TČ Zubadan + Ecodan - Print verzija
+--- Tema: TČ Zubadan + Ecodan (/showthread.php?tid=30688)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - g.o.dizzle - 29.6.2010
Najbolj bo slišati hrup pozimi, ko bo zunanja enota rahlo zamrznila... Poleti, ko dela ventilator z najnižjimi obrati, hrup ne bo ravno merodajen.
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - chlovecek - 29.6.2010
Hja, pol pa bo očitno treba kar na svoji testirat, ker do zime bi stvar že mogla bit montirana :?
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - P.D. - 30.6.2010
Ne poslušati tistih, ki komentirajo nekaj na kar se ne spoznajo.
Namreč:
Pri ogrevanju sanitarne vode Zubadan/Ecodan deluje na najvišjih vrtljajih (stremi k čimhitrejšemu segretju vode). Poleti pa se navadno TČ uporablja predvsem v ta namen.
Torej boš pri delovanju najverjetneje videl/slišal kako deluje pri najvišjih vrtljajih.
Ne boš pa slišal zunanje enote, ko je najglasnejša. To je takrat ko se odtaljuje. Vendar to traja le kakšno minuto. Najpogosteje pa se odtaljuje pri zunanjih temperaturah okrog 0°C.
Pri ogrevanju stanovanja TČ praviloma deluje na nižjih vrtljajih (inverter). Izjema je čas, ko je potreba po toploti velika (zagon, zelo nizke zunanje temp., poddimenzionirana naprava,…).
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - Nebomgabiksal - 30.6.2010
chlovecek Napisal:A bi bil kakšen lastnik TČ Zubadan iz LJ ali okolice pripravljen demonstrirati glasnost zunanje enote? Razmišljam o nakupu, pa si zelo težko predstavljam koliko glasna je tista škatla.
Saj ne boš prvi, ki se oglasi pri meni ;-)
Občutek glasnosti pa je odvisen tudi od lokacije in verjetno
letnega časa (moj subjektiven občutek).
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - chlovecek - 1.7.2010
je bila to ponudba za ogled? Big Grin
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - peki - 25.7.2010
pozdravljeni,
zanima me, če kdo pozna to kombinacijo s katero naj bi se nadomestil ecodan in katero notranjo enoto in bojler naj bi vključeval ta komplet.
Mitsubishi Zubadana PUHZ hrp100 yha2 z originalno avtomatiko if pac 31, 300l bojlerjem
Kaj pa ta kombinacija:
Mitsubishi Zubadana PUHZ hrp100 yha2 +hydro box COLWEX EXCLUSIVE DUO.
Kaj je boljše? Kaj pa >Daikin je res tako problematično vklapljanje grelca za vodo?
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - glavca - 26.7.2010
Poglej še Fujitsu Waterstage Power serijo Wink
l.p. Jože
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - tekumze - 5.8.2010
Iz prakse sicer ne poznam Zubanana in Fujitsu High Powerja, le po specifikacijah in podrobnih priročnikih. Sta si precej podobna. Zubadan naj bi delal do -25, Fujitsu do -20, venda ima Fujitsu višji COP, hvaljeno regulacijo od Siemensa. V grafih db krivulje glasnosti je za malenkost tišji Zubadan . Pri odmrzovanju se hvali Mitsubishija z metodami za hitro odmrzovanje, ima tudi Fujitsu kak poseben recept za odmrzovanje ?
Tako teorija..kaj pa praksa ?
Poznavalci Zubadana, Fujitsuja, kako pogosto se vam je vklapljalo odmrzovanje, npr. pri najhujših pogojih (0, visoka vlaga).
Je neka povprečno vrednost kolkokrat na dan odmrzovanje v pravih zimskih mesecih ( 5x, 10x, 20x ? )
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - afternine - 5.8.2010
peki Napisal:Daikin je res tako problematično vklapljanje grelca za vodo?
Kaj pa naj bi bilo problematičnega? Pri meni dela Altherma in je vse OK.
Nekateri tarnajo nad glasnimi kontaktorji za el. grelce - mene ne motijo, zunaj prostora v katerem je notranja enota, vklopov/izklopov grelcev ne slišimo. Bral sem na netu, da so nekateri kupci dosegli menjavo kontakorjev za tišje v garancijskem roku.
Bye
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - telmos - 5.8.2010
afternine Napisal:
Bye
Samo to, da imajo v programu prioriteto na ogrevanju, san. voda pa je drugotnega pomena in zato veselo vklaplja el. grelnike. Drugače je pa vse OK
Vse je samo stvar nastavitev: prioriteta ogrevanja pred gretjem san. vode se lahko izključi, tako kot vklapljanje grelcev (tako backup heater za ogrevanje kot booster za san. vodo). Vse se da nastavit. Večja težava Altherme je najmanjša moč delovanja (manj kot s 4kW moči ne greje, ampak se izključi). Sicer pa je to tema o Ecodanu Wink
Bye
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - telmos - 11.8.2010
Altherma ima samo to pomanjkljivost, da je moč ogrevanja san. vode v neposredni soodvisnost z močjo, ki jo TČ v danem trenutku potrebuje za C.O. Ker pa je ta velikokrat zelo nizka, sploh pa poleti, je tudi segrevanje san. vode zelo počasno zaradi česar se veselo vklapljajo elektro grelniki. Pri nekaterih smo sicer te stvari rešili, so pa moteče in brezvezne.
Drugače je pa to zelo kvalitetna TČ, s skoraj nič okvarami, le program je v principu potrebno malček spremeniti.
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - bomozmogli - 11.8.2010
aditiviranje Napisal:Kolikor je meni jasno, je problem v BORO-tu oz. ECODAN. Program je očitno slabo napisan in ni usklajen z zunanjo enoto ECODAN.
Kolikor vem uporabniki z Mitsubishi nimajo težav. Počakati bo očitno potrebno na novo verzijo programskega paketa proizvajalca.
Vseeno pa sprašujem, dokler ne pride na trg nova verzija programa, ali kdo razume logiko regulacije za prehodno obdobje (prehod zime v poletje) oz. kdaj se vklopi/izklopi ogrevanje za talno gretje glede na notranjo in zunanjo temperaturo. Ostane še vprašanje kaj pomenijo parametri iz prejšnjega vprašanja.
Ali veš da pride nova verzija SW ali je to zgolj ugibanje in kdaj ter kako ga boš (kdo ga bo) naložil?
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - beni - 26.4.2011
Prosim za pomoč lastnike Ecodan-Zubadan-a. Ob izklopu ogrevanja in vklopu poletnega režima in kljub ročnemu izklopu obtočne črpalke le-ta še vedno deluje, ko temperatura pade pod 15 stopinj C in mi s tem porabi večino ogrete sanitarne vode. Kako hudiča ustaviti morda ve MPPrezid, ki je mislim da imel enake probleme.
Re: Tč ZUBADAN ECODAN - bomozmogli - 27.4.2011
imam izklopljeno ogrevanje; radiator-floor heat disabled (če se prav spomnim) ogrevamo samo sanitarno vodo.
