Vlažna drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vlažna drva (/showthread.php?tid=26711) |
Re: Vlažna drva - Hanzi - 11.1.2010 So že precej napisali! Od dežja in snega so drva bistveno drugače "vlažna" kot pa od zračne vlage. Probaj jih sušiti nekje ob peči(raiatorju), vendar ne prebizu in predolgo da ne boš gasilce klical. Če ti v dveh tednih se drva ne posušijo v kurilnici, imaš čudno kurilnico, ali pa konkretno mokra drva. Si imel folijo kot gazo? Re: Vlažna drva - suligoj - 11.1.2010 Zaradi burje in vremenskih vplivov je folija na določenem delu popokala in rezultat je pač zamakanje po drvih in ta vlaga se je selila tudi globje v drva. Re: Vlažna drva - goba - 11.1.2010 jgo Napisal:Toplotna moč se mi ne zdi problematična saj je to odddana energija v časovni enoti. Osebno me pa zanima ali je kurilna vrednost enaka pri vlažnem oz. suhem polenu? Ali pri nepopolnem izgorevanju izhaja neizgorjen lesni plin v dimnik? Čakam še junaka, ki mi bo znal odgovoriti ali poleno ki tli počasi (v dimu) odda enako energije kot suho poleno ki hitro izgori? Verjetno te zanima tole: Kurilna vrednost 1 prm bukovih drv (en meter dolga klana drva): 1511 KWh - sveže posekana drva. 1790 KWh - čez poletje zračno sušena drva. 1920 KWh - več kot eno leto zračno sušena drva. 2016 KWh - več kot eno leto zračno sušena drva, dosušena en mesec v kurilnici. 2126 KWh - v sušilnici sušena drva z 10 % vsebnosti vode (teoretično). Vsa voda v drveh mora izpareti! Ne priporoča se kurjenje drv, z vsebnostjo vode večje od 20 %. Velika vsebnost vode povzroča korozijo in nabiranje katrana. Pri sodobnih kotlih z lambda sondo pa vpliva na nepravilno delovanje sonde (na njej se lahko nabere plast umazanije). L. P.: Goba Re: Vlažna drva - mikula - 11.1.2010 Me vzporedno s temo zanima ali ima kdo "hobi" merilec vlage v drvih in kaj kaže instrument. Vem, da so obstajale ene take zadeve za ceno cca 50€. Se ga splača nabavit ali je bolje pozabiti na njega. lp marjan Re: Vlažna drva - gape - 11.1.2010 Enkrat smo nekaj merili... <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=16740&st=0&sk=t&sd=a&start=15">viewtopic.php?f=7&t=16740&st=0&sk=t&sd=a&start=15</a><!-- l --> stran 2 Sem pozabil dopisati, tale opisani merilec je kar merodajen. Re: Vlažna drva - jgo - 11.1.2010 goba Napisal:1511 KWh - sveže posekana drva. Ravno to sem mislil da toplotna moč ni merodajna npr. veža drva gorijo dlje kot suha. Zato je toplotna moč manjša.To me ne moti saj vemn, da ta drva gorijo dlje. Če upoštevaš, da mokra drva gorijo še enkrat dlje kot suha sledi da imajo enako toplotno moč.Primer:Če mokra drva gorijo 1,5 ure oddajo 1511*1,5=2266kW; PAZI! ne KWh suha drva pogorijo v eni uri pomeni 2126*1=2126kW. S to logiko je zadeva ista razen tega da moraš imeti večjo moč kurilne naprave. Žerjavar Napisal:Nepopolno izgorevanje: Ogljik pri spajanju s kisikom v ogljikov monoksid sprosti manj energije, kot pri spajanju v ogljikov dioksid. Pri nepopolnem izgorevanju je tudi nekaj ogljika, ki se ne spaja s kisikom in gre v dimnik kot saje. Tudi nekaj vodika gre v dimnik ne da bi izgorel. Res pa ima nepopolno izgorevanje tudi nekaj pozitivnega - za zgorevanje iste količine kuriva gre v kurišče manj kisika (zraka) in s tem gre skozi v dimnik manj dušika, ki se v kurišču segreva. V kurišču pridobljena energija je pri nepopolnem zgorevanju manjša, kot pri popolnem. Podatka koliko, še nisem zasledil. Žerjavar, hvala ti za odgovor. Sicer procesa nepopolnega zgorevanja še vedno ne razumem povsem vendar počasi sestavljam "puzle". Nekako razumem, da je boljši izkoristek popolno zgorevanje saj so vsa moderna kurišča zasnovana tako. Ni pa mi jasno sledeče: Kurim krušno peč (dve leti) in v primeru ko zvečer popolnoma zaprem kurišče se do jutra ohrani žerjavica in nezgorena kurilna snov(drva). Ko zjutraj po 12 urah (peč je še topla) odprem vrata se dim najprej razkadi potem pa lepo naprej zagorijo drva. Po moji logiki ni mnogo izgub skozi dimnik. Če pa zvečer ne zaprem vrat(dovoda zraka) do jutra pogori vse v peči, žerjavice ni, peč pa precej hladna. Po moji logiki je to ohlajanje skozi dimnik oz ogrevanje sosedov. Kako naj si drugače razlagam fenomen? Ne poznam znajdolje zgodbe z lesnim plinom ki je svoj čas poganjal kmečke in industrijske stroje ali kdo ve kaj več olesnem plinu? Mogoče predlaga literaturo ki bi jo z veseljem predelal. LP Re: Vlažna drva - andrejnovi - 11.1.2010 Kontaktni vlagomeri kažejo realno vlago šele pod vlago tam pod 25%, višje vlage ne kaže niti približno točno. mikula Napisal:Me vzporedno s temo zanima ali ima kdo "hobi" merilec vlage v drvih in kaj kaže instrument. Re: Vlažna drva - Žerjavar - 11.1.2010 Citat:procesa nepopolnega zgorevanja še vedno ne razumem povsemKaj ti naj še dodam? Če krušno peč zvečer zapreš, ni dovoda zraka, zaradi temperature žerjavice še izhaja ogljik brez izgorevanja (saje), vodik, nekaj ogljikovega monoksida ( zraka nisi popolnoma zaprl), vendar je proces izgorevanja zelo upočasnjen in ni čudo, če se žerjavica ohrani do jutra. Ko zjutraj odpreš vrata, omogočiš dostop kisika in proces (skoraj) popolnega izgorevanja se nadaljuje. V takem procesu zaprtih vrat čez noč se dobi lesni plin (Holzgas), kot mešanica ogljikovega monoksida in vodika. Lahko bi ga porabil za motor z notranjim izgorevanjem ali pa ga spuščaš skozi dimnik (izkoristek izgorevanja?). Imaš napisano tabelo kurilne vrednosti drv - nanaša se na normni kubični meter. Če bi stvar reduciral na kg popolnoma suhih drv, bi bile razlike še nekaj manjše. Ni problem kuriti vlažnih drv zaradi zmanjšane kurilne vrednosti (razlika okrog 10 %) ampak zaradi nevarnosti kondenza - rjavenja peči. Če ti pa pri zelo nizkih zunanjih temperaturah kurjava ne zadošča, pa uporabi čim bolj suha drva. Re: Vlažna drva - olimp - 11.1.2010 Vsekakor je potrebno kuriti suha drva (dve leti sušena ali več). Kurim v kaminu bukova drva eno leto sušena pa se pozna, da so še predsej vlažna (mazanje stekla). Pa tudi predsej energije je potrebno, da se drva pri kurjenji sušijo. Tako da drva naj bodo samo suha, suha... Re: Vlažna drva - suligoj - 11.1.2010 Kje pa jih sušiš? Re: Vlažna drva - olimp - 11.1.2010 Obvezno sušiti zunaj, tako, da lahko veter piha skoz (ne zraven stene - moja napaka letos). Pa pokriti je zaželjeno, čeprav pri velikih primerih vidim, da nimajo pokritih. Pa ne pokriti s folijo, tako, da se čez rob upogne in še dol (sem tudi videl). Mora čim bolj biti zračno. Re: Vlažna drva - suligoj - 11.1.2010 Hja sam če piha z dežjem ti jih zmoči s strani in se vsa drva napijejo vode, če niso popolnoma pokrita? Kaj pa potem? Žal prostora za skladiščit 15m3 drv nimam, kako naj jih potem imam zunaj da bodo suha, ko jih potrebujem? Re: Vlažna drva - olimp - 11.1.2010 Dež s strani, hitro steče dol po drvah in se bodo posušila, če se ne bodo namakale v vodi (to ni vlaga v drvah, glej prejšnje poste). Pokrij pa, da bo čez drv, vsaj še 30 cm "napušč". Re: Vlažna drva - jgo - 12.1.2010 Žerjavar hvala. pri meni se je izkazalo, da uhajanje nezgorenega lesnega plina gledano s strani izkoristka bistveno manjše kot odprto kurišče proti dimniku. kmalu bom začel graditi krušno peč tudi v novogradnji in bo princip odprtin isti kot v starh krušnih pečeh. Na zunanji strani steklena vrata z sistemom dvižnega odpiranja. Prostor med zunanjimi in notranjimi vrati povezan v dimnik ima spodaj tudi zunanji dovod zraka. Notranja vrata so samo odmična (tista ki jih zvečer zapreš da se temperatura ne odvaja v dimnik). Na ta način bi morala biti zunanja vrata -steklo ves čas čista?! Slabost peči je vzdrževanje dimnika in peči glede saj, katran. Dimni plini so precej hladni in po dimniku teče precej kondenza. V peči bo tudi kača za toplovodno ogrevanje. Ali ima kdo podobno kak komentar? Matr tole temo sem čist zasukov, oprosti Suligoj. LP Re: Vlažna drva - Hanzi - 12.1.2010 Drva namesto s folijo pokrivaj s starimi slaonitkami, oziroma pločevinastimi ploščami katere obtežiš. Ali pa za folijo naredi neko "podkonstrukcijo" s katero boš zagotovil nadstrešek. |
