Postavitev zunanje enote tč na streho? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Postavitev zunanje enote tč na streho? (/showthread.php?tid=31273) |
RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - pibomarco - 16.12.2023 Če jo bo lahko namestil, jo bo lahko tudi popravil?
RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - Merlin1 - 16.12.2023 Ne ni tako. RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - pibomarco - 16.12.2023 Imaš morda tudi mnenje kar se tiče prenosa hrupa/vibracij če je TČ nameščena na lege ali na steno?
RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - Merlin1 - 16.12.2023 Vsakemu ki tako zmontira napravo je prej kot slej žal. Velikokrat se prenašajo vibracije. Zubadan je še posebej glasen in vibrira tudi precej. Lahko ga bos slišal tam kjer si ne želiš. Morda ga bodo slišali ravno sostanovalci.... Kar se tiče popravila sem že povedal. Avto tudi lahko voziš po snegu vodi itd. Popravljaš pa ga kje? Verjetno v delavnici. Če iščeš samopotrditev za tvojo odločitev ti bo prej kot slej to nekdo potrdil, ker to iščeš. Je pa tako, da problem boš imel ti in ne jaz. RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - sassapo - 17.12.2023 Točno tako! Obljube so eno, realnost drugo. Že tisti, ki ti je ali bo prodal 14kw zubadna, je dokazal, da mu gre samo za prodajo. Verjetno ni povedal, da gre za navito osnovno TČ, katera je do zadnjega vijaka enaka papirno šibkejši napravi. Ta se samo bolj dere, več porabi, je dražji in zaradi večje obremenitve prej crkne. Marketing je danes očitno, daleč pred realnostjo... RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - tadej90 - 18.12.2023 14kw mašina ima drug kompresor, vse ostalo enako kot pravi Sašo. RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - Fery - 18.12.2023 Ne poslušte sassapota, ker ima 351 taužent minusov. Jaz bi jo dal celo k dimniku, na sleme. Vprašaj monterja, če gre. Prišparal boš na štromu, ker se bo ventilator kar sam od sebe vrtel. RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - Fantocci2 - 18.12.2023 Na vrh raufnka, kot Trzinko, da še dim pokoristiš. RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - xavi - 18.12.2023 predvidevam, da gre za teraso, katere podloga je betonska plošča. Vseeno se postavljata dva vprašanja: 1. vprašanje višinske razlike med zunanjo enoto in kurilnico 2. klimatske razmere (veter, dež, sneg). Glede na ekstreme, ki se pojavljajo zadnja leta, se mi zdi nevaren predvsem veter. Če so črpalke postavljene pod napuščom ob steni, so bistveno bolj zaščitene pred vetrom, kot pa na neki terasi, kjer dodatno odpade zaščiča pred vetrom zaradi bližine drugih objektov. RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - sassapo - 18.12.2023 Vse takšne montaže so se v preteklosti že izkazale, pa je nadaljnja razprava brezpredmetna. Fery... ostali lahko tako rekordno število minusov samo sanjate
RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - pibomarco - 18.12.2023 Sedaj je v igri ECODAN, ker bi z njim ogreval samo talno ogrevanje cca 125m2 1 nadstoprje in 125m2 drugo nadstropje. Predivdevam, da bo manj dretja kot če bi z njim ogreval še SV. Za sanitarno vodo se nagibam k temu, da bi imeli ločeno npr. TČ kronoterm bojler. Imamo že NIBE 20kw (za katerega mi je najbolj žal ker se pozimi dere ko pes) in althermo 16kw - super. Če bi želel TČ imeti na tleh je nekje 15m višine in 10m dolžine do notranje enote. Kurilnica oz. tehnični prostor bi imel na podstrešni. Tja pa ne spravim bojlera za SV in bi bil lociran v manjšem tehničnem prostoru v prvem nadstropju. Dimnik je pa tudi precej oddaljen. Tist na desni je samo zračnik Prišla bi TČ pod napušč.
RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - sassapo - 18.12.2023 Če jo boš takole montiral delovanje ne bo okrnjeno, bo pa večji problem servis. Če si zadovoljen z althermo, zakaj raje ne vzameš Daikina serije EPRA? Je kar boljša in tišja izbira od Micke. RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - pibomarco - 18.12.2023 Pri nas imamo vsako leto kar velike investicije/renovacije in praktično vse izvedemo sami. Smo ekipa dolgoletnih prijateljev, en je štromar, en je monter klim, gradbenik, tesar itd.. tako, da sem s tega naslova prihranil že veliko, kot če bi iskal zunanje izvajalce. Kljub temu, da so "majstri", se kdaj rad obrnem na informacije na tem forumu zavoljo debate in argumentov tako tu, kot v krogu prijateljev. No pozabil sem omeniti, da imam tudi dve micke, PUH in PUHZ (za prezračevalno napravo + klime). Daikin empra se mi že vizualno bolj dopade, a prijatelj dela z mickami (mi je tudi montiral že cca 15 klim) tako imam tudi zagotovljen servis in zrihta dobre popuste in pozna nastavitve za micke, za daikine pa ne. Je pa sicer bl majstr za klime. In če bo frka bo sigurno zlezel na streho Sicer bom imel desno od klime na fasadi vrata z dostopom do tehničnega prostora, tako da dostop bo malo olajšan. Če ostanemo pri micki, bo ecodan 12kw v redu po vašem mnenju? Moja logika je še vedno, da raje več kw kot premalo. Namreč v teh skupnih 250m2 bosta dva večja družinska stanovanja in dve manjši enoti za turistično oddajanje. Sicer po mojih izkušnjah vse TČ, ki jih imam so OK.. Ko delajo na max so pa vse "neznosne". Ena malo bolj, kakšna malo manj. Pri Althermi je OK zato, ker ima notranjo enoto v kurilnici in se ta piskanje ne sliši, se sliši samo ventilatorje.
RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - tona gas - 19.12.2023 pibomarco, kaj pa piska v notranji enoti? RE: Postavitev zunanje enote tč na streho? - pibomarco - 19.12.2023 mislm, nevem kako naj definiram ta zvok. Neko brnenje visokotonsko. Zvok, ki ga ima notranja enota (altherma). "Podobno" kot pri NIBE na zunanji ko dela na max.
