Kaj dati pod kuhinjske elemente? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kaj dati pod kuhinjske elemente? (/showthread.php?tid=23688) Strani:
Re: Kaj dati pod kuhinjske elemente? - s55ra - 28.8.2009 Sama osebno ne bi nikoli dala v kuhinjo laminata ali parketa. Sodelavka ima parket in ji je spustil pomivalni stroj. Zdaj ima lepo en kvadrat dvignjenega in napihnjenega parketa. Še vedno sem mnenja, da ga v kuhinji ni čez keramiko! Re: Kaj dati pod kuhinjske elemente? - dariooo - 28.8.2009 js bom pa dal v kuhinjo parket (Teak) in mi je vseeno ker hocem da je pod vroc, ploscice so hladne (zdaj mi je skoraj zal da ga nisem dal v kopalnico tudi)...pa me zanima ce lahko kuhinjske elemente polozim kr na parket...al da dam kako descico umes (ker itaq mi bo pol vse visje....kar je bolje)....al kr direkt gor in kupim visje nogice? LP Re: Kaj dati pod kuhinjske elemente? - Nebomgabiksal - 28.8.2009 Teak je po eni strani dovolj trden les, a po drugi strani kuhinjski aparati točkovno obremenijo pod. Če boš dal spodaj deščice bo samo še slabše (posedli se bodo iz vase vage). Točkovno obremenitev boš razbil, če boš dal spodaj ploščice (keramične ali kovinske). Polega tega si je pametno omisliti pomivalni stroj z 'Aqua stop' sistemom; n.pr. Miele. Re: Kaj dati pod kuhinjske elemente? - Fery - 28.8.2009 Nebomgabiksal Napisal:Teak je po eni strani dovolj trden les, a po drugi strani kuhinjski aparati točkovno obremenijo pod. Če boš dal spodaj deščice bo samo še slabše (posedli se bodo iz vase vage Kaj naj bi bilo to? Saj vem, malo heca!). Točkovno obremenitev boš razbil, če boš dal spodaj ploščice (keramične ali kovinske). Polega tega si je pametno omisliti pomivalni stroj z 'Aqua stop' sistemom; n.pr. Miele.Nogice gredo lahko brez problema direktno na teak, kot na vsak drug parket. Aquastop nima samo Miele, ampak vsak malo boljši stroj (celo naš Candy star 10 let), vendar, kaj ti pomaga, ko se ti zapaca filter in voda stoji v stroju in pušča pri vratih oz. ko stroj odpreš? Vem, rešitev je splakovanje posode, ampak če moram posodo splakniti, jo raje operem. In tako tudi delam. Že dve leti nismo prali s pomivalnim strojem in ta lepo sameva sredi kuhinje. Kar pa se tiče toplote tal, pa ste morali na to misliti prej in dati talno. Potem ga nažgeš do 50 stopinj in ko boš tancal od vročine, ti bo dovolj toplo na vsaki podlagi (tudi na keramiki) Re: Kaj dati pod kuhinjske elemente? - dariooo - 29.8.2009 Fery hvala za nasvet glede talnega gretja...a zal zivim v stanovanju (bloku) kjer centralnega ni, so pa radiatorji...a vseh tal ne bom sel metat vn in dajat not talno gretje...sorry das pac parket ne... ![]() LP |
