Parcelni mejniki in GPS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Parcelni mejniki in GPS (/showthread.php?tid=21393) |
Re: Parcelni mejniki in GPS - izotop - 1.5.2009 no, sej pravim, več ali manj so najbrž ok, imaš pa vedno kje kakšno izjemo, ki je v poslu, tako je povsod. in zaradi tega potem cela stroka trpi.. Re: Parcelni mejniki in GPS - fancy - 1.5.2009 ElBarto Napisal:če hočeš natančno preverit stanje mejnikov, rabiš kaj takega :mrgreen: Ceneje je, če organiziraš terenske vaje za srednjo geodetsko šolo
Re: Parcelni mejniki in GPS - isorast - 1.5.2009 Pri debatah o natančnosti se velikokrat pozablja da položaj ne more biti bolj natančen, kot je referenca oz. izhodišče za opis položaja. GPS za opis položaja uporablja drugo izhodišče in je pri tem neodvisen od anomalij v gravitacijskem polju Zemlje, klasična geodetska meritev pa se naslanja na državni (lokalni) koordinatni sistem, ki je bil realiziran skozi nekaj desetletij z geodetskimi točkami postavljenimi najprej na cca 30km in potem postopno zgoščevan za uporabo na lokalnem nivoju v smislu "line of sight". Pri tem je prihajalo do nalaganja napak, ki se izrazito pokažejo, ko priletiš na območje z vesoljsko GPS meritvijo. Jasno je, da zadeve ne gredo skupaj. Zato po ustaljeni metodologiji vsako meritev lokalno popači(m)o, da "paše" na lokalno situacijo. Sistem popačitve je za vsak kraj v SLO drugačen in ga približno enolično opisuje sistem uradnih transformacijkih parametrov. Od lanskega leta je v SLO v veljavi nov koordinatni sistem, ki teh težav nima, žal pa tudi veliko mejnikov še ni izmerjenih (ne transformiranih) v tem koordinatnem sistemu. LP Re: Parcelni mejniki in GPS - izotop - 1.5.2009 ja, globalno je tako, kaj pa lokalna meritev na parceli oz meritev objekta, kjer mere odstopajo po recimo tudi do pol metra na eni povprečni hiši 12x9m? če se lahko recimo arhitekte pobara, pa dajmo še malo geodete.. Re: Parcelni mejniki in GPS - frank - 1.5.2009 če imaš geodetski posnetek v elektronski obliki ( avtocad ) in imaš nekaj referenčnih mejnikov in ti manjka kakšen vmes ni problema skotiraš manjkajoče in njihove razdalje do referenčnih in se jih zakoliči z natančnostjo +- 5 cm mi smo tako "zakoličili" hišo in je geodetinja bila jezna, češ zakaj smo jo klicali,.. ker smo tako točno zakoličili vogale če pa tega nimaš,.... geodet Re: Parcelni mejniki in GPS - jetka - 2.5.2009 izotop Napisal:ja, globalno je tako, kaj pa lokalna meritev na parceli oz meritev objekta, kjer mere odstopajo po recimo tudi do pol metra na eni povprečni hiši 12x9m? če se lahko recimo arhitekte pobara, pa dajmo še malo geodete.. če bi bile meritve kakovostne potem se to nebi moglo/smelo zgoditi.... Re: Parcelni mejniki in GPS - isorast - 2.5.2009 izotop Napisal:ja, globalno je tako, kaj pa lokalna meritev na parceli oz meritev objekta, kjer mere odstopajo po recimo tudi do pol metra na eni povprečni hiši 12x9m? če se lahko recimo arhitekte pobara, pa dajmo še malo geodete.. @izotop ne vem ali si mislil mere objekta (dolžine stranic) ali položaj objekta. Pri merah objekta ne bi smelo biti večje napake od kakšnega cm, pri položaju objekta pa smo spet pri zgodbi o izhodišču. Predstavljaj si 100m dolgo škarpo. določiti moraš točko na polovici, kjer bo nov mejnik. S šolskim ravnilom meriš 20cm odseke in označiš točko pri izmerjeni razdalji 50m. potem enako ponoviš z druge strani. Zgolj srečno naključje te bo pripeljalo v isti centimeter (ali rajši rečem decimeter). Ta način predstavlja klasične meritve geodetov. Potem pa točko določi z laserkim razdaljemerom vendar od najbližjega hidranta za katerega so ti rekli, da je 153.2m od severovzhodnega vogala škarpe. To predstavlja GPS meritev. Zdaj imaš tri točke, ki naj bi vse predstavljale polovico dolžine škarpe. Katera je prava? Kam boš zabil mejnik? lp Re: Parcelni mejniki in GPS - izotop - 2.5.2009 ne položaj, to vem kaj hočeš povedat, govorim o čisti izmeri objekta. ne bi rekel, da tolčem na pamet, vendar sem se že večkrat srečal s tem. Re: Parcelni mejniki in GPS - mare69 - 24.5.2009 Za določanje koordinat mejnikov lahko uporabimo kar geopedijo: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.geopedia.si">www.geopedia.si</a><!-- w --> Najprej izberemo prikaz sloja Digitaslni katastrski načrt in poiščemo želeno parcelo. Parcela je obrobljena z ravnimi črtami. Mejniki so na vseh ogliščih: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1Z/Jn/1BiiJUKO/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1Z/Jn/1BiiJUKO/1unichr("46")jpg[/img][/url] Za izbrani mejnik z miško dvo-kliknemo na izbrani lokaciji, da se ta scentrira na ekranu. Sedaj izberemo desno zgoraj prikaz koordinate (taa vedno prikaže center slike, ker pa smo predhodno z dvoklikom scentrirali na mejnik, se bo ta ujemala s koordinato mejnika): [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?R/9R/3FVHRgNu/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/R/9R/3FVHRgNu/2unichr("46")jpg[/img][/url] Prikaže se okence s koordinatami: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?q/8V/3AMCuXD3/3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/q/8V/3AMCuXD3/3unichr("46")jpg[/img][/url] Če pa kliknemo nekje na sredi parcele, lahko dobimo še nekaj ostalih podatkov: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?31/4f/2vT3J3Hk/4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/31/4f/2vT3J3Hk/4unichr("46")jpg[/img][/url] Upam, da bo komu v pomoč. Vedeti pa je treba, da mali GPS mlinčki pokažejo koordinato na cca. 2m natrančno, če vklopimo WAAS, oz. cca. 1m, če postopek ponovimo v razmaku nekaj dni in je nebo jasno, teren pa brez kakšnih ovir (visoke stavbe, drevje, strmo pobočje...). Za večjo natančnost rabimo pa še [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gu-signalunichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=40]DGPS podatke[/url] iz referenčnih točk, DGPS sprejemnik se pa morda da celo sposoditi. LP, Mare Re: Parcelni mejniki in GPS - mixi01 - 24.6.2009 Taka površna razlaga o uporabi takih spletnih zadev kot je geopedia za določanje koordinat mejnikov je napačna, če ne celo zavajajoča. Ker imamo 2 podlagi ena je satelitska druga je pa DKP. DKP za celo k atastrsko občino je pa poln napak in so lahko napake oziroma zamiki tudi po več metrov, til epregledovalniki kot so geopedia so popolnoma samo približni... Tako da prosim ne širiti popačenih zadev Če greš na geodetsko upravo in ti sprintajo digitalno katastrski prikaz-bivši DKN ti vsak pove, da je to približna situacija parcele, ki ti podaja obliko parcele nikakor pa ne dolžino stranic in pozicijo mejnikov, to se natančno lahko določi samo v postopku ureditve meje na podlagi točnih tudi historičnih podatkov iz geodetske uprave. Vse ostale obljube so zavajanja, potem je pa tok kreganja med mejaši, ko ti z merilčkom dokazujejo da mora bit njihova parcela široka recimo 15 metrov v naravi je pa 14,20 cm. to je tko kot da bi imeli en tak program kot je geopedia za izračun statike za hišo in bi trdili evo dej notri te tri podatke in ola to je to, zakaj potem sploh rabimo statike, oziroma v tem primeru geodete.... mare69 Napisal:Za določanje koordinat mejnikov lahko uporabimo kar geopedijo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geopedia.si">http://www.geopedia.si</a><!-- m --> Re: Parcelni mejniki in GPS - Anja - 24.6.2009 mixi01 Napisal:Taka površna razlaga o uporabi takih spletnih zadev kot je geopedia za določanje koordinat mejnikov je napačna, če ne celo zavajajoča. Ker imamo 2 podlagi ena je satelitska druga je pa DKP. DKP za celo k atastrsko občino je pa poln napak in so lahko napake oziroma zamiki tudi po več metrov, til epregledovalniki kot so geopedia so popolnoma samo približni... mixi, zelo lepo povedano. Re: Parcelni mejniki in GPS - mare69 - 24.6.2009 Pa saj natančnost domačega neprofi GPS sprejemnika je itak v rangu nekaj metrov, tako da je že s tem zagotovljena "zgolj informativnost". Normalno, da ne bo nihče postavljal mejnikov na tak način, je pa to lahko pripomoček, da vidiš, kje kakšna parcela sploh je. Mejo se pa vedno postavlja s soglasjem sosedov (pa naj bo po katastru ali po rabi). Če so taki prispevki o uporabi tehnike, ki je na voljo brezplačno (in z malo truda bolj ali manj upoirabna), moteči, pa naj moderator zbriše moj prispevek. LP, Mare Re: Parcelni mejniki in GPS - Anja - 24.6.2009 madman Napisal:Iz te debate sm ugotovil novega samo to, da se slovenci kregamo pri mejah zaradi geodetovSlovenci se na mejnih obravnavah kregajo, zato ker vsak ki je kdaj videl tole geopedijo, misli da več ve kot geodet ... geodeti smo na terenu ... ponavadi mirovniki, psihologi, pa ne vem kaj še vse, da se folk lahko zmeni med sabo kje bodo imeli mejnik ... če imaš pa izkušnje z enim ne preveč super geodetom, pa prosim ne posploševat ... tut nam je naprimer en centralar zagnojil situacijo v zvezi s centralno napeljavo, pa za to še zdaleč nisem menenja, da so vsi centralarji zanič. Mixi je hotel (po moje) samo povdarit, da ti že lahko z komercialnim GPS-om določiš mejnik na +- toliko in toliko metrov ... samo te koordinate, ki ti jih da geopedia kot koordinate mejnika pa niso točne, saj so le grafične koordinate ... prave koordinate (tiste ki so zapisane v bazi Na geodetski) so pa lahko tudi za več metrov zamaknjene. Tako da jaz pravim majster si, če v dani situaciji veš katero orodje in katere podatke uporabit oz., kje te podatke lahko najdeš. Re: Parcelni mejniki in GPS - Samojed - 24.6.2009 Ima svega. I svačega. Sam nisem imel nobenih težav z geodeti oz. so mi naredili korektno in kot pravi anja, še pomagali pri reševanju sporov. Drug primer je pa ko je "nekdo" dal odmeriti parcelo. Za predstavo - ena meja parcele ravna, dolga cca 40m. In na sredini te parcele recimo (na 20 metrih) zaradi delitve parcele na dva dela pride majnik. Do tu vse lepo in prav. A da ta mejnik pride ven iz meje, to mi pa ne gre skupaj. Po besedah geodeta menda zato, ker se drugače kvadratura nove parcele ne da dobiti se ne ujema). Halo, kaj pa kvadratura sosednje. Po domače rečeno - dorečeno, nesporno ravno mejo je spremenil, sosedi so pa to podpisali, ker niso vedeli da sedaj ne gre več naravnost, ampak se lomi. In evo pizdarije, odvetniki služijo, sodišča imajo gužvo, geodet je pa svoje pokasiral in se mu žvižga ob hladnem pivu. Povzetek - vsi smo krvavi pod kožo, zato ne sodi vseh po dejanjih enega xxx (vstavi poljubno - geodeta, štromarja, zidarja.....). Re: Parcelni mejniki in GPS - leyland - 24.6.2009 kaj pa lahko naredimo v primeru, da je satelitska slika ter posledično njene meje zamaknjena za nekaj metrov. želeli smo odkupiti določen del parcele, vendar so ugotovili na skladu kmetijskih zemljišč da je omenjeno stanje zamaknjeno zaradi x razloga. rekli so, da če hočmo to parcelo odkupiti, da je potrebno na novo izmeriti parcelo ter uskladiti sliko z dejanskim stanjem na terenu, seveda na naše strške. kaj lahko v tem primeru storimo. so pa vse parcele na tem terenu zamaknjene vključno z našo. lp |
