Ogrevanje kopalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje kopalnice (/showthread.php?tid=31976) Strani:
Re: Ogrevanje kopalnice - Dyanozaver - 23.8.2010 ja sem ga že kontaktiral,majstra namreč - Re: Ogrevanje kopalnice - jobizer - 23.8.2010 Termostat ni važno kje je važno je kje je montirano tipalo. Re: Ogrevanje kopalnice - Dedalus - 15.10.2010 Pozdrav! Si bom malo sposodil temo, ker je tukaj govora o radiatorjih Bial. Sam bi rad kupil radiator Bial Corner 300 x 1694 mm (860 W). Če kdo pozna kako dobro trgovino, kjer bi ta radiator lahko nabavil najceneje. Trenutna ponudba se mi vrti nekje 220 EUR v mečkatorju. Hvala za pomoč in lep dan še naprej... LP Re: Ogrevanje kopalnice - Čojko - 15.10.2010 Počakaj na trojne pike - če jih pridobiš imaš 1250 je to 18% popusta. Re: Ogrevanje kopalnice - Dyanozaver - 9.2.2017 Bravo jaz ! Rešil ogrevanje kopalnice-električni radiator .tla.ntic 1500 w -ne delam raklame, Vklopim na 21 *C in v 2 minutah mamo toplo kopalnico. KONČNO ! Re: Ogrevanje kopalnice - Hanzi - 9.2.2017 Kaj si pa ti imel danes za kosilo Re: Ogrevanje kopalnice - jelencek1 - 9.2.2017 a 7 let ste bili brez gretja
Re: Ogrevanje kopalnice - Homer - 9.2.2017 To pa je hitrost! Re: Ogrevanje kopalnice - Jozl - 9.2.2017 Jaz sem se odločil že na začetku, da bo ogrevanje narejeno na 200%. Imam talno s svojo črpalko samo za talno v kopalnici in radiatorsko s svojo črpalko samo za kopalnico. Regulacija je preko dodatnega WDC20. Toplo je v tla tudi poleti. Brisače pa sušimo celo leto, tudi v poletni vročini. 1 brisača zadostuje tudi do 4-5 dni za 5 oseb. Brisača je vedno suha in tudi prijetno topla. in tudi po 5 dneh še ne dobi neprijetnega vonja. Je prej videti umazana od umivanja umazanih rok. Prej sem živel 30 let pri starših, kjer je bila kopalnica poleti mrzla, ko si stopil na betonska tla. Pozimi je tudi letos zamrznila voda v cevi in se ni dalo tuširati. Zato sem tudi se odločil za takšen sistem. Res imam 1/2 leta dovolj energije, ker pač sonce dela svoje in ima 2000l zaloge toplote. Zato pa poleti sušim brisače od 20.00 do 24.00 ure, termostat pa je nastavljen na 30°C. Sedaj bivamo več kot 1/2 leta in mi ni nič žal te večje investicije, ker je kopalnica prav prijeten prostor, kjub temu da še nimam vrat zmontiranih. Trenutno ne rabim niti enega infra grela izključno na elektriko. |
