V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam? - Print verzija
+--- Tema: V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam? (/showthread.php?tid=26581)
Re: V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam? - Pezo - 5.1.2010
Premalo so ti pripeljali. Sam sem lani naročil samo 500l, ker se mi je nabralo ostanka od prejšnje sezone, saj sem z zalogo kuril še do novembra. Ž ekonec januarja sem moral spet naročiti olje... J epač tako, če naročiš 1000l ti ga ostane, če naročiš manj in kalkuliraš ga zmanjka Big Grin kr nekam...
Re: V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam? - profi-porfido - 6.1.2010
Hvala vsem.
Odločila sva se za električni radiator oz. ogrevanje na elektriko. Vsaj za neko poizkusno obdobje, da bova videla, kako se bo vse skupaj obneslo.
Prosil bi za kakšen nasvet kje in kaj kupiti za ogrevanje prostora velikega pribl. 15 m2, po možnosti z nastavljivim termostatom in čimbolj tihim delovanjem.
Prosim za nasvete...
Za konkretne (modele) namige, pa mi sporočite na ZS.
Hvala!!!
Re: V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam? - Hanzi - 6.1.2010
Si pa hitro obupal.
Sam osebno bi kupil bau oljne električne radiatorje z močjo cca 2kw. POleti ko jih ne boš rabil jih pospraviš vklet, podstrešje.... Mogoče res niso najbolj estetski, ampak, a se imaš namen z elektriko ogrevat dolgoročno?
Je pa to čisto tiho, tako da se ne obremenjuj s hrupom.
Hanzi: Kakšni pa so ti radiatorji? Bi se res rad prej pozanimal, preden kupim kakšno neumnost. Zato prosim za kakršenkoli nasvet ali namig.
Re: V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam? - mucek4 - 7.1.2010
Ojej. Samo oljnih ne kupuj. V majhnih prostorih akumulacija toplote v olju za moje pojme preveč pripomore k nihanju toplote. Kupiš čisto navadne konvektorje - in nikar ne zapravljaj preveč denarja za njih, četudi piše da so "varčni". "Varčnega" električnega radiatorja ni. Vsi imajo 100% izkoristek. Pri konvektorjih je hec le v tem da štartajo v 5 sekundah so pa tudi po izklopu takoj mrzli. S tem ti termostat lažje uravnava temperaturo. Oljni pa najprej rabijo segreti olje, ko pa termostat odklopi pa olje še vedno greje. Tukaj pride pa do nihanj.
Re: V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam? - andrejnovi - 7.1.2010
Ja res je in še čas potreben za ogretje "prostora" je pri toplozračni - ventilatorskih električnih konvektorjih bistveno krajši; skratka vklopiš, čez 5 minut je že toplo, pri oljnih pa rabiš celo večnost, da ti ogreje prostor. Ali če drugače formuliram ventilatorsko ogrevanje je idealno za prostore, kjer se malo zadržujemo, oljni radiator, pa mora furat kontinuirano, sicer vas bo zeblo.
mucek4 Napisal:Ojej. Samo oljnih ne kupuj. V majhnih prostorih akumulacija toplote v olju za moje pojme preveč pripomore k nihanju toplote. Kupiš čisto navadne konvektorje - in nikar ne zapravljaj preveč denarja za njih, četudi piše da so "varčni". "Varčnega" električnega radiatorja ni. Vsi imajo 100% izkoristek. Pri konvektorjih je hec le v tem da štartajo v 5 sekundah so pa tudi po izklopu takoj mrzli. S tem ti termostat lažje uravnava temperaturo. Oljni pa najprej rabijo segreti olje, ko pa termostat odklopi pa olje še vedno greje. Tukaj pride pa do nihanj.
Ne govorim o ventilatorskih grelnikih ampak o popolnoma pasivnih konvektorskih grelnikih brez ventilatorja. Ti so za spremembo od ventilatorskih popolnoma tihi.
Re: V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam? - andrejnovi - 11.1.2010
Imamo takšne doma, in je konvekcija kar hitra, kljub temu da gre za naravni vlek.
Mi imamo montiranih cca 16 tekočih metrov oziroma 5 kosov. Njihova slabost je, da moraš že v fazi izdelave tlaka namontirat na točno višino, dosti lažje bi bilo, če bi bila škatla tako narejena da bi se jo dalo regulirat po višini.
mucek4 Napisal:Ne govorim o ventilatorskih grelnikih ampak o popolnoma pasivnih konvektorskih grelnikih brez ventilatorja. Ti so za spremembo od ventilatorskih popolnoma tihi.
Re: V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam? - Oberkrainer - 11.1.2010
ac/dc Napisal:Možno je, da so ti dobavili manj olja kot si ga dejansko plačal? Si preveril?
Sicer se mi pa zdi, da imaš nastavljeno kar veliko T razliko med dnevnim in nočnim režimom. Sicer ne vem kakšno izolacijo imaš, vendar na ta način hiša zelo težko akumulira toploto, saj se ponoči zelo ohladi, podnevi pa mora peč zadevo nadoknaditi in se posledično vklaplja več kot bi bilo sicer potrebno.
Da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tukaj. Pri ogrevanju 110 m2 velikega poslovnega prostora imam dnevno temperaturo nastavljeno na 21 stopinj in nočno na 15 stopinj. Glede na to da ima objekt slabo akumulacijo toplote (po izklopu ogrevanja pada temperatura cca. 1 stopinjo na 1 uro če je zunaj okoli 0 stopinj) me zanima kaj je bolje:
-spustiti nočno temp. do 15 stopinj in zjutraj kakšno uro hitrejši vklop
-zvišanje nočne temp. na 18 stopinj in pustiti da se ponoči vklaplja večkrat in zjutraj ni take razlike
Kakšne so vaše izkušnje?
Hvala
Re: V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam? - som16 - 11.1.2010
Oberkrainer,
menim, da ni težava v akumilaciji ampak v izolaciji fasade! Daj napiši, kako pa to izgleda.
Poišeš "Poslovni prostor"! Povšina stekel? Vhodna vrata? orientacija?
Morda kakšna slika, za boljše komentarje. Se pa bolj nagibam k "drugi" varianti. Tu bi še dodal, v kolikor je zjutraj res mrzlo, zalaufaj kakšne pol ure pred prihodom v pisarno.
Re: V 3 tednih je šlo 260 l olja. Kam? - Samojed - 11.1.2010
S čisto energetskega stališča je bolje, da temperatura čim bolj pade - nižja kot je, manj je izgub in kasneje ko dogrevaš peč deluje dlje, torej manj vklopov itd.
To je čisto energetsko stališče, kolikšen je dejanski prihranek in ali je vreden tega je pa drugo vprašanje.
som16 Napisal:Oberkrainer,
Objekt je oblike cca 8,5mx 13,5m, narejen leta 2002. Južna stran je kompletno zastekljena v dveh štukih (okna dvojna zasteklitev) ostale tri stene so zidane in obdane s 15 centimetrskim stiroporjem. Vhodna vrata so steklena, narejen je tudi vetrolov.(Ogreva se od 7h do 19h). Sam predvidevam, da so največji izgubar stekla na objektu.
