Vezava dveh peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vezava dveh peči (/showthread.php?tid=3268) Strani:
Re: Vezava dveh peči - Žerjavar - 21.6.2014 Citat:kakšno spremembo sistema priporočate glede na zgornje želje?Enostavna rešitev: Obe peči direktno povežeš hladno (spodaj) in toplo (zgoraj) vodo. Ventil tople vode iz oljne peči v radiatorje ostane zaprt. Na ta način delujeta dve peči, kot ena peč z dvema kuriščema. Oljna peč se avtomatsko vklopi, ko pade temperatura vode v peči pod določen nivo. Slaba stran: Izgube skozi dimnik. V peči, ki se trenutno ne kuri, so notranje površine tople od vode iz sosednje peči, ogrevajo zrak v peči, pretok zraka skozi peč v dimnik. Ta problem lahko reši avtomatika, ki meri temperaturo v kurišču ter zapre dovod zraka, ko ta dovolj pade. Pri peči na drva bi moral ročno odpreti, ko bi hotel zakuriti in bi moralo nekaj časa ostati odprto, da se ogenj razgori. Pri oljni peči bi se odprlo, ko se vklopi gorilnik. Re: Vezava dveh peči - Hanzi - 21.6.2014 Če pa imaš "jurja" in hočeš malo več avtomatike(popolno za tvoje trenutne potrebe) ki jo boš porabil tudi kdaj kasneje pa kupi WDC. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/2862.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/2862.pdf</a><!-- m --> na strani 75 imaš shemo 408. In predivdevam da WDC zna "povozit-nadomestit" oljno avtomatiko. Ti pa svetujem da razmisliš o zalogovniku k peči na drva. Če le imaš prostor za njega in kolikor toliko normalen dostop do neke pametene lokacije za postavitev zalogovnika. Boš pokuril manj drv, nič olja, pa skozi imel toplo hišo. Re: Vezava dveh peči - markII - 21.6.2014 Dokaj dober odgovor Hanzija, lahko pa slediš nekemu zapisu zgoraj, kjer je uporabljen Rotodivert - Firšt, ki ga poganja delovni termostat na peči za drva. Kuriš na drva, ko pade temperatura pod nastavljeno cca 45 - 50°, preklopi na olje. Še vedno pa ostane problem viška toplote pri drveh, če ni zadostnega odvzema za ogrevanje, to lahko reši le ustrezen zalogovnik. Re: Vezava dveh peči - Hanzi - 21.6.2014 Višek toplote bo že bremzal ”samson”, samo to pač ni optimalna rešitev. Re: Vezava dveh peči - Žerjavar - 21.6.2014 Citat:malo več avtomatike(popolno za tvoje trenutne potrebe) ki jo boš porabil tudi kdaj kasneje pa kupi WDC.Ali ta regulator tudi zapre pretok zraka skozi peč v dimnik, ko se v peči ne kuri? Po moji oceni je tu vsaj 5 % izgub glede na moč peči. Re: Vezava dveh peči - Hanzi - 21.6.2014 Mislim da ne, je pa zaprt pretok vode skozi peč ko/če ta ni v uporabi. Če pa je peč mrzla, pa se ne more veliko ohlajat če ni dotoka tople vode v njo. Se pa res ob koncu kurjena ohladi. Zato pa je ogrevanje tople vode na elko v poletnem času dražje kot pa bojler. Re: Vezava dveh peči - adaptacija2010 - 21.6.2014 avtomatika je naslednja: -na oljni peči je avtomatika z zunanjim vremenskim tipalom. -na peči na drva je klasična avtomatika - sobni termostat. Preden bi razmišljal o predelavah, bi rad razjasnil glede tistega vprašanja, ali se lahko kuri obe peči hkrati ali ne, pri obstoječi postavitvi, torej dve peči ločeno priklopljeni v isti sistem? Bi lahko nastal kakšen problem? Re: Vezava dveh peči - Hanzi - 22.6.2014 Upam da je oljna peč tako pametna da zna brati da so radiatorji topli. Sicer boš radiatorje grel z drvmi, oljna peč bo sama sebe grela, hladila pa se preko dimnika. V čem je smisel tega? |
