daljinski termostat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: daljinski termostat (/showthread.php?tid=26345) |
Re: daljinski termostat - telmos - 5.1.2010 Citroen asistenca mi je danes ponudila nek C2. Ne vem, kam naj denem delavce in vse orodje, zato sem jih odklonil. Ignorantski pa so na servisu. Še pogledali ga niso niti na dvakratno intervencijo iz Ljubljane. Oni imajo pač inventuro in pika hock: . Iz servisa pa itak ne morejo, ker sem ga jim zaparkiral pred vrata :evil: Pa na isti dan sem pred 6 meseci pri njih kupil dve novi vozili in še eno sem imel v planu. Sedaj pa sam ne vem, kaj naj naredim. So se mi zamerili :roll: Re: daljinski termostat - lugr78 - 9.1.2010 Evo sem zrihtal.Sem odspajkal senzor in naspajkal žičko dolžine cca. 1m. Zadevo sem zmontiral, ampak sedaj imam občutek da senzor kaže cca. 2 stopinji več kot je v prostoru. Ali ima lahko kabel vpliv? Re: daljinski termostat - ericks - 9.1.2010 lugr78 Napisal:Evo sem zrihtal.Sem odspajkal senzor in naspajkal žičko dolžine cca. 1m. Zadevo sem zmontiral, ampak sedaj imam občutek da senzor kaže cca. 2 stopinji več kot je v prostoru. Ali ima lahko kabel vpliv? ce je senzor klasicni temperaturno spremenljivi upor, si mu definitivno prestavil temperaturno podrocje..... Re: daljinski termostat - telmos - 9.1.2010 Ni tako hudo s tem m kabla. Je pa potrebno vedeti, da ni vseeno, ali imaš pri radijatorskem ogrevanju tipalo pod stropom ali na 1,5m višine. Pod stropom je znatno topleje. Pri talnem ogrevanju pa ravno obratno, zato je tudi manj izgub. Re: daljinski termostat - 5522 - 9.1.2010 telmos Napisal:Citroen asistenca mi je danes ponudila nek C2. Ne vem, kam naj denem delavce in vse orodje, zato sem jih odklonil. Ignorantski pa so na servisu. Še pogledali ga niso niti na dvakratno intervencijo iz Ljubljane. Oni imajo pač inventuro in pika Predvidevam da govoriš o kombiju? ..no če so te dvignili pri citroenu s samim avtom si pa zadovoljen, lepo odšetaj do Fiata ali Peugeota pa je kombiji so isti narejeni v skupni tovarni samo nalepke pol limajo gor različne
Re: daljinski termostat - lugr78 - 21.12.2015 Težave s termostatom se nadaljujejo ![]() Sedaj sem naredil še dva apartmaja v katerih sta trenutno navadna termostata. Na način kot sem rešil pri prvem apartmaju ( podaljšanje žice ) ne morem rešit.Rabim termostat ki se ga lahko zaklene oz. ima dostop omejen z kakšno kodo ali podobno. Varianta je tudi brezžični , vendar mora biti senzor temperature obvezno v delu ki je v apartmaju in kamor so speljane žice za preklop, "upravljalski del" pa bi imel kakšnih 10 m stran v prostoru nedosegljivem gostom. Sem že iskal pri nas v nekaj trgovinah pa me gledajo ko tele v nova vrata.... kakšne ideje kje dobiti to ? Re: daljinski termostat - branci - 21.12.2015 mislim da večinoma seltronovih sobnih termostatov omogoča priklop zunanjega tipala temperature <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/temperaturna-tipala/tipala-za-noveje-regulatorje/temperaturno-tipalo-ps10-pt-sobno.html#.VnfUsFLwBSE">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... nfUsFLwBSE</a><!-- m --> Re: daljinski termostat - lugr78 - 21.12.2015 Problem je da moram imeti preklop (rele ...) v apartmaju. Do tja prideta kabla (preko zapletenega sistema cevi ) preko katerih preklapljam vklop peči. Če bi bil rele tam, kontrola pa preko brezžične povezave drugje bi šlo. Najbolj elegantna rešitev bi bil termostat v apartmaju katerega nastavljanje lahko zaklenem... Ne rabim nekega oh in sploh termostata, samo da vklaplja/ izklaplja peč in da se ga da zakleniti. Seltronovi termostati so bolj višjega razreda.... Re: daljinski termostat - arbajter - 21.12.2015 Teh in podobnih termostatov je na tržišču kar veliko. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.syxthsense.com/thermostats/dtp-f85-bct/tamperproof-wireless-room-thermostat/">http://www.syxthsense.com/thermostats/d ... hermostat/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.myson.co.uk/products/programmable_room_stats.asp">http://www.myson.co.uk/products/program ... _stats.asp</a><!-- m --> ali pa vzemi Devireg Touch. Termostat je sicer namenjen talnim električnim talnim ogrevanjem, tako da bi signal vklopa/izklopa delovanja moral rešiti preko enega majhnega relejčka, s katerim bi dobil brez potencialni kontakt N/O. Vse drugo in še mnogo več, pa imaš omogočeno. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=booP3RlU-iQ">https://www.youtube.com/watch?v=booP3RlU-iQ</a><!-- m --> Re: daljinski termostat - kurili - 22.12.2015 Ne razumem v čem je težava, natančnost termostatov je različna in neko odstopanje je treba vzeti v račun kajti tudi tri termostatih so tolerance, verjetno pri dražjih manjše. No moja izkušnja z daljinskim termostatom je dobra, ko smo vselili mansardo nikakor nismo uspeli uskladiti ogrevanje preko termostata v dnevni sobi spodaj, v Merkator Tehniki sem iz vitrine kupil tistega daljinskega ki je bil tam - Salus in ga postavil v mansardo, onega v dnevni pa odklopil. Kurilnica je v kleti torej vleče preko dveh plošč sicer montažnih (monta) a je v njih vendar nekaj železa. Ni nobene težave ja ima malo zakasnitev oziroma tudi malo tolerance za kakšno stopinjo vendar jemljem to bolj akademsko kajti imam hišo ne laboratorij kjer rabim stalno in enako temperaturo. Vse naprave imajo odstopanja ki so opredeljena v standardih in nemogoče je narediti izdelek brez odstopkov. Pri prenosnem je še eno, če se ti zdi hladno ga malo postaviš na balkon in takoj vklopi. Re: daljinski termostat - lugr78 - 22.12.2015 @ Arbajter hvala za linke. @kurili - Problem ni v natančnosti krmiljenja, težava je da hočem imeti nastavitve temperature v apartmaju blokirane tako da gosti ne bodo mogli sami premikat nastavitve in prestavit vsega. So mi že nastavili na 30 stopinj, peč je jurišala hkrati pa je termostatski ventil v sobi zaprl.... Kabli s katerimi vklapljam peč iz posameznega apartmaja so v vsakem apartmaju nekje na sredini sobe in jih ne morem prestavljati. Kot sam vidim imam dve opciji: 1. ) Na te kable moram montirat on/off rele ki ima poleg tudi tudi senzor temperature. Krmilnik za nastavljanje pa bi bil nekje drugje, nedosegljiv gostom - wireless povezava. Do sedaj so vsi wireless termostati ki sem jih našel imeli senzor temperature v krmilnem delu, kar pa je za mene neuporabno saj je krmilnik v drugem prostoru kot bi rad nadzoroval temperaturo 2.) Na te kable montiram navaden termostat ki pa se ga da fizično zaklenit da se ne da spreminjat nastavitev ali pa da ima kodo za dostop do nastavitev. Key lock ki se ga odklene z pritiskim dveh tipk ne koristi veliko. Re: daljinski termostat - alanford - 22.12.2015 Kupi žični elektronski termostat, ki kot tipalo vsebuje NTC. Tipalo odspajkaš in ga priklopiš v sobi za goste na žici tam, kjer si imel prej termostat. Dozo zapreš s primerno zračno škatlico, v kateri je nameščeno tipalo. V kurilnici kabel, ki pride iz sobe za goste, prispajkaš na mesto kjer je bilo prej tipalo. Rele termostata priklopiš na krmilnik peči. Sedaj lahko nastavljaš temperaturo kar iz kotlovnice. Re: daljinski termostat - lugr78 - 22.12.2015 Sem že pomislil na to, vendar je do kotlovnice kakih 20 metrov kabla ki gre preko nekaj doz. Mislim da bo odčitana temperatura povsem napačna. Na ta način sem rešil pri prvem apartmaju kjer imam "podaljšek" dolg kakih 40 cm pa se že pozna razlika pri temperaturi. Na 20 metrov bo ta razlika precejšnja.... Re: daljinski termostat - yan1234 - 22.12.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emundia.si/brezzicni-termostat-emos-sarv-105-p5611">http://www.emundia.si/brezzicni-termost ... -105-p5611</a><!-- m --> Tole nekam zapres, pa je. Re: daljinski termostat - alanford - 22.12.2015 lugr78 Napisal:Sem že pomislil na to, vendar je do kotlovnice kakih 20 metrov kabla ki gre preko nekaj doz. Mislim da bo odčitana temperatura povsem napačna.Nenavadno. NTCji imalo ponavadi okoli 10 kOhm. Medtem ko baker, četudi več 10 metrov, ne more biti več kot 1 Ohm - no primernega preseka. |
