Fugirna masa KEMA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Fugirna masa KEMA (/showthread.php?tid=22543) |
Re: Fugirna masa KEMA - dariooo - 1.7.2009 zdravo Jaz imam cisto isto fugirno maso barve manhatn...in ko sem to tu bral sem se sel malo pozanimat...namrec naslednji teden mi bo keramicar fugiral gorenjeve ploscice zebrano s to fugirno maso....pa sm mu povedal problem... Pa je reku da do tega lahko pride, ker se lepilo se ni dovolj posusilo in pol fugirna masa povlece vlago nase in postane lisasta.... V eni trgovini, kjer prodajajo fugirno maso drugega proizvajalca pa so mi tudi rekli da neke razlike v fugirni masi ralicnih firm ni...in da do teh problemov lahko nastane, ker keramicar "zazge" fugirno maso...kar pomeni da ko jo nanasa med ploscice jo prevec vlece sm pa tja in tako jo zazge... Tako da bom kr s to fugirno maso fugiral in bom reku keramicarju naj raje pocaka kak dan vec da se lepilo posusi...pol ce bo pri meni ok, pomeni da je tvoj keramicar kriv....v nasprotnem primeru pa fugirna masa....ceprav upam da je fugirna masa v redu....malcek se le bojim :-( Lp Re: Fugirna masa KEMA - dariooo - 1.7.2009 zdravo Jaz imam cisto isto fugirno maso barve manhatn...in ko sem to tu bral sem se sel malo pozanimat...namrec naslednji teden mi bo keramicar fugiral gorenjeve ploscice zebrano s to fugirno maso....pa sm mu povedal problem... Pa je reku da do tega lahko pride, ker se lepilo se ni dovolj posusilo in pol fugirna masa povlece vlago nase in postane lisasta.... V eni trgovini, kjer prodajajo fugirno maso drugega proizvajalca pa so mi tudi rekli da neke razlike v fugirni masi ralicnih firm ni...in da do teh problemov lahko nastane, ker keramicar "zazge" fugirno maso...kar pomeni da ko jo nanasa med ploscice jo prevec vlece sm pa tja in tako jo zazge... Tako da bom kr s to fugirno maso fugiral in bom reku keramicarju naj raje pocaka kak dan vec da se lepilo posusi...pol ce bo pri meni ok, pomeni da je tvoj keramicar kriv....v nasprotnem primeru pa fugirna masa....ceprav upam da je fugirna masa v redu....malcek se le bojim :-( Lp Re: Fugirna masa KEMA - Terakota - 1.7.2009 in da do teh problemov lahko nastane, ker keramicar "zazge" fugirno maso...kar pomeni da ko jo nanasa med ploscice jo prevec vlece sm pa tja in tako jo zazge... Ja pa res. Če je res hiter, pride do takega trenja, da ti lahko bajta pogori. Poizkusi si pomagat z dežurnim gasilcem, ki naj vrši požarno stražo še ves naslednji dan po fugiranju. Re: Fugirna masa KEMA - dariooo - 1.7.2009 Terakota Napisal:in da do teh problemov lahko nastane, ker keramicar "zazge" fugirno maso...kar pomeni da ko jo nanasa med ploscice jo prevec vlece sm pa tja in tako jo zazge... ??? Re: Fugirna masa KEMA - pa3 - 1.7.2009 Super, Darioooo-pa potem prosim poročilo kako bo izpadlo... !! Ja tale z lepilom- smo jo že slišali-vendar le redki izvajalec ti ploščice položi v enem ali dveh dneh. Iz tehničnega lista kdaj se lahko fugira je navedeno: Fugiranje stenskih površin: - normalna lepila po min. 8 urah - hitrovezna lepila po min. 2 urah - apnenocementna malta po min. 2 do 3 dneh Fugiranje talnih površin: - normalna lepila po min. 24 urah - hitrovezna lepila po min. 4 urah - apnenocementna malta po min. 7 dneh Pohodnost po min. 24 urah Polna obremenitev po min. 7 dneh Konkretno za adheziv lepilo pa: Fugirnanje stenskih površin po min. 12 urah Fugiranje talnih površin po min. 24 urah Pohodnost po min. 24 urah Polno obremenitev po min. 14 dneh. Mislim, da se lahko to trditev glede lepila zavrže, ker lahko povem, da smo tla polagali na koncu- sušile so se cca. 12 ur pa so izpadle manj šekaste kot pa stene, ki so bile položene tri dni prej . Fuge so se itak čistile sproti, kajti vsak keramičar pomoje ve, da je lažje spraskat še ne čist trdo lepilo.... Da se pa fuge "zažgejo" je pa res unbelievable. Pa še ena varianta, ki jo lahko slišiš od inžinirjev. Ploščice so preveč vodovpojne. - sploh rdeča glina bolj. itd. V glavnem vse druge okoliščine so krive takrat ko ne izpade tako kot bi moralo, samo material ne. Re: Fugirna masa KEMA - Terakota - 1.7.2009 Tele tavelke firme imajo ene stručkote za reševanje reklamacij. Moja izkušnja je taka, da so to stručkoti za reševanje podjetja pred nezadovoljnimi klienti. Pride na objekt in govori kot raztrgan dohtar (na objekt smo ga povabili šele potem, ko je sodni izvedenec gradbene stroke na podlagi ogleda podal svoje strokovno mnenje o dotičnem problemu). Lahko bi mu jajca odrezal pa bo še zmeraj trdil, da napaka ni njihova, ker imajo vse hi-tech supertruper računalniško vodeno. Pri njih se napake ne dogajajo. Ko sem mu pa omenil, da vem za eno serijo njihovega hitroveznega lepila, ki ni doseglo trdnosti ne hitro in ne čez tri dni in so ga umaknili iz prodaje, je pa hitro zamenjal temo pogovora. V mojem primeru ni šlo za podjetje Kema. So me pa kasneje povabili na piknik, ampak nisem šel. Re: Fugirna masa KEMA - dariooo - 1.7.2009 kaj pol da dam KEMO al da grem zamenjat fugirno maso...se sam ne vem kaj naredit... ![]() Nocem pa reskirat, da bo pol flekasta...
Re: Fugirna masa KEMA - keramicar - 1.7.2009 haloooo!!!! tale tgovc k je vceri prodaju salame dons pa ze doktoreru iz gr. materiala in fizike je pa res strokovnjak... take bedarije pa se ne !!! fugirne mase se zelo zelo razlikujejo med sabo od proizvajalca do proizvajalca ene so dobre kvalitetne, druge pac ne in tako je povsot pri vseh stvareh, jaz osebno imam rad stvari, ki trajajo... lp keramicar dariooo Napisal:zdravo Re: Fugirna masa KEMA - dariooo - 1.7.2009 torej...kema fugirna masa je ok....al ni dobra? ko sm kupu kemo fugirno maso sm uprasal prodajalca v merkurju da kaka je razlika od ene do druge, pa mi je reku da so vse dobre...buuuu Re: Fugirna masa KEMA - keramicar - 1.7.2009 za kopalnice je sevedno st.1 mapei ultracolor plus fugirna masa , je vodoodbojna, ima zascito proti plesni, sama trdnost fugirne mase pa je vrhunska. lp keramicar dariooo Napisal:torej...kema fugirna masa je ok....al ni dobra? ko sm kupu kemo fugirno maso sm uprasal prodajalca v merkurju da kaka je razlika od ene do druge, pa mi je reku da so vse dobre...buuuu Re: Fugirna masa KEMA - dariooo - 1.7.2009 no...to me je zanimalo hvala za info...ju3 grem v akcijo...
Re: Fugirna masa KEMA - gabro - 3.7.2009 keramicar Napisal:za kopalnice je sevedno st.1 mapei ultracolor plus fugirna masa , je vodoodbojna, ima zascito proti plesni, sama trdnost fugirne mase pa je vrhunska. Jaz sem za kuhinjo uporabil kerapoxi design (mapei) in moram reči, da je boljša od ultracolor plus; ni ga čez epoksi. Je pa z njo težje delati in cena je ultracolor plus krat deset. Drugače pa je ultracolor plus super zadeva. Edino na čas je potrebno paziti. Jaz sem si nastavil štoparico, ki mi je začela trobiti po 20 min. Pa mepei-evo čistilo na osnovi kisline je tudi super - kar se malo močneje prime gre s tem čistilom z lahkoto odstaniti. mnenje laika, ki je fugiral samo svojo stanovanje Re: Fugirna masa KEMA - neika - 22.7.2009 pišuka, tolko berem ta forum, da sem že doktorirala gor in sem točno vedela, da moram kupit mapeino fugirno maso, ko sva pa včeraj stala v merkurju, pa sm ne vem zakaj to kemino izbrala, 110 svetlo sivo za gres v kurilnici. Al naj grem zamenjat - kar bom jutri poskusila, po drugi strani pa ima mož pomisleke, glede na to, da bo prvič fugiral sam, ali bo dovolj hiter, da se mu mapei ne bo sfižil. Kolikor sem razbrala, pri kemi tvegamo zabarvanje, pri mapei pa prehitro strjevanje?? Re: Fugirna masa KEMA - Terakota - 22.7.2009 Naj si za začetek zmeša eno kilco, da bo sploh dobil občutek. Ena kilca je za nekako dva kvadratna metra. To bo menda ja uspel zmazat, predem mu Mapei zmrzne. V vrečki je sicer 5kg mase. Re: Fugirna masa KEMA - BOCCO - 19.8.2009 nikjer pa nisem zasledil odgovora, da je sušenje fugirnih mas zelo odvisno od sestave ploščic, logično da gresi in porcelani, ki imajo manjše vpijanje, sušijo počasneje kot ploščice na glineni osnovi... Pri nas vseskozi uporabljamo mapei ultra color + in moram reči da ni težav s prehitrim sušenjem. Samo primer: Zafugiram steno v kopalnici, nato jo z gobo na ročaju (korito); enakomerni pritisk; s krožnimi gibi zaribam, ko celo steno, 1x zaribam, da postanjeo fuge gladke in da se odstrani odvečna fug.masa, še 1x z diagonalnim potegom operem celo steno, ko pridem okoli cele kopalnice, operem vse še 1x, da se odstrani prah. Vmes seveda zamenjam vodo, kar pa je odvisno od m2, od ploščic oz. koliko mase ostane gor,..... |
