Protilegionelna zaščita - Print verzija
+--- Tema: Protilegionelna zaščita (/showthread.php?tid=29387)
Re: Protilegionelna zaščita - gremlin - 26.4.2010
Ali pa smo (sem) žrtve marketinga. Tudi jaz sem prej imel 80l bojler, veselo je grel vodo 20 let, potem smo ga zamenjali z novim, ki greje vodo sinu (ves čas na 'ekonomični' temperaturi 55°). Nobene legionele (pri tej temperaturi naj tudi ne bi preživela). Mogoče je bolj pojavna v večjih bojlerjih/hranilnikih - sploh, če je optimalna temperatura hranilnika nastavljena na okoli 50°, kar pa ni več tako varno kot pri 55° ali več.
In sedaj: varčevati in imeti temperaturo nastavljeno na cca 50° + antilegionelni program enkrat tedensko, ali pa nastaviti temperaturo vode v hranilniku na 55° (ali malce več) in izključiti AL program?
Re: Protilegionelna zaščita - 5522 - 26.4.2010
gremlin Napisal:Ali pa smo (sem) žrtve marketinga. Tudi jaz sem prej imel 80l bojler, veselo je grel vodo 20 let, potem smo ga zamenjali z novim, ki greje vodo sinu (ves čas na 'ekonomični' temperaturi 55°). Nobene legionele (pri tej temperaturi naj tudi ne bi preživela). Mogoče je bolj pojavna v večjih bojlerjih/hranilnikih - sploh, če je optimalna temperatura hranilnika nastavljena na okoli 50°, kar pa ni več tako varno kot pri 55° ali več.
Vidim da je okrog ti. legionele še vedno nerazumevanje
Ni (edino)vprašanje ali je v vaši vodi legionela ali ne (ste naredili laboratorijski test da veste da je ni ?) dejstvo je da je bolj razširjena kot menimo
ampak je tudi vprašanje
ali izpolnjujem pogoje za "uspešno" okužbo z leginolo
in ti pogoji so:
- padec odpornosti (starost, bolezen...)
- raspršena voda tako da aerosol vode pri vdihu pride direktno v pljuča
če teh dveh pogojev ni ni okužbe in lahko pijete same" legionele"
Re: Protilegionelna zaščita - gremlin - 27.4.2010
Odvisno, kako picajzlasto bereš 'Nobene legionele'. Vsekakor ni bilo nobene okužbe z legionelo.
Star sem čez 50, tuširam se tudi, ali mi je odpornost padla pa še ne vem....
Re: Protilegionelna zaščita - telmos - 27.4.2010
Pri navadnih smrtnikih je strašiti z legionelo sploh pri bojlerjih pod 500l akumulacije isto, kot tista z vulkanskim pepelom nad Evropo. Do danes še nobeden ni zbolel zaradi teh manjših sistemov. Problematični so veliki sistemi in mrtvi rokavi razvodov za toplo vodo. SE pa vsako paniko lahko dobro trži :wink:
Re: Protilegionelna zaščita - Anonymous - 2.5.2010
Jaz bi samo dodal da je predvsem pomembno da ob gradnji premisliš kje bo vse vodovod uporabljen in si ne delaš mrtvih linij ker tam je idealno za nastanek legionele...
