Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje??? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje??? (/showthread.php?tid=27168) |
Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - Hanzi - 17.4.2014 Daj kako fotko spodnje komore, pa dima ki prihaja iz dimnika, takrat ko se pošteno dimi.....sumim da nimaš ognja v spodnji komori. Ker moja peč (ni waltis) je pošteno dimila takrat ko mi je ugasnil ogenj v komori. Ti peč kaj ”bobni”? Sedaj po ”updejtu” ventilatorja je pa dobro. Kako velik zalogovnik imaš? Ali zakuriš v bližini šobe ali kje drugje? Jaz sem zadnjič trapasto nametal ”smeti” od pospravljanja drv v peč potem pa zakuril pri vratih ker nisem mogel več pri šobi. In sem s tem naredil neumnost. Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - Hanzi - 18.4.2014 Kako veš da je ogenj v spodnji komori? To ni tam kjer zakuriš, ampak tam kjer odpreš spodnja vrata? Si ga videl? In ja, ogenj zna lepo elegantno ugasniti spodaj in po vsej verjetnosti tudi ugasne, vsaj takrat ko praviš da se močno kadi iz dimnika. Nekaj metrov od dimnika (do 5) se nima kaj več videti, ne pa da tretji sosed zapira okna ker se mu tvoj dim vali v kuhinjo.... Sploh pa pri teh visokih zunanjih temperaturah. In ja, tudi sam nisem vedel kako ogenj spodaj ugasne, dokler nisem naredil kukala v spodnja vrata. Po vsej verjetnosti je tudi prostor v komori temne barve in ne svetlo sive skoraj črne. Daj sliko neočiščenega spodnjega prostora. Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - Hanzi - 18.4.2014 [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_slike/3350_Viva_EXTREME_-_uplinjevalniunichr("46")jpg[/img] Na zgornjih vratih naložiš, na sredini zakuriš, spodaj mora pa plin izgorevati. Če spodaj ni ognja, potem prekajaš sosede. Šoba je luknja med sredinskim, kjer zakuriš in spodnjim prostorom. Pišem na pamet na osnovi zgornje slike, nimam v glavi izdelave waltisa, ponavadi je tako. Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - CimaBella - 24.4.2014 Evo mene z dopusta. ![]() Ena varianta je res, kot pravi Hanzi, da šobo založiš, da ventilator ne more vleči skozi šobo. Ampak malce dvomim, da bi vedno narobe naložil (še meni je to uspelo narediti le enkrat in je moral mož priti iz šihta rešit zadevo). Je možno, da ste preveč spustili max. obrate ventilatorja (max obrati na 130? iz originalnih 150). Znalo bi biti tudi premalo primarnega zraka - poskusi odpreti primarni zrak (zgornja reža) in zapri sekundarnega (spodnja reža) na začetku gorenja. Glede na to, da kotel nima lambda sonde, se je včasih potrebno malce poigrati z nastavitvijo primarnega, sekundarnega zraka in ventilatorja. Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - benny - 31.5.2014 Pozdravljeni, sem lastnik Viva Ex.32kw pa me interesira koliko imate pri normalnem delovanju kotla -ko je že segret temperaturo dimnih plinov in kako imate nastavljene primarni in sekundarno vratca od zadaj? Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - benny - 5.6.2014 Ojla ,problem je da mi Tdp ne gre višje od 140°C,.Pred 3 tedni je bil tudi serviser prvi servisni pregled pa mi je svetoval da primarni zrak naj malo odprem. Pa še ena stvar ,katero hitrost ima črpalka nastavljena za dvig temperature -vgrajeno imam mešalni ventil ,ki ga krmili kotel.Moja črpalka ma dve hitrosti in je trenutna na 1-ki. Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - CimaBella - 5.6.2014 Kaj je problem? Ti ne ogreva vode v peči, smoli peč, se kadi? Nizke DP lahko povišaš z tanjšimi in bolj suhimi drvi, povečanjem reže primarnega zraka ali povišanjem obratov venilatorja. Če imaš premali dimniški vlek, boš pa prvi. Peč je dosedaj bolj matral prevelik dimniški vlek, pri cca 1 % uporabnikov (po trditvi firme). Govoriš o črpalki, ki je na povratku v kotel in poganja vodo med pečjo in zalogovnikom. Na najnižji stopnji dobiš največjo razliko med vhodno in izhodno T v peči. Koliko pa naj bi bila optimalna moč črpalke, še nismo uspeli dorečt. Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - benny - 5.6.2014 Ojla,samo 1,5cm sekundar in 2,5cm primarni odprt.Jaz sem mel veliko vec nastavljeno po tovarniskem dimnik je tudi cist novi 160cm.Kotlovnico sem lani avgust komaj zagnal. Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - benny - 5.6.2014 Ja tisto crpalko sem misli,jaz imam na 1-ki temperatura vode mi se hitro dvigne in se giblje med 74 in 80.Mislil sem da pumpa ne folga precrpati vodo v zalogovnik zaradi male hitrosti. Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - benny - 5.6.2014 Ja tisto crpalko sem misli,jaz imam na 1-ki temperatura vode mi se hitro dvigne in se giblje med 74 in 80.Mislil sem da pumpa ne folga precrpati vodo v zalogovnik zaradi male hitrosti. Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - CimaBella - 5.6.2014 Ja, potem jo daj na II. stopnjo. Zakaj te sploh skrbijo nizki dimni plini, če ti vodo greje in ti peč ne smoli oz. drva lepo pogorijo? Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - telmos - 5.6.2014 Kadar se kotel smoli in drva ne gorijo je skorajda vedno prenizka temperatura povratka. Za prenizko temperaturo dimnih plinov pa skorajda vedno slabo nastavljena moč kotla kar se doseže z povečanjem primarnega zraka Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - CimaBella - 5.6.2014 Vem, samo še vedno ni napisal, kaj ga sploh matra, razen ene številke. Ta meritev pa tudi ni ravno višek natančnosti. Povratek pri Waltisu je zgodba zase, tovarniško je nastavljen na 60 st c, v realnosti je pa regulacija povratka bolj švoh oz. približna. Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - benny - 5.6.2014 Sem probal tvoje nastavitve 1,5 na 3cm pa sem do 110 T prisel,nato sem sek.na 4 cm prim.na 6cm.Voda v kotlu 35 T pri vzigu,potem kotlovska voda zrasla fajn enakomerno do 72 T-Tdp 110.Ko sem spremenil na 4-6 cm je Tdp sel na 135 T in tam ostal neglede obratov ventilatorja.Voda v kotlu je bila max 80 T in zalogovnik se je fajn pocasi polnil.Motime samo ta mala temperatura Tdp,hocem nekag dosect 150 170 T.Bo se se trebalo malo poikrat in najti optimalno nastavitve.Ah ja HVALA na tvojo pomoc in upam da mi se lahko pomagas z svojimi nasveti. Re: Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje?? - telmos - 5.6.2014 Primarni zrak določa moč in posledično temperaturo dimnih plinov, sekundarni pa samo popolno izgorevanje! Zato boš moral za doseganje željenega malček zamenjat zadeve. |
