Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? - Print verzija
+--- Tema: Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? (/showthread.php?tid=25977)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? - Fery - 2.12.2009
telmos Napisal:Današnji doprinos kolektorjev 5,1m2 panelni 13,6Kwh
Trenutno voda v bojlerju zgornji del 56,9°C, spodaj 14,8°C.
Zjutraj spodaj 10,4, zgoraj 17,3°C
Kje za vraga dobite sonce!!??
Pri nas se kolektorji ne pregrevajo že 14 dni in očitno se še ne bodo.
Kako so možne takšne temp. bojlerja, zgoraj - spodaj?
Re: Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? - primož29 - 8.12.2009
Tole pa nimaš prav zvezan. Če ti greje sončna greje spodnja spirala v bojlerju in imaš v celotnem bojlerju podobno temp.
Tako(zgoraj višja T, spodaj nižja T) je pri nas ko greješ sanitarno vodo z gorilcem.
Ker z gorilcem ne rabiš gret celega bojlerja.
Ali se jaz motim.
Re: Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? - glavca - 8.12.2009
narobe imaš zvezano. Voda ki se segreje mora iti navzgor zaradi manjše gostote. Pri gorilcu to ni važno ker imaš izhodno temp vedno visoko in vedno na razpolago, sončna energija pa je navadno nizka in ne vedno. Zato vedno ogrevamo spodnji del boljerja, ker je spodaj hladnejša voda in 35C topli solarni kolektorji ogrevajo recimo 30C hladno vodo na dnu medtem ko je na vrhu 60 C in nebi bili uporabni. Z drugim besedam kolektorji ogrejejo recimo iz 5C na 30c , medtem ko z pečjo na olje na zgornji polovici recimo iz 30 na 60C ....
l.p. Jože
Re: Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? - kremenckov ata - 8.12.2009
Bo kar prav zvezan. Ob porabi v bojler doteka hladna voda ki ima cca 10 stopinj odteka topla. Hladna je zaradi večje teže spodaj.
Re: Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? - Fery - 8.12.2009
kremenckov ata Napisal:Bo kar prav zvezan. Ob porabi v bojler doteka hladna voda ki ima cca 10 stopinj odteka topla. Hladna je zaradi večje teže spodaj.
Se strinjam, vendar je malo neokusno potem navajati take podatke. Nekateri, ki se predstavljajo kot referenca na tem forumu, bi morali biti na te stvari pozorni.
Učinek je takoj viden par postov naprej, ko bi nekateri radi učili človeka iz foha, kako se vežejo kolektorji in bojler.
Re: Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? - telmos - 9.12.2009
Vaša razmišljanja o mojih kompetencah so v popolni temi. Sodobni sistemi se v teh razmerah sprotno prilagajajo s pretoki medija. To pa pomeni, da so temperature sanitarne vode v bojlerju še kako različne. Vendar pa, vi se ukvarjajte s svojimi , jaz se pa kopam s svojim. Kdo pa ima prav, me niti ne zanima, vas pa, ker trdite, da imate prav vendar pa ste brez tople vode. Confusedhock:
No, do danes se mi je nabralo 46 Kwh sončne energije. Kar od 1.12.2009, ko sem zvečer resetiral kalorimeter in glede na decembrske pogoje z dvemi panelnimi kolektorji sploh ni slabo.
Re: Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? - Fery - 9.12.2009
telmos Napisal:Vaša razmišljanja o mojih kompetencah so v popolni temi. Sodobni sistemi se v teh razmerah sprotno prilagajajo s pretoki medija. To pa pomeni, da so temperature sanitarne vode v bojlerju še kako različne. Vendar pa, vi se ukvarjajte s svojimi , jaz se pa kopam s svojim. Kdo pa ima prav, me niti ne zanima, vas pa, ker trdite, da imate prav vendar pa ste brez tople vode. Confusedhock:
Temu se reče kvaliteten komentar. Brez vsakega argumenta znegiraš popolnoma vso fiziko, vehementno razglasiš vso rajo za butle, še enkrat potrdiš, brez dokaza, svojo superiornost in glamurozno zaključiš post. Seveda imaš prav ti, ne pa ostalih par 10 tisoč Slovencev, ki lahko samo nemočno opazujejo svoje postrojenje (pa čeprav imajo vgrajene sodobne sisteme, ki so jih drago plačali). Samo tako naprej.
Re: Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? - glavca - 9.12.2009
Razumel sem da imaš obratno... Moja napaka....
l.p. JOže
Fery Napisal:
No moj sistem z dvemi kolektorji je danes v bojler spravil 11 Kwh energije sonca. Jaz in še nekaj tistih, ki ima vgrajene moje sisteme smo z zimskim izplenom kar zadovoljni.
Na tem forumu jih je kar nekaj in to lahko potrdijo. Če pa 10000 slovenčkom sodobni sistemi ne delujejo, naj pa pridejo pogledat, kako se jih instalira, izolira, nastavi pretoke in regulator, pa sem prepričan, da jim bo delovalo. Sicer res, da ne pri sijoči luni ampak, ob sončnem dnevu pa brez problemov.
Bil pa sem v četrtek in petek v Avstriji v sončni aktivni hiši, ki pridela več energije s soncem, kot jo porabi za vse, tako ogrevanje, kot kuho, razsvetljavo prezračevanje in hlajenje. Cena take hiše na ključ pa ni tako visoka in se lahko primerja z marsikatero običajno hišo v Sloveniji. Potem pa ti kar naprej trdi, da je sonce investicija, ki se nikoli ne izplača.
Lahko napišeš karkoli želiš, očitno pa ne moreš obrazložiti edine stvari, ki si jo sam napisal. Kako je mogoče, da je v solarnem bojlerju 40 stopinj razlike med zgornjim in spodnjim delom? Najbrž v teh dneh nič ne kurite in ogrevanje ni priklopljeno na bojler. Pa ne o pretokih, ker noben pretok tega ni sposoben narediti.
Re: Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? - g.o.dizzle - 9.12.2009
2 možnosti:
a. izredno dobro razslojevanje vode v bojlerju
b. ustvarjena poraba tople vode, ki pomakne plast hladne vode nad spodnje tipalo bojlerja..
zakaj se nekateri vpikujete v brezvezne detajle??!?
g.o.dizzle Napisal:2 možnosti:
Zato, ker je napisal, da je to stvar pretokov in elektronike.
sorry nisem bral prejSmile
nekaj logike je, kadar je dotok energije manjši, se pretok medija upočasni, kar pomeni, da odda večino energije v zgornjem delu registra v bojlerju in je temperatura vode pod to plastjo hladnejša, kar pripomore k boljšemu plastenju v bojlerju, to je pa cilj vseh sistemov ki delujejo "na zalogo"
Točno tako. Kontrola hitrosti antifriza skozi spiralo v bojlerju pač povzroči, da je bojler plastno ogrevan, ker ni vseeno imeti 300 l vode naprimer na 28-30°C ampak veliko bolje 150 l na 45°C. Pa še konstrukcija kolektorjev, kjer se temperatura iz desnega v levi kolektor multiplicira, kjer pa zopet hitrost pretoka odločilno vpliva na temperaturo izhodnega medija (če si pogledate sako konstrukcijo kolektorja SK500N, vam je jasno, kako poteka to in zakaj jih lahko vežemo tudi 6 zaporedno, kar ob današnjem soncu pomeni tudi 45 dt med povratkom in dovodom ob pretoku 5 l/min). Moj pretok v teh časih je med 1,5 in 3,5 l/min. Odvisno pač od temperaturne razlike.
Pa še obtočna črpalka v teh časih porabi vsega 20-30% nazivne električne energije.
Je pa za pravilno delovanje odločilna izolacija cevi in vseh spojev. Drugače se zaradi počasnega gibanja medija lahko po poti do bojlerja vse izgubi.
To je to.
Pa ne se jezit, raje malo pretuhtat in poizkušat še pri sebi popravit zadeve. Potem pa tudi 30 let stari kolektorji delujejo. Jih bom poslikal pri sosedu. ki je prav zadovoljen s tistimi tremi, ki sva jih očistila, prebarvala in postavila k steni, za njo pa v prostoru malo višje bojler na termosifonsko in zadeva deluje.
Re: Hranilnik toplote - zalogovnik - kakšen? - glavca - 10.12.2009
Zadeva kar drži, sam mislim dodat še 2 zaporedno poleg 3 vzporedno. Zadeva deluje podobno kot pri elektriki, pri vzporedni vezavi povečaš tok (količino segrete vode), pri zaporedni temperaturo le te. Prvi je bolj primeren za poletje, drugi za zimo, praksa je vedno nekje v vmes Smile
Slabost zaporednih je večja izguba energije, ker je temperatura samega kolektorja višja... Splošne rešitve ni Smile samo približek, odvisno kaj rabiš.
Z drugim besedam tudi 150l vode na 45C je računsko slabše kot 300l na 30C (če je vstopna cca 5c), kar si lahko izračuna vsak sam. Problem je da je ta voda brez dogrevanja neuporabna, kot je že povedal telmos. Je pa v primeru zime, če itak dogrevamo, doprinese več energije prva situacija... Nič ni za vse...
l.p. Jože
