čistilna naprava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: čistilna naprava (/showthread.php?tid=21166) |
Re: čistilna naprava - pinch - 20.5.2009 Kladnik.A Napisal:Zdravo! armex armature, Ivančna gorica. sam sem zelo zadovoljen. Re: čistilna naprava - medo9 - 20.5.2009 Tudi jaz sem kupil pri Armexu, nismo pa je še zakopali. Njihova ponudba je bila najugodnejša in sem z njihovim odnosom zelo zadovoljen. Kako bo z BČN bomo pa še videli ;-) Re: čistilna naprava - Kladnik.A - 20.5.2009 Hvala! Še kdo Re: čistilna naprava - jazjaz51 - 21.5.2009 Jutri mi pripeljejo čistilno napravo 8 enot Rikutec 135 AS - je bila najugodnejša (izmed 5 ponudnikov) poleg tega sta me prepričala strokovnost in certifikati, ki jih naprava ima. Re: čistilna naprava - slo977 - 21.5.2009 Zdravo. Meni so se zdele te variante čistilna + greznica predrage, zato sem imel namen narediti greznico v lastni izvedbi (2 x 2 fi 120 cm betonske cevi ~ 4 m3) in kupiti MČN za vgradnjo v obstoječe greznice (rabljeno). Sem tudi ugodno nabavil rabljeno MČN (prejšnji lastnik jo je uporabljeno dobro leto potem so pa dobili kanalizacijo) sedaj nam pa zatrjujejo, da dobimo drugo leto sigurno kanalizacijo. Sedaj oklevam ali naj vseeno naredim in potem počakam z priklopom na kanalizacijo ali pa jo prodam in do takrat najdem neko začasno varianto. Skratka, meni so se zdele cene novih MČN zelo navite. LP Re: čistilna naprava - gremlin - 22.5.2009 Upoštevati je treba še ceno praznenja (npr 1x letno - odvisno koliko vas je), kar znese cca 100€ in 2x letno kontrola (meritve), kar nanese 2 x 90 € - torej na leto 280€ (+ poraba elektične energije). lp Re: čistilna naprava - pimp - 22.5.2009 Zakaj 2x letno kontrola?? Re: čistilna naprava - petrak - 27.6.2009 Ali se je že kdo vprašal, zakaj so čistilne naprave pri Armexu cenejše kot pri drugih ponudnikih. Vzemimo na primer v pogled čistilno napravo Picobell. Te čistilne naprave so tipa po nemško Wirbelbett. Te MČN so v Nemčiji za 300 eur dražje kot SBR MČN - pri Armexu cenejše za 300eur (čeprav je vse uvoz). V Nemčiji ponujajo dve vrsti Picobells čistilnih naprav. V samem rezervoarju je čistilna tehnika identična, razlikuje se samo v krmiljenju katerega certificirani Picobellsi imajo, necertificirani Picobellsi pa nimajo krmiljenja - računalnika (ki stane dodatnih 800 eur). Ampak lažje je prodati necertificirano pa zraven poriniti certifikat od certificiranih Picobellsov - pa smo že pri napravi iz Pro Sigme. Znajdi se kdor se more. Re: čistilna naprava - frank - 27.6.2009 poglejte <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekokult.com/">http://www.ekokult.com/</a><!-- m --> Re: čistilna naprava - rlovse - 27.6.2009 TUDI JAZ SE ODLOČAM ZA NAKUP MČN IN TEHTAM MED BETONSKIMI IN PLASTIČNIMI REZERVOARJI. NA NETU NAŠEL: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")timsunichr("46")si/sl/vsebine/bioloske-cistilne-naprave-wsb[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")timsunichr("46")si/sl/vsebine/bioloske-cistilne-naprave-sbr[/url] Vseeno me malo skrbi kaj bo s plastičnimi čez desetleje? Re: čistilna naprava - Ericssson - 23.7.2009 petrak Napisal:Ali se je že kdo vprašal, zakaj so čistilne naprave pri Armexu cenejše kot pri drugih ponudnikih.mi se tudi zanimamo za Armex-ov Picobells - in ponudba je v mejah pričakovanih... betonska posoda 4,2 m3 + zunanja krmilna naprava za cca. 3600 € (notranja krmilna naprava je nekaj dražja - mišljeno je tista, ki se vgradi v npr. garažo). da se navežem na zgornji post, ki je za moje pojme samo nek trgovec, ki prodaja enako a dražjo robo, krmilnik je itak v osnovi navadna stikalna ura, ki vklaplja kompresor za prezračevanje vsedalnika... sicer morajo bit časi vklopov in izklopov premišljeni (ta izvedba ima še prečrpavanje "gošče-morebitnih vsedlin" iz zadnjega prekata v prvega) + par log-ov... to je to... noben "rocket science" seveda pa je to samo moje mnenje... lp, Erik Re: čistilna naprava - rlovse - 2.8.2009 Spoštovani Erik! Mislim, da si zamenjal podjetje Armex z TIMS-om, ker Armex trži samo v PVC posodah. Glede predhodnega članka o MČN Picobells sem se malo pozanimal in izvedel tole: Na tržišču so certificirani samo PICOBELLSI (Wirbel-Schwebebett) od podjetja KVT-KLAVERTEC GmhH NEMČIJA z številko certifikata Z-55.6-218 v betonski posodi in Z-55.6-219 v PVC posodi (lahko preveriš na nemški spletni strani, kjer so objavljene certificirane naprave - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dibt.de/de/zv/NAT/zv_referat_II3/SVA_55.pdf">http://www.dibt.de/de/zv/NAT/zv_referat_II3/SVA_55.pdf</a><!-- m -->). Za KVT podjetje je zastopnik TIMS. Tudi jaz imam njihov predračun za certificirane PICOBELLSE 4 PE cca.3650 - s tem, da oni postavijo in priklopijo napravo. Potem sem tudi izvedel, da je pri TIMS-u mogoče dobiti tudi PICOBELLSE, ki niso certificirani, tem napravan se reče, da samo delujejo v skladu z certifikatom DIN-12566-3 (ravno tako kot bi nekdo imel Shuanghuan Ceo, pa bi rekel, da je narejen po BMW-ju X5). Te PICOBELLSE, ki so samo v skladu s standardom je pri TIMS-u mogoče dobiti že za 3100 eur, ampak jih ne ponujajo. Kot kaže bo potrebno biti pri nakupu zelo previden. Re: čistilna naprava - Ericssson - 4.8.2009 rlovse Napisal:Spoštovani Erik!Se opravičujem :oops: sem Vas zamenjal z Armex-om :oops: vseeno pa bom vzel pri Vas :mrgreen: samo še jamo moram izkopat pa naročit zadevščino :mrgreen: Re: čistilna naprava - jazjaz51 - 4.8.2009 Štartali MČN Rikutec 135 AS - nabavljena pri Svet vode - zelo zadovolnji z odnosom (nismo "znali" vstaviti tesnila, po telefonskemu klicu so prišli čez 3 ure iz Prekmurja v Mengeš) pa tudi sam suport pri ostalih vprašanjih je na zavidljivi ravni - da o ceni ne govorim. MOČNO PRIPOROČAM Re: čistilna naprava - eclipse - 4.8.2009 jazjaz51 Napisal:Štartali MČN Rikutec 135 AS - nabavljena pri Svet vode - zelo zadovolnji z odnosom (nismo "znali" vstaviti tesnila, po telefonskemu klicu so prišli čez 3 ure iz Prekmurja v Mengeš) pa tudi sam suport pri ostalih vprašanjih je na zavidljivi ravni - da o ceni ne govorim. Zdravo Meni jutri pripeljejo enako napravo (+ zbiralnik 10m3). Ali je zagon te MČN kompliciran? LP |
