Plinski kotel z integriranim bojlerjem ali... - Print verzija
+--- Tema: Plinski kotel z integriranim bojlerjem ali... (/showthread.php?tid=32532)
Re: Plinski kotel z integriranim bojlerjem ali... - Merlin1 - 19.9.2010
Če želite, kar verjamite prospektom :lol:.
Torej s 24kw kotlom in st45C je mogoče stočit cca 7 litrov vode (če ne verjamete si pa izračunajte). Iztočeni 60C vodi primešte cca 40-50% vode dobite med 9-11L uporabne vode. Verjemite, da to komaj zadostuje za en tuš(ne poln curek). Na vseh pipah niti ne drži preklopni ventil in bog ne daj da še nekdo odpre drugje toplo vodo. :wink: . Drug problem pa se je pojavil v zadnjem času, ko obratujejo čistilne naprave in je m3 vode čez 2 €(s kanalščino). Kmalu ugotoviš, da je (skoraj) energija cenejša za predpripravo, če so linije kratke. Velikokrat je tudi moteče, da je potrebno vodo dolgo čakat.
Moje mnenje je, da je pretočni sistem priprave vode primeren za majhna stanovanja kjer so trošila blizu in so uporabniki nezahtevni. Boljše se v stanovanjih obnesejo omenjeni aparati (z majhno akumulacijo) za hiše pa nedvomno akumulacijski sistem z klasičnim ali plastno polnjenim bojlerjem.
Re: Plinski kotel z integriranim bojlerjem ali... - markII - 19.9.2010
Saj ne, da bi polemiziral v nedogled, ne govorim na splošno o plinskih pečeh, vendar kotel prestige exelence 32 dejansko to zmore, tople vode ne zmanjka, ker jo pripravi sproti in ni klasičen pretočni bojler kot jih poznate ala Junkers in Vailant.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")acv-ukunichr("46")com/Prestige%2024-32unichr("46")htm[/url]
Toraj prvo gre za 32 KW aparat in zmore iztočit le 224l vode 40C(dt sploh ne omenijo!). Res je za večino to dovolj. Vendar je še vedno zavajanje. Aparat ima 8Kw več in za to moč vode povprečno.
Lahko ti povem, da vodilni s tega področja Junkers, Buderus, Viessmann zmorejo še več pa to ni dovolj za zahtevne uporabnike (plastno polnjenje). Zraven tega pa zakaj bi za stanovanje kupil 32 KW aparat ki ima manjši razpon Confusedhock: .
Drži, o tem kotlu govorim, montiran je pri znancu v hiši z dvema kopalnicama in še en tuš, do sedaj še ni rekel, da je kdaj zmanjkalo tople vode, pa sta pri hiši dva mlajša polnoletnika. Kaj točno je zahteven uporabnik, vem da jim ni nikoli treba čakat, da bi se voda segrela oz bi komu pritekla hladna med tuširanjem, če je še nekdo drugje odprl pipo.
Re: Plinski kotel z integriranim bojlerjem ali... - Roko460 - 25.11.2011
Mene pa zanima koliko €€€ ste odšteli za to plinsko peč?
Re: Plinski kotel z integriranim bojlerjem ali... - jkirn - 28.11.2011
Jaz imam tole kombinacijo:
VAILLANT VU INT 246/3-5 H Kondenzaci.stenski grelnik
VAILLANT VIH CB 75 STENSKI BOJLER 68 L
Imam tuškabino in kopalno kad. Bile sta v hkratni uporabi in ni bilo težav. Je pa res da moram za minuto prekiniti natakanje vode če želim napolniti 220 l banjo.
Meni osebno se je zdelo popolnoma brezveze kupovati bojler za plinsko peč večjega od 70 l. Mimogrede – temperatura v bojlerju je nastavljena na 50 C. Smo 4 članska družina. Če bi še enkrat izbiral bi izbral isto.
