kaksne mere stopnic ste uporabili - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: kaksne mere stopnic ste uporabili (/showthread.php?tid=25979) Strani:
Re: kaksne mere stopnic ste uporabili - kontakt - 8.12.2009 mene pa prepricujejo za stopnice pod 17cm. 1. pri tasci imam priliko hoditi po stopnicah visine 15cm 2. pri starsih imam priliko hoditi po stopnicah visine 17,5 cm ce primerjam obe situaciji, je 1. zame veliko bolj udobna (t.j. stopnice manj "cutim") opazam razhajanje teorije in prakse
Re: kaksne mere stopnic ste uporabili - Čojko - 8.12.2009 Glej, seštevek 2x višina in 1x dolžina mora biti dolžina enega koraka. Normalen korak pa znaša med 61 in 64 cm, ker je odvisno od velikosti človeka oz kasneje tudi od starosti - korak se s starostjo krajša! Torej po tvoji formuli 17,5 x 2 + 30 = 65 cm, kar pomeni, da bodo te tvoje stopnice manj komot! Bolj komot bi bile, če bi ob isti višini imel le 26 cm dolgo pohodnico = 61cm oz krajši korak! Če pa že hočeš daljšo pohodnico moraš v enem nadstropju dodati še eno stopnico in s tem istočasno znižat višino stopnice za 1-2 cm - v tem primeru znižaš naklon klančine in nekoliko lažje hodiš. Ali imaš dovolj prostora za tako početje? Sem že enkrat napisla in bom še enkrat. Kdor ni najprej v nulu naštudiral Neuferta - projektiranje v stavbarstvu bo po že zgrajeni hiši vedno rekel - če bi še enkrat gradil bi čisto drugačno hišo naredi. Narediš ogromno napak!!! Re: kaksne mere stopnic ste uporabili - kontakt - 8.12.2009 Čojko Napisal:. Ali imaš dovolj prostora za tako početje?imam Re: kaksne mere stopnic ste uporabili - cayzi - 9.2.2011 Zdravo! Samo da potrdim če sem prav razumel vse skupaj .Imam zavite stopnice v mansardo. Mislim , da je višina 17cm globina na betonu pa cca 27cm s tem da to velja za prve 3 stopnice potem pa se razdalja nastopne globine ob desnem robu razširi v levem pa oža. Tako nekako: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/13/210837106346dfbcbd47618unichr("46")jpg[/img] Torej na te stopnice bo prišel lesen del, tako pohoden kot čelni del. Del, ki bo visel čez posamezno stopnico bo minimalen, npr takole nekako: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2j/10F/78SBLRP/aaaaunichr("46")png[/img] vir: Stopnice Jezeršek Torej če vsako stopnico podaljšam za recimo cca slab 1cm in da bo od tega par mm previsa to pomeni 2x17+28, mogoče tudi 2x17+29 = cca 62-63cm Stopnic je 16 do mansarde. Bo ok ali naj povečam pohodni del v globino? Hvala! Re: kaksne mere stopnic ste uporabili - Samojed - 10.2.2011 Po mojem bo čisto v redu, le da previs ni povsem enak kot čista globina. Pače se stopnice le prekrivajo, kar za hojo ni bistvenega pomena, za občutek pa ja. No, če je čelna stran polna oziroma zaprta, je 2 do 3 cm previsa zelo dobrodošlega, da se s prsti ne zaletavaš v čelno stran. Drugače imam npr stopnice izračunane ina narejene na cca 17cm višine in 29 globine, a sem na kovinske rame naredil več prekrivanja, tako da je posamezna stopnica globoka 33cm. Pa to ne pomeni da imam stopnice 17/33, korak je kot pri stopnici 17/29. |
