plinska pec se stalno vklaplja/izklaplja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: plinska pec se stalno vklaplja/izklaplja (/showthread.php?tid=33162) Strani:
Re: plinska pec se stalno vklaplja/izklaplja - Merlin1 - 17.10.2010 @ telmos žal se s tem ne strinjam (drži pa za naprave, ki jih ti poznaš). - ker pri atmosferskem kotlu, če je pravilno nastavljen pretok plina je razpon moči 60-100%. Če ga nekdo nastavi na manj je ......(tega je ogromno) Pri navadnem kvalitetnem atmosferskem kotlu z padcem moči ne pada izkoristek (zaradi vgrajenega zbiralnika dimih plinov, ki sam ustvarja deltaP) Celo bolj ugodno je, če gori na 60%, ker takrat ne prihaja do prepihavanja skozi izmenjevalec (kotel ugasnjen). . V kolikor pa gre za fasadni atmosferski kotel pa to velja za cenejše izvedenke (to velja predvsem za Italjanske kotle tudi nekatere cenovno kunkurenčne Nemške), ki nimajo brezstopenjskega ali stopenjskega regulatorja vrtljajev ventilatorja in delta p odprtine v zbiralni komori. - ker ne glede na nastavljeno moč ogrevanja kotel po določenem času gorenja gre sam na min moč glede na prostorsko ali pa na kotlovsko vodo. V praksi je ravno napaka, da se dober kotel nastavi na veliko moč, ker s tem dosežemo prehiter dvig prostorske tem in velike oscilacije prostorske temperature temperature. Vsi ki se s kurjavo ukvarjamo upam, da se vsi zavedamo-jo, da je vedno bolje imet premajhen kotel kot pa prevelik! Re: plinska pec se stalno vklaplja/izklaplja - telmos - 18.10.2010 Eden o jabolkah, drugi o hruškah :roll: Poznam vse ne samo špagetarje. Imam pa dovolj. Če je kdo kaj izluščil je v redu, če ne tudi prav. Re: plinska pec se stalno vklaplja/izklaplja - 123pasemi - 11.11.2010 Po malo daljsem casu sporocam obljubljene rezultate mojega eksperimentiranja, morda pa komu pridejo prav: - nastavitev temperature vode v radiatorjih pri meni ne spremeni obnasanja, dejansko, kot je nekdo napovedal, se podaljsa le cas segrevanja, je pa zato ohlajanje hitrejse in cas med izklopi/vklopi je priblizno enak..obnasanje ostane nevzdrzno v vsakem primeru (testirano po trikrat za dve razlicni nastavitvi), ugasne se za 12 sekund in prizge za 10-20, nato spet ugasne za 12 sekund itd. - (kvazi) resitev: nastavitev majhnih razlik temperature na termostatu. Ocitno je pecka nekoliko brihtna in pri malih razlikah v temperaturah ni tako nervozna s cimhitrejsim vklapljanjem. Poprej so bile nastavitve recimo: ponoci 18 (torej izklopljeno), ob 6:00 23 (torej pici misko na polno), ob 8:00 na 20, ob 14:00 na 22 in po 23 spet 18. Sedaj imam razlike le za 0,5 ali najvec eno stopinjo okrog 22 (kar naj bi bilo itak priporocljivo) in pecka se cudezno obnasa smiselno in brez divjega preklapljanja. Se torej prizge, doseze max. temperaturo in nato ugasne za daljsi cas, dovolj dolgo da nimam niti za mar, verjetno okrog 20 minut ali celo dalj. Nakar se spet prizge, dokler ni nastavljena temperatura dosezena. Razlika 1,5 stopinje je se nekako OK, pri razliki za 2 stopinji pa je ze vse narobe. |
