LEPLJENJE OSB PLOŠČ NA STIROPOR IN STIRODUR - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: LEPLJENJE OSB PLOŠČ NA STIROPOR IN STIRODUR (/showthread.php?tid=34138) Strani:
Re: LEPLJENJE OSB PLOŠČ NA STIROPOR IN STIRODUR - drmr - 11.1.2011 Jes Napisal:No sedaj pa zares... Zakaj pa ne daš še po stenah 8 ali 10 cm keramike namesto zaključnih letev :roll: Re: LEPLJENJE OSB PLOŠČ NA STIROPOR IN STIRODUR - Jes - 11.1.2011 Lahko bi dal alu kotnik, vendar bi rabil takšnega da ima eno stranico max 2 cm, da bi jo dal pod osbdrugo pa cca 8 cm. Lahko pa bi naredil obrobo iz keramike, pod pogojem da se keramika da normalno lepit na OSB, česar pa še nisem preverjal. Torej priporočate najprej talno keramiko in nato OSB na stene spodaj naslonjen na keramiko?? lp JES Re: LEPLJENJE OSB PLOŠČ NA STIROPOR IN STIRODUR - Romzis - 11.1.2011 Malo pobrskaj po forumu, kako se dela balkone ali kopalnice. Enako naredi tukaj. Na tla postavi osb, in ga hidroizoliraj s hidrostop elastik ali podobnim proizvodom, na stik med steno (OSB) in tlemi daj namenske trakove. RE: LEPLJENJE OSB PLOŠČ NA STIROPOR IN STIRODUR - forfeitt - 10.2.2025 zdravo, na OSB moramo položiti keramiko. Razmišljal sem da najprej dam predpremaz (ceresit ct 19 ali cn 94), nato hidroizolacijo (recimo kema 94) in potem lepilo (recimo cm 17) in keramika...bo ok? |
