Statični izračun nosilnosti lesenega trama - Print verzija
+--- Tema: Statični izračun nosilnosti lesenega trama (/showthread.php?tid=23966)
Strani: 1 2 3
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - glavca - 17.9.2009
strojniski prirocnik. glej pod vztrajnostni in odpornostni moment ter upogib. za tako enostavne zadeve pa menda ne potrebujes programa....
Kot je ze bilo omenjeno, vazna je visina, sirina bo navadno 50mm (ploh). Ce bos vijacil z navojnim palicam bo tudi 140 dovolj (poves preprecujejo spirovci ce bos 2x vijacil).
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - tz123 - 23.2.2015
Pozdravljeni, v garaži bom podrl nosilno steno in me zanima kako naj podprem strop- nad garažo je terasa... -kazera možnost je najcenejsa in se dovolj močna, les, podporni zis iz betona, ali jekleni profil, oziroma je se kakšna možnost?
Okvirne dimenzije garaže 8x3.8 m. Podporni zid je na polovici (4 m od vhoda).Eden zid garaže je hkrati tudi zid hiše, če je ta podatek pomemben?Hvala,lp
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - tz123 - 24.2.2015
Lahko kdo pomaga?Hvala
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - runocar - 26.2.2015
Mogoče kakšna risba?
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - Žerjavar - 26.2.2015
Kakšen je strop:
- AB plošča?
- Monta plošča - v katero smer so nosilci?
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - tz123 - 26.2.2015
Sem na hitro izrisal v sketchup-u. Povezava:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?a/D0/4fuFFhNg/garazaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/a/D0/4fuFFhNg/garazaunichr("46")jpg[/img][/url]
Namen imam zrusiti tisti zid, kjer so narisana vrata.Je pa od zida 4 metre na vsako stran.
Hiša je bila zgrajena se preden sem se rodil, je pa ploščo zalil eden "mojster" tako da tudi oče ne ve točno kje so nosilci... verjetno je ab plošča, ker smo 3 leta nazaj dodali okoli 10 betona in mreže, ker je strop začel padati po garaži(omet). Po tej sanaciji pa je vse vredu... Lahko jutri izmerim skupno debelino plošče, ker drugega koristnega podatka na žalost nimam...Lp
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - Hanzi - 26.2.2015
Nekako ugotovi(postemaj nekje ob zidu) v katero smer poteka debelejša palica armature. Daj kakšno sliko stropa, da vidimo kaj je odpadalo . Če ste vi samo 10cm dodatne betonske obtezbe naredili (brez dodatne armature), potem je to še en minus. Če palice potekajo v smeri kot stena v garaži (levo desno ) potem bo lažje rušiti, saj je tista stena potem bolj predelna kot nosilna. Upam da ja.
Jutri pošljem sliko in pogledam glede armature. Ko smo dodatno betonirali smo dali tudi armaturo! Kar se tiče stene ki je na sliki, je zagotovo nosilna, kajti čez 1 meter pa je se ena stena, ki pa ni nosilna. (za vrati je tako soba 1x2 m), potem pa se 3 metre drvarnice. Na spodnji strani slike pa je garaža.
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - Hanzi - 27.2.2015
Če je stena pol metra debela, se ni nujno da je nosilna.
Je pa verjetnost seveda. Ampak glede na tvoje dimenzije prostora imaš možnost da ni.
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - tz123 - 28.2.2015
Prilagam 2 sliki odpadajočega stropa garaže:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3L/OV/3ZgPGYdR/1/wp20150228001.jpg">http://shrani.si/f/3L/OV/3ZgPGYdR/1/wp20150228001.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1B/rg/4CU9JcL3/1/wp20150228002.jpg">http://shrani.si/f/1B/rg/4CU9JcL3/1/wp20150228002.jpg</a><!-- m -->
Mislim da bom dobil železniški tir ki ga bom vstavil pod plato, zanima pa me ali lahko profil vgradim na primer 5 cm pod plato, in nato vmes vstavim hrastov ploh dolžine okoli 50 cm?- da podprem še 25 cm na vsaki strani profila. Oziroma kako se po navadi vgrajuje horizontalne profile?
Hvala,
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - ttomi73 - 4.4.2016
Tema zamrla?
Ali obstaja kakšen simpel program ali web aplikacija za izračun povesa železnih nosilcev, različnih oblik, obtežbe, razmaka naslona,...?
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - izotop - 4.4.2016
slik ni.
kako ste sidrali armaturo ipd? če hočeš sovprežno ploščo, mora biti vpeta v zid oz mora bizti statično kombinirana s ploščo, drugače je samo dodatna obtežitev, kot je bilo povedano.
podpri z kakšnim namenskim hea/inp/ipe profilom ipd.
jst imam za android za takšno igračkanje recimo aplikacijo frame design (za tvoj primer bo dovolj tudi beam design) oz kr cel komplet od letscontruct podjetja.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/developer?id=LetsConstruct">https://play.google.com/store/apps/deve ... sConstruct</a><!-- m -->
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - mr.muri - 2.6.2016
Pozdravljeni. Tale forum berem že kar nekaj časa, sedaj pa sem se registriral, ker imam majhen problem. Na prizidku nimam zgornje plošče, je samo knauf strop, sedaj bi pa moral na podstrehi narediti dve otroški sobici. Ali mi lahko prosim kdo izračuna mere stropnikov in njihov razmak. Ker imam možnost dobiti les pri sorodnikih, bi imel najraje lesene. Na stropnike pridejo osb plošče in laminat (prenos zvoka bomo morali preživeti zaradi nizke višine strehe.
Prilagam skico:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?28/pY/4VNXMWe3/stropmikiunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/28/pY/4VNXMWe3/stropmikiunichr("46")jpg[/img][/url]
zunanji zidi 30cm, naleganje stropnika na vsaki strani 20cm,dolžina 6,5m točno po sredini nosilni zid širine 20cm. Rdečo so označene pozicije sob na vsaki strani in hodnik na sredini.
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - Žerjavar - 4.6.2016
Citat: Na prizidku nimam zgornje plošče, je samo knauf strop, sedaj bi pa moral na podstrehi narediti dve otroški sobici.
- Strop ni knauf - ne moreš namestiti firme v svojo sobo. Morda ti firma plača reklamo? Verjetno imaš gips (mavčnokartonske) plošče.
- Verjetno imaš nosilce gips plošč obešene na ostrešje. Kako boš delal leseno nosilno konstrukcijo medetažne plošče ob teh obešalih? Kako boš selil pritrditev obešal iz ostrešja na stropnike, brez da bi doživel razpokanje videza stropa?
- Bi ti odsvetoval tla otroške sobe brez dobrega dušenja udarnega zvoka. Predlagam: na stropnike deske, pz folijo (za takrat, ko sobe ne bodo ogrevane), 5 cm trde kamene volne, dve plasti (križno položene in med sabo vijačene) tanke OSB in talna obloga (laminat, ....). OSB se ne sme dotikati nobene nosilne konstrukcije (= plavajoči suh estrih).
- Koliko je višina spodnjega prostora (do gips plošč)? Koliko je višina do vrh AB venca, na katerega bi naslanjal stropnike?
Re: Statični izračun nosilnosti lesenega trama - mr.muri - 4.6.2016
Gips plošče bom zmetal dol, višina spodnjega prostora je 245cm, višina do vrha AB venca je 250. Glede dušenja zvoka bom videl koliko placa bo ostalo ko položim stropnike, glavno mi je samo katere dimenzije naj dam, ker bi jih moram dati žagati drugi teden. Stric, ki mi bo žagal je rekel da bi bilo 16x12 dovolj?
