Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev (/showthread.php?tid=28746) Strani:
Re: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - videc - 27.12.2018 Ne bo ok. Vertikalno hidroizolacijo mora narediti. Jaz bi naredil tako, kot pišem v nadaljevanju. Kupi XPS kotnike in jih prilepi v kot med podložnim betonom in XPS-om pod AV ploščo. To narediš zato, da se HI ne bo lomila, ko jo boš varil na vertikalo (namesto 90° kota bo kot 45°) AB plošče. Potem namaži vertikalo AB plošče z bitumnom. Ko se posuši zavari HI od podložnega betona (kjer je že HI, če prav vidim) na vertikalo. Bodi pozoren, da boš delal 10cm preklope, tako kot vsi proizvajalci priporočajo. Pa ne vem, zakaj noben ne pogleda npr. Fragmatovih predlogov rešitev. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/resitve">http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/resitve</a><!-- m --> Na levi izbereš, kaj te zanima, izbereš "Filtriraj" in ti pokaže možne rešitve oziroma izvedbe. Opomba: ni reklama za Fragmat izdelke. Recimo na teh povezavah <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/resitve/704-toplotna-izolacija-vkopanih-sten-stavbe-in-tlaka-nad-temelji">http://www.fragmat.si/si/gradbeni-progr ... ad-temelji</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/resitve/727-hidroizolacija-proti-nepritiskajoci-precedni-vodi">http://www.fragmat.si/si/gradbeni-progr ... cedni-vodi</a><!-- m --> imaš točno narisano, kako bi se naj naredilo. Vključno z XPS kotniki, HI in vsem ostalim. Potem, ko boš navaril vertikalno HI, pa nalepi XPS, tako kot si napisal: Citat:Moje vprašanje je ali naj izvedem HI na način da odstranim XPS po robovih temelja in navarim HI od podložnega vertikalno gor in nato zalepim gor XPS, ki pride po vogalih in sem jo sedaj odstranil na slikiČe se motim, me pa naj kdo popravi. Pa še eno vprašanje: a nimaš v PZI-ju napisano, kako se naj naredi??? Re: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - gradnja_menges - 27.12.2018 Hvala za odgovor in usmeritve ampak mislim da morda nisem najbolje vprašal in bom poizkusil še enkrat povedati dilemo. To je slika mojega stanja, odstranil sem del vertikalnega XPS (visok okoli 40 cm) in naprej po temeljni plošči se vidi XPS, ki je še vedno pripet ob temeljni plošči. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1l/13r/1e21AZZ5/img0334.jpg">http://shrani.si/f/1l/13r/1e21AZZ5/img0334.jpg</a><!-- m --> Moje vprašanje je, ali naj navarim HI na način, da odstranim XPS, navarim s kontaktom podložnega betona gor po steni in nato nalepim odstranjen XPS nazaj na HI (ta vertikalni XPS 40 cm visok). Ali pa pustim XPS (visok okoli 40 cm, ki je ob temeljni plošči) in ga obdelam s fasadnim lepilom in mrežico kot prikazuje spodnja slika (poslal mi je kolega forumaš, upam da nisi jezen) in nato na vse skupaj navarim HI. Z lepilom bi obdelal zato ker se bo XPS stopil ko bom varil HI, ali pa se mogoče ne bo? <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/c/h8/2ak5K0d2/img0340.png">http://shrani.si/f/c/h8/2ak5K0d2/img0340.png</a><!-- m --> Žal v PZI imam drugačno izvedbo, brez XPS in je sigurno boljše XPS pod ploščo glede na trende gradnje. Če mi kdo napiše kakšna izvedba bi bila najboljša bom zelo hvaležen. Re: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - videc - 27.12.2018 Odstraniti XPS, navariti HI. Tako bi jaz naredil. Nato XPS nalepiti na HI. Jaz imam pod ploščo XPS, sega nad podložni beton in je bila HI varjena na XPS, preko kotnikov, na AB ploščo. Ja, tu pa tam se je malo segrel, ampak če paziš, ga ne boš stopil. Ampak odloči se pa sam. Še enkrat vprašanje: kako imaš v PZI-ju? Če odšteješ to, da si dal XPS pod AB ploščo (s tem ni nič narobe)? Pa še vprašanje: zakaj se ni XPS položil širše kot je AB plošča? Lahko si na tem forumu, pri "spletnikih" pogledaš izdelavo kakšne od temeljnih plošč. Re: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - gradnja_menges - 27.12.2018 hvala za odgovor, xps je pod AB ploščo in vse okoli. Se pravi je AB plošča v ovoju XPS kar mislim da je pravilna izvedba. Sem gledal ravno v Pzi in je Xps notri in čez HI, brez stika z AB plosco. Ampak sprasujem tukaj ce bi bila morda bolsa izvedba HI na način ki sem ga opisal zaradi tega, da mi ne stopi varjenje stirodurja. In pa v izogib tega uporaba lepila in morebiti mrežice. Ali pa spodaj HI. V bistvu je dilema ali variti HI preko podložnega in AB plošče in po steni in nato nalepiti XPS ob straneh nazaj. Druga varianta pa je da pustim XPs in zavarim preko in v temu primeru HI se sploh ne stika z AB ploščo. Re: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - videc - 28.12.2018 Tisti XPS, ki je okoli, vertikalno, se ponavadi prilepi na vertikalno HI. Ponavadi. Predlagam, da povprašaš nadzornika, kaj misli o tem, da je HI nad tem XPS-om, čeprav sedaj je že kar pozno. Pa kakšno reči s projektantom, ki ti je delal PZI, zakaj so se odločili za tako izvedbo. Pri meni je narejeno nekako tako, kot na spodnji sliki, s tem, da je pod AB ploščo 20cm XPS-a (8+12). Pa tole ti še predlagam, da pogledaš, ker je nazorno prikazano in razloženo, kako se vertikalna HI potem naredi in zakaj. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fibran.si/frontend/article.php?aid=137&cid=36&t=Toplotna-izolacija-temeljne-plosce-v-praksi">http://www.fibran.si/frontend/article.p ... e-v-praksi</a><!-- m --> Koda: Zunanja stena
Po postavitvi sten izvedemo stensko samolepilno hidroizolacijo v višini cokla in jo spojimo s horizontalno hidroizolacijounichr("46") Ni priporočljivo, da se hidroizolacija lomi pod pravim ali ostrim kotom, zato kot spoja med potekom vertikalne in horizontalne hidroizolacije omilimo s trikotno letvijo iz FIBRANxps, ki je izvedena posebej za ta namenunichr("46") Lom hidroizolacije pod ostrim kotom lahko ogrozi njeno brezhibnostunichr("46") V zemlji, kamor kasneje nimamo več dostopa, si napak ne smemo privoščitiunichr("46")
Vertikalna hidroizolacija se pod topim kotom (preko FIBRANxps kotnikov) spoji s horizontalnim hidroizolacijskim slojemAmpak sam se odloči... Re: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - Jaco P. - 28.12.2018 Se strinjam z videcem. Vertikalna HI direktno na plošco potem čez XPS (deluje tudi kot zaščita HI). Pred zasutjem pa še gumbasta folija za zaščito XPSa. Namesto XPS kotnikov lahko tudi pobetoniraš ta detajl. Re: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - gradnja_menges - 3.1.2019 Hvala za odgovore, to je slika stanja in čez bi vertikalno navaril HI čez temeljno ploščo in gor po stenah. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1y/VY/3DJpc7vo/img0346.jpg">http://shrani.si/f/1y/VY/3DJpc7vo/img0346.jpg</a><!-- m --> Luknje od opaža bom zapolnil s čepi PVC. Ali kdo ve kje jih kupiti? Ali bi bilo mogoče bolje z lepilom in mrežico prevleči temeljno ploščo ob straneh (še posebej zaradi tega ker beton ni dobro zvibriran povsod) in nato gor HI in nato na HI zalepim kotne XPS, ki sem jih zdaj odstranil (seveda po steni gor nadaljuje XPS) in nato čepasta folija? Morda bi z lepilom naredil tudi kotni klanček in ne bi rabil kotnih elementov XPS. Tako bi zgledalo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/c/h8/2ak5K0d2/img0340.png">http://shrani.si/f/c/h8/2ak5K0d2/img0340.png</a><!-- m --> Dejansko pa kolega ki mi je poslal sliko zgoraj, so zalepili direktno na XPS kotnik, potem HI in nato še enega XPS nalepili na HI. Ali bi bila ta bolša izvedba za mene - dva XPS. Gre pa za klet v mojem primeru. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1z/z9/2Q06ZseW/image-1.jpg">http://shrani.si/f/1z/z9/2Q06ZseW/image-1.jpg</a><!-- m --> Re: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - videc - 3.1.2019 Pokusi HI navarit na z mrežico in lepilom obdelan zid in nato poskusi HI potrgat dol. Pa mi povej, če boš s HI odtrgal še kaj drugega zraven... Kot rečeno, kaj pravi tvoj nadzorni??? Je že bilo omenjeno, da lahko namesto XPS kotnikov, le-te narediš iz betona. Konec koncev... naredi kot ti misliš, da bo bolje. Saj boš s tem tudi prevzel odgovornost. Pri sliki tvojega kolega jaz ne vidim XPS kotnikov, meni izgleda kar 90° kot. Re: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - gradnja_menges - 3.1.2019 hvala za odg mislim da HI ne bi več nikoli strgal iz zidu razen ob rusitvi.. narobe sem se izrazil, nisem mislil XPS kotnik kot trikotnik za lazje polaganje HI ampak XPS ki pride vertikalno ob temeljno plosco in sicer da je cez lepilo in mrezica. Jaz si samo želim čimboljše izvedbe, da ne bi imel kasneje težav z vodo, ki pa je samo površinska in ni podtalnice. Nadzornik pravi da HI direktno na stanje kakršno je in nato XPS zalepit na HI. Ce ima se kdo kaksen nasvet ali potrditev da je taka izvedba dobra, bom hvalezen. Re: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - videc - 4.1.2019 Govoril sem o tem, da če daš XPS (obdelan z mrežico) in NA njega HI, pa potem poskusiš strgati HI dol, boš poleg HI odtrgal še XPS. Zato smo ti vsi rekli, vključno s tvojim nadzornim, da daš najprej HI, pa potem XPS. Menda bo pa ja tudi proizvajalec materiala vedel, zakaj priporočajo vgradnjo, kot je na sliki, ki sem ti jo pripel (in povezavi, kjer lahko vidiš to priporočilo). Ker če te prav razumem, tebe prav "matra", da bi dal najprej XPS obdelan z mrežico+lepilo, nato HI, nato pa še enkrat XPS ali kako? Poslušaj nadzornega, verjetno nekaj ve. ![]() Če te je pa strah, da beton ni dobro zvibriran, ga pa dobro namaži/zamaži z bitumnom (kar bi tako ali tako bilo pametno narediti), preden greš varit HI (če boš seveda naredil tako, kot predlaga nadzorni). Ampak sedaj so malo nizke temperature za izvedbo vsega skupaj. Pa sporoči, kako si se odločil. Re: Hidroizolacija betonskih kletnih sten in temeljev - gradnja_menges - 4.1.2019 Hvala za odgovor, tako bomo naredili kakor vsi pravite ![]() bitumen, HI in nato XPS, gumbasta folija "Ker če te prav razumem, tebe prav "matra", da bi dal najprej XPS obdelan z mrežico+lepilo, nato HI, nato pa še enkrat XPS ali kako?" Ja, razmišljal sem da bi bila morda taka izvedba boljša in sem prosil za mnenje. |
