POMOČ pri izbiri psa - Print verzija
+--- Forum: Dom in male živali (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Tema: POMOČ pri izbiri psa (/showthread.php?tid=33794)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: POMOČ pri izbiri psa - Mirando - 15.11.2010
nemški ovčar. (pika). To je PES ( z velikimi črkami!). :wink:
Ni pa morda tako "fensi šmensi", kot bi raznorazni novodobni lastniki psov radi da bi psi bili....in imajo psa (bolj kot ne) za "modni" dodatek in natolcevanje o tem, kako drag je bil, kako drago hrano je ipd....!
Re: POMOČ pri izbiri psa - KARMEN1 - 15.11.2010
Ni rečeno, da mora biti prav NEMŠKI OVČAR, ker je večina ovčarskih pasem zelo poslušna, delovna, z velikim občutkom pripadnosti do lastnika in družine. Jaz imam dva avstralska ovčarja, z njima sem izredno zadovoljna, zame sta to:avstralski ovčar in pika, vendar nikakor ni pes za začetnike, zato ga ne bi priporočala.
Toda če človek želi srednje do velikega, dolgodlakega psa, potem pa želi malamuta, kaj lahko svetuješ :?: ?
Re: POMOČ pri izbiri psa - medo9 - 15.11.2010
Sem že napisal v sosednji temi - tornjak: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojpes.net/modules/pasme/index.php?id=362">http://www.mojpes.net/modules/pasme/index.php?id=362</a><!-- m -->
Re: POMOČ pri izbiri psa - ataIBA - 15.11.2010
medo9 Napisal:Sem že napisal v sosednji temi - tornjak: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojpes.net/modules/pasme/index.php?id=362">http://www.mojpes.net/modules/pasme/index.php?id=362</a><!-- m -->
Ej, Medo!
Ko mi je pred 8 leti ugasnil samček Aljaški Malamut, sem hotel nabaviti Šarplaninko (psičko) ali Tornjaka (tudi psičko). Psičko zato, ker gre z njo na sprehod tudi žena sama in jo lahko obvlada. Pri Malamutu sta enkrat " na novo prekopala jarek", ko je potegnil :wink: ....
Samček Ajk je bil fantastičen kuža. Logično, da je bil član družine. Če je bil zunaj, je hotel vsakega toliko časa v hišo, da je preveril, če je vse OK. Ko sem stanoval v Mariboru v Varlovem naselju, je imel pod kontrolo še sosedo, ki je živela sama. En dan je ni bilo k njemu in ko smo prišli domov, je najprej nervozno hotel k njej, pred vrati tulil.... Pozvonil sem in Marička mi je odprla vrata cela prehlajena, z vročino,.... Ko je Ajki videl, da je OK, je bilo bolje. Od tistega dne dalje Marička ni dneva zamudila, da se ni prišla dopoldan Ajkiju javit :wink: . Aja, dopoldan je bil sam doma v atriju in nobenega problema niso imeli sosedje zaradi tuljenja.
Ko je ugasnil, sem nabavil samičko samo zaradi tega, da ne bi novemu samčku "delal krivice", ker Ajki je bil naj, naj kuža. Učljiv, cartljiv, nežen, prijazen, nenaporen,..... in izredno ponosen. Mali cucki so ga oboževali, ker jih je posvojil, pazil in čuval.
Tak je to, če si navajen imeti tote štirinožce vedno pri sebi....
Sedaj smo v Slovenski Bistrici. Vsakdanji sprehodi po industrijski coni okoli občine do Baldota na kavo in nazaj so zvezda stalnica.....
"Človek mora it vsak dan s pesom dvakrat na sprehod! Če ga ma ali nima :wink: !"
(štajerski pregovor).
Re: POMOČ pri izbiri psa - iinxi - 15.11.2010
Zlati prinašalec bo dober za tebe.. Edino liže tudi ulomivca če pride kar meni osebno ni všeč.
Je pa zato zelo dober pes za začetnika Smile
kaj pa hmm Labradorec ?
Mogoče švičavski ovčar. ?
ali pa nemški ovčar Big Grin ?
hmm malamut.. sicer kakršn lastnik tak pes :wink:
Moral boš gledati kaj dela ko je še mali potem pa se veliko ukvarjati z njem
pa boš vzel iz psarne ali ne rodovniška ?
Vseeno se še pozanimaj za to pasmo saj ni slaba :wink:
Če ti je všeč vse na malamuti se malo pozanimaj ane ? :wink:
LP 8)
Re: POMOČ pri izbiri psa - s55ra - 15.11.2010
Midva imava belega švicarskega ovčarja. Lep, učljiv, nedominanten (celo malo plašljiv), krasen! Tongue 8) Big Grin
Re: POMOČ pri izbiri psa - matofill - 16.11.2010
Če iščeš inteligenco in ne nekaj za svoj EGO zdraviti, potem ti bo Kraljevi koder pisan na kožo pa še ne "smrdi" ne pušča dlake, rabi pa seveda nego, kot vsak pes, če te kaj več zanima o pasmi sem zelo zelo posvečen za to pasmo :wink: !
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=74mx2OWM6mE">http://www.youtube.com/watch?v=74mx2OWM6mE</a><!-- m -->
Re: POMOČ pri izbiri psa - Ma, ja! - 16.11.2010
the dragon Napisal:jaz bi takega da bi sel lahko za pou ure ali malo ves na sprehod
buldog, šarpej, mops
Citat:da nebi bil len
se absolutno izključuje s prvo željo, ker samo izredno "lenemu" psu zadošča pol ure sprehoda
Citat:in da se nebi drč celi dan.
prej omenjene pasme, nikakor pa ne lovci, ovčarji ali celo polarci - vse to so namreč precej "zgovorni" psi
Citat:želim da bi bil od srednje velik do velik.
v tem rangu je nekaj sto pasem
Citat:pa dolgodlaki.
pazi, 2 do 3 ure česanja tedensko ti ne uide
Citat:pa velika zelja mi je da je tak crkljivi
načeloma vse pasme družnih psov, veliko je pa odvisno od karakterja posameznega psa (znotraj pasme) in pa od tega, kako od malega naprej z njim ravnaš
Citat:pa tudi da bo poslušal me in da nebo tako butast da se bo z gllavi v steno tolkel
gre težko skupaj s prejšnjo zahtevo; tej lastnosti namreč ustrezajo delovni psi, ki pa niso namenjeni žuljenju na kavču
Na misel mi je pa prišla pasma, ki za silo zdržuje skoraj vse: velik (celo ogromen), prijazen, dovolj umirjen in ne pretirano zahteven glede sprehodov, ni nagnjen k nepotrebnemu lajanju, ne prav dolgodlak, ampak ni prehudo delo s česanjem, ubogljiv ne ravno za tekmovanja v poslušnosti, čisto dovolj pa za vsakdanje življenje: irski volčji hrt.
Tu je ena slikica za vzorec, več pa guglaj. v Sloveniji jih je enih par, več pa na Hrvaškem.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")onroadzoneunichr("46")com/zboard/data/photopds/!!irish_wolfhound_095unichr("46")jpg[/img]
Če ti res ni problem s česanjem, pride v poštev tudi landseer. Prav tako dovolj umirjen, ne glasen, prijazen in primerno učljiv. Karakterno se mi zdi lažje obvladljiv od tornjaka (mogoče se motim, ker tornjakov ne poznam; sodim po tem, da so vendarle ena od starih, močnih ovčarskih pasem, ki dobro funkcionira ob karakterno vsaj enako močnem vodniku - kar pa dragon, po prebranem sodeč, ni)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dogbreedinfounichr("46")com/images9/LANDSEERBillyv2Braunshornunichr("46")jpg[/img]
Re: POMOČ pri izbiri psa - KARMEN1 - 16.11.2010
Zelo lepo napisano :wink: .
Re: POMOČ pri izbiri psa - medo9 - 16.11.2010
@AtaIBA: jaz se ne morem odločiti za novega psa. Natančno 01.01.2008 je po 16 letih odšel kokeršpanjel Tim in enostavno ne morem.
Imava pa zato sedaj 7 mačkov :mrgreen:
Lani aprila je hči ob cesti našla povoženo mačko, sedaj je hroma na eno tačko... in maja je potem imela štiri mladiče... letos julija sem jaz ob cesti našel dve zavrženi enomesečnici... hči pa izpod pokrova našla in potem pripeljala še enega.... tko, da je bilo kar pestro vse to socializirat :roll:
Re: POMOČ pri izbiri psa - ataIBA - 16.11.2010
medo9 Napisal:@AtaIBA: jaz se ne morem odločiti za novega psa. Natančno 01.01.2008 je po 16 letih odšel kokeršpanjel Tim in enostavno ne morem.
Ej, prijatelj!
Iz izkušenj ti povem, da je najboljše zdravilo pri izgubi najboljšega človekovega prijatelja takojšnja nabava novega.
Priporočam pa še nekaj. V starejšem obdobju prvega psa ali psičke, je že dobro nabaviti mladiča. Star pes ima družbo, vzgoja mladega je mnooogo lažja, ker sledi starejšemu itd...
Nenazadnje ima vsak pes afiniteto čuvanja svoje družine in to odgovornost prenese na naslednika. Ko pride njegov čas, je vsem lažje.
Spomladi bo mlada Delta še enkrat imela mladiče. Zadržali bomo še eno psičko, tako da bodo tri. Prava vprega za sanke :wink: .
Zgleda pa pri nas tak:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.motosvet.com/album/album.php?cid=2239">http://www.motosvet.com/album/album.php?cid=2239</a><!-- m -->
Mi smo po smrti zlatega prinašalca pred devetimi leti, naslednji dan šli v zavetišče in posvojili drugega psa Big Grin .
Potem pa je nekaj časa bilo tako:
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/nasi-psi-foto_10611947_10807500_14489197unichr("46")jpg[/img]
Sedaj pa je tako (samojedke ni več):
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/nasi-psi-foto_10611947_10807500_17625476unichr("46")jpg[/img]
Re: POMOČ pri izbiri psa - the dragon - 16.11.2010
najlepša hvala za vse predloge.
in sicer, izbral sem si pasmi: kratkodlaki škotski ovčar (osebno na prvem mestu) in entlebuški planšarski pes
prosim če mi lahko svetujete kaj še iz tega vidika Big Grin
andrej
izbral sem pasmo TORJAK.
edino kar sem nahitro zasledil je da je ta pasma redka v slo zato sem malo v dilemi.
prosil bi za nasvete
andrej
oprostite za napako- beri tornjak namesto torjak)
več o tornjaku mi lahko pišete na: izbira torjak ali škotski ovčar-kratkodlaki
