Peč na pelete Radijator TKAN - Print verzija
+--- Tema: Peč na pelete Radijator TKAN (/showthread.php?tid=34300)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - okram - 1.6.2011
danes sem dobil tole na e-mail
Našli nas boste kar na dveh sejmih: v Ljubljani 2-5.06 2011 in v Kopru
Predstavili Vam bomo:
PROGRAM PEČI RADIJATOR:
- Peči na drva in pelete TKAN (v LJUBLJANI bo prikazano tudi delovanje peči)
- Peči na drva FK
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gr-sejem.si/sejmi/koledar-sejmov/ljubljanski-obrtno-podjetniski-sejem2/">http://www.gr-sejem.si/sejmi/koledar-se ... ki-sejem2/</a><!-- m -->
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - mike0071978 - 16.9.2011
Zdravo,
a ima kdo kakšne izkušnje s to pečjo? Jst sm jo gledu na obrtnem sejmu v Celju, po podatkih je videt zelo masivna (535 kg). Če ima kdorkoli kakšno informacijo se mu že vnaprej najlepše zahvaljujem.
lp Marjan
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - kinopo - 22.1.2012
sem lastnik omenjene peči na pelete Tkan1 od septembra 2011, uporabljam jo prvo kurilno sezono in sem z njo zadovoljen. Do sedaj sem pokuril 2t (250 x 2 = 500e (vštet je že prevoz) ) pelet za ogrevanje 150 m2 površine.
Imam jo v kombinaciji z dvema 500l zalogovnikoma eden on njiju ima še potoplejen 120lit bojler. Peč deluje non stop, nastavljena na 80 stopinj, se pravi jo ne ugašam ampak imam preko vremenske regulacije urejeno ogrevanje po programu (pon-pet 04:45-08:00 in od 14:30 - 21:30), sob - ned ( 06:00 - 21:30), + nočni program po potrebi. Od 20.12.11 do 15.01.12 program nastavljen na 06:00 - 21:30. Temperatura v prostorih od 22-23 stopinj.
Fasada na hiši 15cm. Zalogovnik se polni non stop preko esbe ltc 140 (ladomat po domače). Pepel se puca na 2dni ročno. 1 na mesec je potrebno spucati tudi turbolatorje.
Nima lambade sonde ampak samo tipalo za temperaturo dimnih plinov. V zalogovnik spraviš 9 15kg vreč peletov. Peč se da raztaviti v 5 minutah, se pravi zalogovnik stran, dozirnik stran (ventilator,motor,polž), in elektronika peči (meni pride to prav sem na poplavnem območju). Za dve toni pelet sem nesel približno 30 - 40 lit pepela stran. Pelete vžge sama, tako da je mogoč tudi tedenski program vklopa peči (jast ga ne uporabljam peč deluje non-stop).
Meni se ne zdi da smo pokurili veliko glede na to da imamo vodo v zalogovniku (bojlerju 120lit) ogreto non stop na 60 - 65 stopinj, nič več pomanjkanja tople vodeSmile. RazkošjeSmile
Pred tem sem porabil 2.800 do 3.000 lit olja za pol manjši razkošje. Res pa je, da je bila tudi hiša šele leta 2011 oblečena v fasado 15cm. Računam, če bi sedaj kuril na olje bi porabil 1.800 do 2000 lit, in pa seveda bi gledal oz. šparal z toplo vodo.
Če bi mogoče še koga kaj zanimalo lahko vpraša.
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - taubi - 22.1.2012
Tole si pa opisal lepo in preprosto. Tako kot naj bi kurilnica funkcionirala.
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - stepski - 22.1.2012
Lepo da si zadovoljen, mogoče bi prilimal še kako sliko...
Brez zamere, ampak v oči mi je padlo, da pepel iznašaš na dva dni...pri tej kvadraturi in posledično pri porabi, se mi vseno zdi malček prevečkrat...je to posledica male posode za pepel, ali nekakovostnih peletov...da pa bi potegnil primerjavo porabe z mojo,pa bi potreboval povprečno na uro, sploh pa so to zelo nehvaležne zadeve...
Ampak v bistvu me zanima nekaj drugega, ker te peči propagirajo z možnostjo kurjenja na drva, si to poskusil...
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - kinopo - 24.1.2012
peč nima nobene posode za pepel ampak se pepel nabira ob robu kurišča in ga zato čistim pač pogosteje in pa zato ker rad vidim čisto peč. Lahko bi tudi na 5 dni čistil.
Prvi dve toni pelet sem uporabljal znamke FOREST, drugi dve pa imam od SAVE.
Ne na drva še nisem probal kuriti, nekaj sem sprobaval z nekimi ostanki drv, samo premal da bi lahko kaj povedal o tem.
Prilagam še slike:
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - okram - 25.1.2012
kinopo Napisal:Pozdravljeni,
p
Ali si opazil kakšno razliko med peleti Sava In Forest
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - kinopo - 30.1.2012
Pozdrav,
ja je razlika se mi zdi, da imajo Sava peleti večjo kurilno moč (bolj močan ogenj) kot Forest, vendar je tudi več pepela. Bom kaj več napisal ko bom primerjal porabo in vse skupaj!
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - avtobusar - 6.3.2012
živijo bi se dalo izvedet ceno te investicije ( koliko je bila cena peči) in ali si imel kaj subvencije od eko sklada? hvala za info.
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - kolesar42 - 6.3.2012
kinopo Napisal:Peč deluje non stop, nastavljena na 80 stopinj, se pravi jo ne ugašam
A ne bi bilo bolj smiselno (glede na to, da imaš velik zalogovnik), da bi se prižgala, segrela cel zalogovnik na enih 75 stopinj, potem pa ugasnjena počakala, da se vrh zalogovnika ohladi na npr. 55 stopinj? Imel bi bistveno manj vžigov, pa še nekoliko bi se zmanjšala povprečna temperatura peči in s tem sevalne izgube.
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - inin - 7.3.2012
Kinopo:
Zanima me ali si mogoče v drugem delu zime poskušal s kurjenjem drv in morebitne izkušnje s tem. Kakšen je preklop med kurjenjem na drva in kurjenjem na pelete?
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - artman - 8.3.2012
V vednost - Imam drug nick Kinopo = artman
Avtobusar = cena peči je bila 3.700 E, subvencije nazaj 1000 pa še nekaj E. Zalogovnika sta bila še 1200E.
Kolesar = ne vem ne zdi se mi smiselno glede na to da imam po hiši radijatorsko ogrevanje in bi ta energija kaj hitro pošla. Itak pa med delovanjem peči niha temperatura v zalogovniku za 10 stopinj, tako da se peč dejansko manjkrat zažene in izkorišča akumulacijo v zalogovniku.
Peč stalno deluje se pravi da je tudi stalno ogreta, se pravi, da pri vžigu se ji ni potrebno ponovno segreti. Ko peč deluje nadomešča izgube v ogrevanju in sanitarni vodi, do nastavljene teperature, nato se ugasne(ne dobesedno -preide v stanje KEEP FIRE - vzdreževanje žerjavice- žerjavico vzdržuje z tem ko vklopi na vsake toliko časa ventilator in doloži pelete. )nato je ponovni vžig hiter 5 sekunden
Vžigalna svečka se v tem primeru ne vklopi, ker ni potrebe. Sevalne izgube so pa dobrodošle v mojem primeru ker je kurilnica prijetno topla 24 ur na dan Smile .
inin = ne na drva letos nisem nič kuril. Probal pa sem kako stvar deluje. Imaš na izbero ali vžig drv z peleti ali ročno. Pri samem preklopu med peleti in drvami ni nobenega posega. Samo izbereš program WOOD. Peč neha dozirati pelete, vklopi se ventilator za dovod zraka.
Primer. Kurim na pelete čez teden, čez vikend bi pa na drva.
Potrebno je :
-Izbran je program Auto - oz peleti(peč deluje na pelete)
-Naložiti drva
-Počakati, da se vžgejo - kar je hitro
-Zamenjaš program na WOOD (drva)
in se že greješ na drva.
Sava peleti me niso zadovoljili saj je veliko saj in v samem kurišču se tvorijo kroglice nekega trdega materiala. Pri prejšnjih peletih Forest se te kroglice niso tvorile in tudi manj pepela je bilo.
Do zdaj porabil 3.5 tone peletov in peč še kar deluje 24 ur. Poraba štroma v 2 mesecih delovanja 3,5 eura.
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - stepski - 12.3.2012
Mene pa bolj zanima preklop drva - peleti, ali je potrebno, naprimer po vikend kurjenju drva v ponedeljek zjutraj očistiti kurišče, če se ne motim, je sploh tukajle tako, da je rešetka kurišča za drva nad peletnim gorilcem...
Re: Peč na pelete Radijator TKAN - kopalnicoima - 12.3.2012
Ja, po kurjenju drv je potrebno sčistiti pepel in ročno preklopiti na pelete.
To sem hotel slišati...
