izolacija mansarde v novogradnji - Print verzija
+--- Tema: izolacija mansarde v novogradnji (/showthread.php?tid=323)
Strani: 1 2 3 4
izolacija - _frenky_ - 15.9.2005
Kot pravijo, ne pozabit na zračni most pod deskami:
kritina - folija - deske (nato 16 cm špirovci - 6 cm zračni kanal, 10 cm izolacija, nato še prečno vsaj 16 cm izolacije (npr. ursa) skupaj 26 cm - folija - mavčne plošče
Tako bom verjetno sam naredil - ali pa mogoče 31 cm, debelejše je včasih boljše, vendar stane €-te.
Franci
- naboj - 16.9.2005
Samo kot zanimivost. Med vlago in vodo obstaja neka razlika in to je agregatno stanje. Vlaga sama po sebi ne škodi, problem je takrat ko začne kondenzirati -> spremeni agregatno stanje in imamo vodo. Če sedaj ta voda še nekje zastaja in se začne nabirati imamo problem.Cry
Ključnega pomena pri tem je kdaj para kondenzira. Para namreč kondenzira takrat, ko je nasičenost zraka z vlago 100%. Takrat namreč zrak ne more več sprejeti vodne pare in se le ta izloča v obliki vode. Dejstvo je tudi, da se relativna zračna vlažnost pri enaki absolutni količini vodne pare s temperaturo spreminja, npr. pri 20 °C je pri 50% relativne vlažnosti v zraku 7,5 g voda/1kg zraka. Če ohladimo zrak na 10 °C, se relativna vlažnost poveča na 100% in para bo začela kondenzirat -> kapljice vode.:evil:
IdeaČe se sedaj vrnemo na osnovno tematiko, izolacije podstrešja, obstajata dve opciji:
  • -preprečiti, da bi vlaga vstopala v izolacijo, oz. steno, strop.
    -vlago, ki se znajde v izolaciji tako odvesti, da se v primeru kondenzacije lahko posuši.
:!: Možne so različne kombinacije obeh prijemov. Kdor bo kaj brskal po literaturi, bo našel izraz točka rosišča, ki opisuje mesto, kjer prihaja do kondenzacije. Seveda se ta točka premika v odvisnoti od zunanje, notranje temperature in relativne vlažnosti zraka.
Morda bo sedaj komu bolj jasno zakaj so potrebni razni zračni mostovi, parne ovire in podobno. :wink:
- Anonymous - 19.9.2005
naboj Napisal:Samo kot zanimivost. Med vlago in vodo obstaja neka razlika in to je agregatno stanje. Vlaga sama po sebi ne škodi, problem je takrat ko začne kondenzirati -> spremeni agregatno stanje in imamo vodo. Če sedaj ta voda še nekje zastaja in se začne nabirati imamo problem.Cry
Vse to je res in imaš prav, ampak laiki še vedno ne bodo razumeli in bodo delali (neumnosti) po svoje. In govorili le o 'foliji' in se čudili, kako da vse niso enake. In da ekstrudiran polistiren (stiropor) kljub podobni toplotni prevodnosti NI v kar vsem enakovreden mineralni volni...
Re: izolacija mansarde v novogradnji - muhc - 25.1.2010
Vsi skupaj pozdravljeni.
Tudi pri nas bomo spomladi začeli s sanacijo ostrešja in me zanima, kaj vi pravite na to, da strehe sploh ne bi po-deskali?
Razlaga, ki sem jo dobil, je bila nekako takšna, da je sicer sekundarno kritino težje polagati direktno na špirovce, je pa manj verjetno, da se kje pretrga, kot če mojstri hodijo po njej oz. po deskah, pa še strošek desk in storitve odpade?!
Pri nas bi delali nekako takole:
- kritina Creaton
- letve oz. zračni most
- Creaton Duo sekundarna folija
- vzdolžna 12cm izolacija Tervol Trio 035 (DP 5) ali Knauf Insulation Unifit 035 - Kaj predlagate?
- prečna 12cm izolacija Knauf Insulation Unifit 035
- parna ovira Siga Maipell <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siga.ch/3D-house.48.0.html?&L=1&frage=585">http://www.siga.ch/3D-house.48.0.html?&L=1&frage=585</a><!-- m -->
- mavčna plošča 15mm
Kakšni so vaši predlogi ali izkušnje?
Re: izolacija mansarde v novogradnji - ataIBA - 25.1.2010
muhc Napisal:Vsi skupaj pozdravljeni.
To pa si potegnil iz naftalina :wink: . Leto 2005!!! Še lani sem tako zagovarjal drugi zračni most in njegove prednosti, dokazoval njegovo uporabnost, sedaj pa vidim, da so bili že pred leti zagovorniki moje trditve.
Evo kratki odgovor, je pa lani o tem deskanju mnogo napisano.
Prvi zračni most ti hladi strešno kritino, drugi zračni most pod deskami pa služi izsuševanju izolacije in preprečuje preboj vročine od zunaj proti prostorom. Pri mansardah ti vsekakor priporočam deskanje in drugi zračni most. Deska se na razmak cca pol cm, v slemenu mora biti izpust zraka navzven in ne vleči folije čez sleme.
Bom poskusil najti link na to debato.
Evo link:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=20518&start=0">viewtopic.php?f=35&t=20518&start=0</a><!-- l -->
Re: izolacija mansarde v novogradnji - tekumze - 6.3.2010
ataIBA Napisal:
Evo link:
Pozdravljeni.
Sam imam zelo podobno situacijo in podobno vprašanje. Kaj če je situacija na strehi že taka, da desk ni in je samo
- Kritina Tondach
- letvanje oz.1. Zračni most
- sekundarna kritina - Folija Omega
Menite da je kljub temu dobro pri izdelavi mansarde in izolacije pustiti med folijo in izolacijo tistih nekaj cm "lufta" za 2. zračni most ?
Bo pa velik odstotek mansarde raven strop in bomo tam pri izdelavi mansarde morali dati deske že zaradi tega da bo pohodno.
Re: izolacija mansarde v novogradnji - ataIBA - 6.3.2010
tekumze Napisal:
ataIBA Napisal:Evo kratki odgovor, je pa lani o tem deskanju mnogo napisano.
Evo link:
Pozdravljeni.
- Kritina Tondach
V tem primeru ni problema, saj bo naležna površina poševne stene mansarde majhna. Izolacijo lahko daš do folije.
Bodi pozoren, da ni folija potegnjena čez sleme in jo raje od spodaj prereži, da topli zrak izpustiš ven.
Najlepša hvala za odgovor, ataIBA. Kar dosti nas je na forumu, amapk če bi vsi samo spraševali, ne bi bilo kaj dosti.Za strokovne odgovore pa ste ključni ti in drugi delilci znanja in izkušenj. No saj s časom se bomo tudi ostali več naučili in pomagali naprej...a ni to ideja iz nekega filma Pay it forward .
Re: izolacija mansarde v novogradnji - ataIBA - 7.3.2010
tekumze Napisal:................
.............No saj s časom se bomo tudi ostali več naučili in pomagali naprej...a ni to ideja iz nekega filma Pay it forward .
He-he, dobro si napisal :wink: . Vidiš, zaradi tako mislečih graditeljev rad kristaliziram kakšna "navodila o kvaliteti in kvalitetnih materialih". Mi pač, preprosto, ni vseeno nategovanje zaslužkarjev, ki izkoriščajo naivnost in dobro vero v poštenje :evil: .
Žal se pri večini ljudi vedoželjnost menda konča v otroških letih, ko nehajo spraševati ZAKAJ Sad !
Re: izolacija mansarde v novogradnji - cebelice - 7.3.2010
V prejšnjih dneh sem poslušal predavanje na ZRMK, kjer je na temo Toplotna zaščita stavb, fasade okna, strehe predaval Janko Rozman.
Strokovnjak pravi, da drugega manjšega vsaj 1-2 cm prezračevalnega kanala (pod deskami) ni potrebno delati, prav tako naj se sekundarna kritina folija obvezno položi do vrha ter vse do žleba.
Ne glede na to bi se sam skoraj bolj strinjal z atiabo.
Re: izolacija mansarde v novogradnji - mmajster - 7.3.2010
Prebral vso tole kolobocijo okrog izolacije in zračnih kanalov, in bom tudi sam oziroma sem nekaj že naredil tako kot predlaga ataIBA. Sem si vzel nekaj časa in narisal zadevo.
Upam da sem zadel bistvo.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1j/b6/2WZxx3ly/streha1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1j/b6/2WZxx3ly/streha1unichr("46")jpg[/img][/url]
lp mmajster
mmajster Napisal:Prebral vso tole kolobocijo okrog izolacije in zračnih kanalov, in bom tudi sam oziroma sem nekaj že naredil tako kot predlaga ataIBA. Sem si vzel nekaj časa in narisal zadevo.
lp mmajster
Si!!! :wink: V gornjem trikotniku lahko opustiš deskanje in folijo. Je hladno podstrešje, dovolj velik naklon, od spodaj naj bo kritina vidna, da opaziš vse napake in ti ni treba za kontrolo plezati po strehi (kar nihče ne dela). To je sploh priporočljivo pri visokih objektih. Tudi zamenjava morebiti poškodovanih strešnikov je preprosta.
P.S.
Z gospodom Jankom Rozmanom bi verjetno hitro ugotovila kdo sadi bučnice Confusedhock: ....
LP še enkrat
Streha je narejena kot imam narisano ( jo ja ne bom sedaj podiral :mrgreen: :mrgreen: ), čaka me pa še izolacija in knauf. Tu pa bom uporabil tvoje razmišljanje ataIBA o drugem zračnem kanalu ( hvala za info :wink: ). Razmišljam pa da bi v kapu za drugi zračni kanal pustil le nekaj odprtin ne pa kar po celi dolžini strehe (da nebi bil prevelik prepih) :?: .
Re: izolacija mansarde v novogradnji - ataIBA - 9.3.2010
mmajster Napisal:Streha je narejena kot imam narisano ( jo ja ne bom sedaj podiral :mrgreen: :mrgreen: ), čaka me pa še izolacija in knauf. Tu pa bom uporabil tvoje razmišljanje ataIBA o drugem zračnem kanalu ( hvala za info :wink: ). Razmišljam pa da bi v kapu za drugi zračni kanal pustil le nekaj odprtin ne pa kar po celi dolžini strehe (da nebi bil prevelik prepih) :?: .
Prepih je odvisen od vstopnih in izstopnih odprtin - rež ter dolžine in debeline kanala.
Re: izolacija mansarde v novogradnji - DinDin - 10.3.2010
Pri nas bomo raje podeskali in položili folijo do vrha, saj spodaj nimamo betonske plošče tako, da bi nam v primeru, da odpihne kakšen strešnik dež zalil izolacijo. V slemenu pa tako kot pravi AtaIba pustiti odprto. Po vsej verjetnosti bomo naredili tudi drugi zračni most, zanimivo pa je, da tukaj okrog nas le redkokdo to naredi, saj niti sami mojstri tega ne svetujejo in s tem nimajo izkušenj.
