi za ta zaključna dela zagotovo vzel zopet njega in nikogar drugega - izredno natančen, hiter in kvaliteten MOJSTER.
Sam pred različnimi odločitvami delam velikokrat naravnost nore izračune in se šele nato odločam. Nikoli ne zaupam "saj vsi tako delajo", "tako je najbolj prav", "to se splača ali to se ne splača", ker se v bistvu ti sam sebe hitro nategneš, ko slepo verjameš v nekaj, ne da bi se o tem dejansko prepričal.
Recimo za tvoj primer se lahko vprašaš tudi tako: kaj pa če pri tej stari hiši še 40 let ne narediš čisto nič? Ali boš lahko z manjšimi vzdrževalnimi deli lahko živel v njej? Če je odgovor DA si potem lahko narediš analizo finančnega vložka za komplet obnovo hiše in ali se ti povrne taka temeljita obnova na račun manjše porabe hiše v teh 40 letih. Drug tak bizaren izračun je lahko tudi, da staro še na videz čisto dobro hišo podreš in iz nule sezidaš novo po danes veljavnih predpisih. Kaj je ceneje oz. če je obnova cenejša, za koliko, in koliko so vredni kompromisi v stari hiši, ki jih v novi načeloma ni več? Jaz sem recimo delal ravno to slednje in se odločil brez nekih pravih konkretnih izračunov, tako na palec. Danes se lahko zahvaljujem in klanjam ne vem komu, da sem se tako in edino pravilno odločil.
Re: Debelina izolacije in akumulacija - soplmed1 - 28.12.2010
In kako sem jaz pred časom razmišljal glede ekonomike pri toplotnem ovoju stavbe?
Ker smo se odločili za novogradnjo, sem imel čisto proste roke glede energetike stavbe, seveda če odmislim "svojo" :roll: .
Vse sem si lepo preračunal, koliko izgub bo tu, koliko bo tam, toplotni mostovi,... in kje bi se dalo oz. bi bilo smiselno še kaj investirat, da bi bila kotlovnica velika le 1,5 m2, "peč" stala le dobrih 100 € in bi se dalo v poletni vročini shajati brez klime. Torej kurilnico sem skoraj črtal, klimo v celoti, in s tem prihranjen denar bi investiral v izolativnost zgradbe.
Moja logika je ta, da če več investiraš v izolacijo, lahko na ta račun manj investiraš v toplotno postajo in tekoče stroške energenta. Če hišo izoliraš preko določene mere, lahko črtaš kurilnico in se greješ samo na elektriko. S tem prihranjena sredstva pa lahko v večji meri ali celoti krijejo dodatne stroške za nadstandardo izolativnost objekta.
Za mejo, kdaj bi si lahko črtal klasično kurilnico, sem si vzel tekoči strošek elektrike, ki naj bi bil približno enak tistemu, če bi se grel s TČ ob izolaciji, ki jih zahteva nova zakonodaja in ob dvojni zasteklitvi.
Torej v kolikšnem času bi se mi dodatna izolacija povrnila???? Še pred vselitvijo 8) :lol: .
Zakaj pa pišem vedno BI, BI, BI ... ?
Ker smo tik pred izdajo PGDja našli na več kot 3/4 zgrajeno novogradnjo na zelo lepi lokaciji, ki je več vredna od superduper izolacije Smile, in jo olastninili. TČ je bila že zmontirana, tako da bo tudi tu letni obračun kurjave sprejemjiv.
Re: Debelina izolacije in akumulacija - Berghaus - 29.12.2010
Zanimivo branje....
Tudi pri nas so bile proste roke pri izolaciji, pač novogradnja. Le da sem jaz funkcioniral na principu kmečke logike in čisto fizičnih podatkov. Bore malo sem se usmerjal na znance, frende, tistega, ki pozna unega.......Nikoli nisem preračunaval toplotnih prevodnosti (bi jih, pa nisem znal), še danes ne poznam potreb hiše, nimam nobenih projektnih potreb....ta podatek se mi počasi razkriva na terenu, fizično preko "rasti" hiše.
Po načrtu je bila hiša planirana z 8 cm stiroporja, ogrevanje na kurilca. Arhitekt je postal živčen, ko sem pričel omenjati vsaj 12 cm in na rovaš tega sem enkrat celo moral dvigniti glas.
Bil sem na parceli, v času čakanja na papirje sem spremljal okolico, govoril s sosedi, pridobival informacije. Parcela ima eno veliiiiiiiko hibo, od novembra do marca je popolnoma brez sonca. Ogromna hiba, a je njeno nabavo odtehtalo sto drugih stvari.
Po spremljanju temperatur okolice je v moji glavi padla odločitev o 16 cm stiroporja, arhitekta je vrglo po božje, sosedje so me po oštarijah začeli označevati za preprodajalca orožja in droge (čista resnica!).
V pogovorih s sosedi padajo komentarji, da je v hiši obvezen kurilc, drugače bomo zmrznili. Jim povem, da je že nabavljena toplotna črpalka (zrak/voda). Gledam facepalme, zavijanje z očmi, prigovore, da bomo plačevali minimalno 300 evrov elektrike vsak mesec samo za ogrevanje, pa še vseeno nam bodo v hiši zmrzovale vodovodne cevi. Ob pojasnilu, da je kompletna hiša v talnem in da upam, da v špicah ne bo potrebna višja temperatura v dvižnem od 40 stopinj......mi iz rok vlečejo pir in prosijo, da se grem domov ulečt.
Potem je zrasla hiša našega zidarja, najbližjega soseda. Z 8 cm fasado, nezaključeno. Prišla je lanska zima in kakšno pivo pri teh sosedih, morali smo se namreč pogovoriti o zidavi naše. Šit........ko sediš sredi kuhinje pri 17 stopinjah v bundi.....adijo pamet. Tudi pir ti ne paše. Začenjam spraševati.....enormne količine kurilca, vzhodna stran hiše je stalno na udaru zaradi vetrov (soteska) in jo ne morejo segreti na željeno temperaturo.
Po vsem skupaj se jeseni letos dobimo in pogovorimo o izdelavi fasade. Vprašam njega za mnenje po preživetju zime 09/10 v svoji hiši...pove, da oktobra štarta na skupno 15 cm in da se mi ne bo več smejal. Mu povem, da še dobro, ker ga hočem ravno prositi, da mi pripravi predračun za 18 cm stiroporja. Razlika je bila tako nikakva, da sem hotel celo 20 cm, pa me je moja prosila, da naj neham, ker bomo imeli polmetrske police (okna so točno na sredini modularca). Ajd, ok, naj ji bo.
Ko danes premišljujem o tisti razliki 2 cm med 18 in 20...kaj sem jo sploh poslušal? Pa mi je čisto jasno, da ni hudih razlik v prevodnosti med 18 in 20 cm...ampak je tudi v ceni ni bilo!
Pripelje tisti dan kamion stiropor.....pol vasi Confusedhock:
Raje sploh iz hiše nisem hodil, od vaškega vsem prijatelja sem potem dobival informacije o komentarjih sosedstva. Od tega da se nam je zmešal, do tega da smo navadni kreteni, ker denar stran mečemo. Fak, celi revolt.
In potem je tista gora stiroporja mesec dni visela na dvorišču.....kot nalašč so se pojavili še problemi z odčitki na električnih števcih, kar že vsi poznate....pa se zima še začela ni. Ma kar zmeša se ti. Gledaš nasmeške na vseh tistih obrazih, prav bereš jim z ustnic kako prav so imeli, viš, nisi nas poslušal.....
Meni pa se ne da več razlagat. Ko vas šljivi. Smejite se mi nad visoko porabo, moje pojasnevanje o problemih z elektrom pa jemljete kot izgovor, hkrati pa nočete videti, da je stiropor še na dvorišču in ne na stenah. Solit se pejte.....
Potem se začnejo voziti avtomobili elektra po vasi, pri nas je končno stiropor na steni, počasi mečem izolacijo tudi na tla mansarde. Vse skupaj se poklopi, elektro problemi rešeni, sosedov pa nekaj časa ni naokoli.
Do sredine decembra, ko nam ponoči nabije na -14 stopinj in se v ponedeljek po šihtu ustavim v vaški gostilni (malica). Z gazdo se dobro poznamo, prične pripovedovati, da je ravno 2 dni nazaj bilo v lokalu ogromno smeha na naš račun, da je padla stava, kdaj bodo na našem dvorišču videli Petrolovo cisterno. Verjeti ne moreš, kako je folk škodoželjen.
No, sredi najnižjih temperatur in snega se končno do nas primaje delegacija prostovoljcev , za samoprispevke. 5 najbolj glasnih in najbolj pametnih cele vasi. Hočejo opraviti na dvorišču, pred vhodom.....pa zahtevam, da gredo not na šilce. Tudi na prigovarjanje, da se jim mudi, jih ne jebem.....al stopite notri na kozarček, al se pa poberite.
Vem....vem, da jih zanima. Hkrati pa se tudi zavedajo, da jaz vem vsa njihova podjebavanja v lokalu. In jim je malce nerodno. Hkrati pa gledajo začudeno v mojo suho postavo in kratko mikico.
Stopimo notri, v kleti 24 stopinj. Iz ozadja komentar, da je vroče ko hudič tu notri. "Pojamram", da brez skrbi, da je zgoraj bolj normalna temperatura. Gremo mimo kurilnice, ki je še brez vrat, notri le tih šum obtočne črpalke. Vidim poglede, zanimanje. Se ustavim, pokomentiram, da je v teh mrzlih dneh toplotna kar pridna, čisto iz fore prečekiram zunanjo temperaturo....-8 stopinj. Gremo gor, se posedemo za mizo, jaz točim štamprčke, oni se slačijo. Pozabimo na gasilce, debata je samo še o mrazu......in porabi. Eden pokomentira, da ga žena ubije, če bi grel na elektriko. Povem, da moja je pa prav vesela. Da kljub sveži bajti in neizoliranosti mansarde in drugih izgub, se nama 60 evrov za vso hišo skupaj s SV v novembru niti ne zdi tako hudo. Da bo pa v decembru hitro 100 evrov.
Prav vidim jih.......pa nič več ne razlagam. Naj si mislijo svoje.
Toliko o naši "sporni" debelini izolacije. Ta trenutek smo v vasi z najdebelejšo fasado, a hkrati najmanjšo mesečno porabo. Fasada pa nas je prišla cca 40 evrov/m2. Koliko je pa to drago, pa pojma nimam.
O bed, kok sem se spet razpisal........sory!
