Prva košnja nove trave - Print verzija
+--- Tema: Prva košnja nove trave (/showthread.php?tid=29602)
Strani: 1 2 3
Re: Prva košnja nove trave - smrekca - 28.9.2011
Seveda pride v poštev, oz. nujno je. Trava se gnoji spomladi (april) in jeseni (konec septembra).
Gnojilo? Izberi enega v trgovini, ker zdaj jih je pa že toliko, da človek res več ne ve kaj je bolje... :?
Re: Prva košnja nove trave - .nika - 13.5.2015
Pred dvema tednoma smo posejali Optimax 234, lepo je zrastla na cca 5-8cm, v soboto bomo verjetno prvič pokosili. Ali jo lahko pred prvo košnjo še pognojim? Povsod berem, da se gnoji ob sejanju, sedaj po 2 tednih je prepozno?
Re: Prva košnja nove trave - Plavix - 13.5.2015
Tako mlado travco je rizično gnojiti zaradi tega, ker če ni dovolj dežja jo boš skuril in ostal brez vsega. Razen če zadaneš dober trenutek tik pred daljšim deževjem.
V soboto definitivno ne boste kosili, ker bo trava mokra od dežja v petek.
Če že boš gnojil potem vzemi gnojilo s počasnim sproščanjem dušika in tempiraj gnojenje tik pred dežjem, recimo jutri zvečer (če ne bo že prej močilo),.. lahko se pa tudi po dežju sprehodiš še bolje ... važno je, da se gnojilo popolnom stopi za kar je potrebno kar nekaj dežja in v petek čez dan ga bo dovolj.
S košnjo pa raje počakaj da bo res ene 10 cm visoka, se splača (se neprimerno bolj zgosti) in potem odrez na 7 cm prva košnja. Druga košnja pa že lahko na 5-6...
V kolikor boš zdaj gnojil boš itak kosil vsake 3-4 dni :mrgreen:
Hvala za nasvet.
Ja seveda, logično. Če gnojiš ob sejanju se seme ne skuri, mlada travica pa se. Na to nisem pomislila Smile Dobro da sem vprašala.
Zdaj 2 tedna od setve zalivamo 2x na dan (zjutraj in zvečer) to ne bo dovolj za raztopitev gojila? Ali je morda bolj sigurno da je do jeseni ali do naslednje pomladi ne gnojimo sploh?
Kako naj rešim zaplate zemlje kjer seme ni vzklilo tudi ne po že drugem sejanju (1xob redni setvi, drugič pa čez en teden, tam kjer evidentno ni vzklilo nobeno seme tudi po pokritju z vrtexom)?
Pred setvijo smo poškropili s sistemični neselektivnim herbicidom Touchdown, po dobrih dveh tednih prefrezali, pregrabljali, odstranili nečistoče, poravnali, posejali, še enkrat pregrabljali in nato povaljali. Od takrat zalivamo 2x na dan, na 90% terena je seme vzklilo, ponekod pa so ostali goli fleki.
Re: Prva košnja nove trave - kotalka - 13.5.2015
:mrgreen: ja z novo ta frišno je treba delat mal z andahtjo (občutkom) :mrgreen:
za prvi dve košnji svetujem višjo košnjo .... in julija ter avgusta, če ne bo dežja, potem pa prosto po največjem pesniku
Re: Prva košnja nove trave - Plavix - 14.5.2015
.nika Napisal:Zdaj 2 tedna od setve zalivamo 2x na dan (zjutraj in zvečer) to ne bo dovolj za raztopitev gojila? Ali je morda bolj sigurno da je do jeseni ali do naslednje pomladi ne gnojimo sploh?
Lahko gnojiš ampak sistematično. Jutri bo pošteno namakalo in če danes zvečer pognojiš ne bo nič narobe. Bo pa travca podivjala, računaj na košnjo na 4 dni.
In še enkrat, da ti ne bo potem žal. Prva košnja iz 10 na 7, potem pa lahko nižje.
Poleti pa manj kot 5 ni ravno priporočljivo razen če boste vsak nad namakali.
Re: Prva košnja nove trave - GalloLight - 14.5.2015
By the book,
za mlado travo je bolj priporočljivo bolj poredko in takrat intenzivno zalivanje. Da gre vlaga v globino, tako bodo tudi korenine šle bolj v globino in manj v širino oz. površinsko. Za mlado travo se priporoča gnojilo z večjim deležem fosforja, kateri stimulira rast korenin.
Re: Prva košnja nove trave - .nika - 14.5.2015
Hvala za nasvete, bomo upoštevali vse!
Sem kupila gnojilo Valentin NPK (mislim da je razmerje 14:7:7) z dodatkom železa. Mislim, da ima gnojilo od Compo-ta isto razmerje, vendar brez železa, pa Valentin je v akciji nekaj € cenejši. Želela sem vzeti "navaden" NPK 15:15:15 pa so v trgovini rekli, da ima ta dolgotrajnejše delovanje. Upam da ga nisem biksnila.
Pognojim danes zvečer, upam da bo jutri res konkreten dež (pri nas je lilo sicer že tudi včeraj)
RE: Prva košnja nove trave - andrej777 - 26.4.2020
Kako je pa s košnjo trave kjer smo dosejali? Lansko leto sem vrgel malo navadne travne mešanice po parceli toliko, da ni zarasla plevel in voda odnašala zemlje.
Letos smo parcelo še malo poravnali in dosuli zemlje. Nato sem pokosil kjer je bila še stara trava in dosejal novo travo in vse skupaj pokril s kopreno. Sedaj je 14 dni in pod kopreno se počasi kaže travica visoka 1-2cm. Lanska trava pa je seveda visoka že 15cm in močno napenja kopreno. Zaradi zadrževanja vlage bi kopreno pustil kar se da dolgo. Se tudi vidi kako na nekaj delih kjer ni koprene ni še niti ene travice, pod kopreno pa konkretno.
Če čakam da bo nova trava visoka 8cm bo stara že 20cm in bo težava tako zaradi koprene kot zaradi količine trave. Verjetno bi bilo tudi bolje kositi s košem, da po košnji ne bodo kupi trave na zelenci?
Preden kdo vpraša zakaj nisem stare trave vrgel ven naj povem, da je le ta del zelenice, ki sem ga uredil cca 600 kvadratov. Nekih 400-500 bo ostalo stare zelenice kjer je bil teren že lansko leto narejen dokončno. Ko kopreno tukaj odstranim imam pa za urediti še nekaj manjših delov in brežin pa nameravam porabiti isto kopreno.
RE: Prva košnja nove trave - Sebek - 26.4.2020
Odstrani kopreno, pokosi veliko travo, ter pokrij nazaj in zalij. Tako delaj dokler ne bo nova trava za pokositi.
Verjetno bolje s košem? Drugače bo trava ležala po tleh in ovirala novo travo. Na enem delu so je stara trava redka in vmes posejana nova trava.
Kakor hočeš. Jaz sem včeraj kosil brez koša kar konkretno veliko, pa je sedaj skoraj ni nič za videt.
RE: Prva košnja nove trave - darkside - 26.4.2020
Ovirala je ravno ne bo, jo bo pa gnojila.
RE: Prva košnja nove trave - csamo001 - 26.4.2020
Če obstaja nastavek za mulčenje, potem super in bo res pognojilo. Ker če pa se 15 cm trava kosi na recimo 5 cm, pa to verjetno oni, ki ravno kuka iz zemlje, najbrž ne paše.
(26.4.2020 ob 21:29)csamo001 Napisal: Če obstaja nastavek za mulčenje, potem super in bo res pognojilo. Ker če pa se 15 cm trava kosi na recimo 5 cm, pa to verjetno oni, ki ravno kuka iz zemlje, najbrž ne paše.
Nekako isto razmišljam ker dostikrat vidim, da po košnji ponekod suha trava na kupih ostane še tedne. To verjetno ne vpliva blagodejno na novo travo.
