Pasivna hiša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pasivna hiša (/showthread.php?tid=20276) |
Re: PASIVNA HIŠA - bobi - 12.3.2009 Izotop in Anteja. Nisem nameraval izpaditi popolni negativec . Vendar se bojim da pod izraz -pasivna- gradbena stroka danes ne šteje le energetsko varčne hiše ampak energetsko varčne s kopico sistemov s katerimi je bivanje v takšni hiši podrejeno. Anteja. Če pozorno prečitaš poje sporočilo boš opazila da ne pravim da ne smeš odpirati oken ( ne vem od kot ti to??),vendar sem pri pasivnih hišah prvič opazil okna v bivalnih prostorih ,ki se ne odpirajo (beri: so brez mehanizma),kar se mi je zdelo čudno. Lastnik je sicer zatrjeval da mu za zračenje tako ali tako skrbi prezračevalni sistem. Vredu a ti po sistemu zadiši po sveže pokošeni travi , suhem senu in ali slišiš ptičje petje??? Slednje vrednote so tudi tebi znane,kar me veseli. Svoje stališče s konca prejšnjega odstavka bom še enkrat predstavil. Izberite si hišo -načrt. Gradite jo in ničesar energetsko pomembnega ne prezrite ali zanemarite. Naučite se čimveč o toplotnih mostovih in preprečevanju le teh. Debeline izolacije povečajte ( v mejah normale). Poskrbite da vam bo sistem ogrevanja deloval tudi pri izpadu el.energije. Ne se vezati ne en energent. Vaša hiša naj ne bo odvisna od nekih sistemov,ker jih boste servisirali vseskozi. Tega vam ne omenja nihče. Se kdo upraša recimo ,koliko stane servis za recimo TČ Weissman recimo 12 KW po izteku garancije?? Prištejte k letnemu računu kurjave. Opravičujem se vsem. Nikogar nisem hotel prizadeti. Negativce preziram ,vendar sem na tak način hotel opozoriti na dejstvo da ni vse novo tudi dobro , možno je da je marsikdaj samo drago. Re: PASIVNA HIŠA - Tedi - 12.3.2009 @ Podvodni mož - lej, pasivna hiša je hiša, ki za ogrevanje uporablja samo rekuperacijo. Pika. Vse ostale kombinacije ogrevanja pa so samo nizkoenergetske/varčne hiše. Tudi tale kvazi pasivna hiša, ki jo omenjaš, katere lastnik zvito služi na račun ogledov, se ogreva na pelete, ima talno ogrevanje in toplotno črpalko. Halo? Saj je vse kul, hiša je simpatična in verjetno varčna, ampak NI pasivna. Vsi so polni besed in teorije, kaj in kako naj bo zgrajena pasivna hiša. Ko bo to teorijo v Sloveniji kakšen junak spravil iz teorije v prakso, potem pa res lahko kompetentno govori o pasivni hiši. Napisati knjigo iz podatkov dostopnih na natu ali na raznih ogledih v Nemčiji je nekaj drugega kot dejansko zgraditi tako hišo in podajati izkušnje iz prve roke na lastni koži. Vsi nekaj služijo na ta račun, ker ljudje niso seznanjeni s tem, kaj je pasivna hiša. Torej, naj ponovim kaj je pasivna hiša iz stališča ogrevanja - pasivna hiša se ogreva z SAMO z rekuperacijo, to pomeni da se ogreva SAMO Z ZRAKOM, ki preko rekuperatorja prehaja v hišo in iz nje. Ven gre topel zrak in ob tem segreje hladen zrak ki prihaja noter, zrak pa se ogreje tudi preko zemeljskih pribitkov. Torej ni nobenega talnega ogrevanja, toplotne črpalke itd. Za pridobivanje elektrike se uporabijo fotovoltaični kolektorji, ki preko sončne energije ustvarjajo elektriko in jih ne gre zamenjevati s sončnimi kolektorji, ki so večinoma namenjeni ogrevanju vode. V Nemčiji so že zgradili naselja v katerih so stanovanja pasivna. In so notri vseeno dali po en radiator, ampak le zaradi psihe ljudi, ki se jim zdi čudno biti brez radiatorjev. Seveda se tudi v pasivni hiši lahko odpirajo okna, kakšna neumnost da se jih ne sme odpirati. Načeloma pa ni potrebe po tem, saj je v hiši vedno svež zrak. In zakaj imamo v "navadnih" hišah navado odpirati okna? Zato da prezračimo, kajne? V pasivni hiši pa odpremo okna zato, da jih pomijemo, naderemo sosedovega mulca, uživamo v vonju sveže pokošenega sena in v petju ptic ali kar je še drugih razlogov, ni jih pa potrebno odpirati da bi prezračili. Torej, o pasivni hiši sem se kar dobro podučila, vendar je tudi midva ne bova imela, saj je še preveč neznank, predvsem pa manjka pravih strokovnih izvajalcev, ki bi v vseh fazah izgradnje poskrbeli, da bi naročnik dejansko prišel do pasivne hiše. In res nočem, da bi se učili prav na moji hiši. Re: PASIVNA HIŠA - tlozej - 12.3.2009 Tedi Napisal:@ Podvodni mož - lej, pasivna hiša je hiša, ki za ogrevanje uporablja samo rekuperacijo. Pika. Vse ostale kombinacije ogrevanja pa so samo nizkoenergetske/varčne hiše. To pa sploh ni res... Glede ogrevanja v pasivni hiši je pogoj, da porabimo manj kot 15 kWh/(m2a) - se pravi 15 kilovatnih ur na kvadratni meter bivalne površine na leto in da toplotne izgube ne presegajo 10W/m2 (vatov na kvadratni meter bivalne površine). Za ogrevanje pa lahko uporabimo kakršenkoli sistem želimo! To kar govoriš ti - da se ne potrebuje ogrevanja - pa velja za "nič energijsko" hišo ali pa za "plus energijsko" hišo. LP Re: PASIVNA HIŠA - Tedi - 12.3.2009 Torej praviš, da je pasivna hiša lahko tudi hiša, ki jo ogrevamo npr. na drva, le da ne preseže porabe, ki jo navajaš. Hmmm hock: Iz Wikipedie o pasivni hiši: <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house#Space_heating_requirement">http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_ho ... equirement</a><!-- m --> Space heating requirement By achieving the Passivhaus standards, qualified buildings are able to dispense with conventional heating systems. While this is an underlying objective of the Passivhaus standard, some type of heating will still be required and most Passivhaus buildings do include a system to provide supplemental space heating. This is normally distributed through the low-volume heat recovery ventilation system that is required to maintain air quality, rather than by a conventional hydronic or high-volume forced-air heating system, as described in the space heating section below. Space heating In addition to the heat exchanger (centre), a micro-heat pump extracts heat from the exhaust air (left) and hot water heats the ventilation air (right). The ability to control building temperature using only the normal volume of ventilation air is fundamental. In addition to using passive solar gain, Passivhaus buildings make extensive use of their intrinsic heat from internal sources – such as waste heat from lighting, white goods (major appliances) and other electrical devices (but not dedicated heaters) – as well as body heat from the people and animals inside the building. (People, on average, emit heat energy equivilent to 100 Watts, see Radiation emitted by a human body). Together with the comprehensive energy conservation measures taken, this means that a conventional central heating system is not necessary, although they are sometimes installed due to client scepticism. Instead, Passive houses sometimes have a dual purpose 800 to 1,500 Watt heating and/or cooling element integrated with the supply air duct of the ventilation system, for use during the coldest days. It is fundamental to the design that all the heat required can be transported by the normal low air volume required for ventilation. A maximum air temperature of 50 °C (122 °F) is applied, to prevent any possible smell of scorching from dust that escapes the filters in the system. The air-heating element can be heated by a small heat pump, by direct solar thermal energy, annualized geothermal solar, or simply by a natural gas or oil burner. In some cases a micro-heat pump is used to extract additional heat from the exhaust ventilation air, using it to heat either the incoming air or the hot water storage tank. Small wood-burning stoves can also be used to heat the water tank, although care is required to ensure that the room in which stove is located does not overheat. Beyond the recovery of heat by the heat recovery ventilation unit, a well designed Passive house in the European climate should not need any supplemental heat source if the heating load is kept under 10W/m² [21]. Because the heating capacity and the heating energy required by a passive house both are very low, the particular energy source selected has fewer financial implications than in a traditional building, although renewable energy sources are well suited to such low loads. Re: PASIVNA HIŠA - tomice - 12.3.2009 Počasi se premika :wink:: [url]httpunichr("58")//24urunichr("46")com/novice/slovenija/v-sloveniji-premalo-pasivnih-hisunichr("46")html[/url] Re: PASIVNA HIŠA - MatejN - 12.3.2009 Jaz imam, oziroma, ko bo ogrevalna sezona mimo, bom lahko res rekel, da imam, pasivno hišo. Kriterij je, kot pravi tlozej, da je letna poraba energije največ 15kWh/m2 (tedi, to tudi pise na linku iz Wikipedie, ki ga citiras). Oziroma če gledamo celotno porabo energije za hišo, je kriterij, da ta ne presega 120kWh/m2 (vir Passive Haus Institute). Moja povprečna poraba celotne elektrike od 20.10. do danes znaša manj kot 21kWh na dan. Pasivni del hiše ima 163,2m2 (to so bivalni prostori brez hodnikov, stopnišč in shramb), ogrevamo pa še dva prostora v zidanem delu, kar pomeni, da bi ob predpostavki, da bi bilo povprečje čez celo leto tako kot dosedaj (pa bo nižje, ker spomladi in jeseni ne bomo ogrevali), imeli porabo 46,8 kWh/m2, kar je precej manj od zahtevanih 120kWh/m2. Glede cen pa tako ... Najin cilj ni bila pasivna hisa ... Jaz imam konstrukcijo iz I nosilcev, zunaj še 4cm lesene vlaknenke, vmes 36 cm celuloze, znotraj pa OSB plošča in knauf. Če bi namesto 36 cm celuloza dal recimo 30 cm celuloze bi prišparal manj kot 1000 EUR pri celi hiši, U stene pa bi se zvišal iz 0,108 na 0,127 W/(m2K). Ko sva to videla, ni bilo dvoma. Hiša je zrakotesna. Test zrakotesnosti je pokazal 0,37. Prezračevanje z rekuperacijo toplote imamo tudi in ni lepšega občutka kot, ko se sredi zime zjutraj zbudiš in spalnica ni zatohla, kot je bil slučaj prej v bloku. Moj nasvet: čim bolje izolirajte hišo in dajte notri prezračevanje. To je prav gotovo investicija, ki se najbolj splača. Anteja, glede na to da si na Primorskem, boš standard "pasivne" hiše še lažje dosegla, kot če bi bila iz Rogle. Re: PASIVNA HIŠA - tomice - 12.3.2009 MatejN Napisal:Moja povprečna poraba celotne elektrike od 20.10. do danes znaša manj kot 21kWh na dan. To je povprečna poraba samo za ogrevanje hiše ali skupaj z ostalo porabo elektrike v hiši? Re: PASIVNA HIŠA - MatejN - 12.3.2009 tomice Napisal:MatejN Napisal:Moja povprečna poraba celotne elektrike od 20.10. do danes znaša manj kot 21kWh na dan. Celotna pomeni vsa elektrika v hiši: kuhanje, pralni stroj (peremo vsak dan), hladilnik, pomivalni stroj, računalniki, luči, pametna inštalacija ... Re: PASIVNA HIŠA - Tedi - 12.3.2009 MatejN, zanimivo. Nekdo z konkretnimi izkušnjami Praviš, da imaš rekuperacijo - se s tem ogrevate? Ali imaš še kakšen drug sistem ogrevanja? kje si kupil/naročil sistem rkuperacije, pa kdo ti je delal? Namreč, iščem sistem v povezavi z rekuperacijo in vidim da imaš konkretne izkušnje, pa me zanima. Re: PASIVNA HIŠA - MatejN - 12.3.2009 Tedi Napisal:MatejN, zanimivo. Nekdo z konkretnimi izkušnjami Imam toplotno črpalko zrak/voda (Daikin Altherma). Ogrevanje je stropno - proizvajalec Revi iz Maribora, v sistemu prezračevanja pa imam en izmenjevalnik toplote (voda/zrak) moči približno 1kW. Sistem rekuperacije je Helios, njihov zastopnik v SLO je Agregat, delal pa mi je Klivent. Re: PASIVNA HIŠA - tlozej - 13.3.2009 120 kWh/(m2a) je dovoljena skupna poraba primarne energije (ogrevanje, hlajenje, kuhanje, pranje, svetila, naprave,...). To na primer pomeni, da za porabljeno 1 kWh električne energije porabimo 1*2,7=2,7 kWh primarne energije. Pojasnilo: elektrika je proizvedena iz npr. premoga in za pridobitev 1 kWh elektrike skurimo (recimo) 2,7 kWh premoga. Faktor 2,7 dejansko velja za el. energijo pridobljeno iz mešanih virov, za el. energijo samo iz premoga je sigurno višji. Pri kurjenju na drva pa je PE faktor samo 0,2 - torej za 1 kWh porabljene energije upoštevamo le 0,2 kWh primarne energije. To pa zaradi tega, ker se drva smatrajo za obnovljiv vir energije in 0,2 zajema le "neobnovljiv" del procesa kurjenja. Taki faktorji so določeni za izračun PHPP. Pa še ena razjasnitev pojmov. Rekuperator je naprava, ki toploto odpadnega zraka prenaša na hladnejši zunanji zrak in ga tako segreva. To je toplota, ki bi jo brez rekuperatorja zavrgli v okolico. Tedi si pa verjetno z rekuperacijo mislil (ali mislila - nisem bil pozoren na spol :oops: ) na celotno prezračevanje? In s tem tudi toplozračno ogrevanje, kar pa pomeni, da je ogrevamo zrak (s katerim koli energentom) in z zrakom prenašamo toploto v prostore (namesto npr. z vodo v radiatorje...). Pa še en link [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")passivunichr("46")de/[/url], to je inštitut za certificiranje pasivnih hiš. LP Re: PASIVNA HIŠA - tomice - 13.3.2009 MatejN Napisal:tomice Napisal:MatejN Napisal:Moja povprečna poraba celotne elektrike od 20.10. do danes znaša manj kot 21kWh na dan. Kolikšna pa je poraba samo za ogrevanje? Re: PASIVNA HIŠA - Tedi - 13.3.2009 tlozej Napisal:Tedi si pa verjetno z rekuperacijo mislil (ali mislila - nisem bil pozoren na spol :oops: ) na celotno prezračevanje? In s tem tudi toplozračno ogrevanje, kar pa pomeni, da je ogrevamo zrak (s katerim koli energentom) in z zrakom prenašamo toploto v prostore (namesto npr. z vodo v radiatorje...). Hmmm, ja spol je ženski, ampak sem navajena da me na tem forumu naslavljajo kot moškega hock: Ja, točno tako sem mislila, kot si napisal. Rekuperacija torej tudi kot ogrevanje. Mislim, da se velikokrat meša termin "rekuperacija" in ljudje mislijo s tem samo na prezračevanje, ne pa tudi na ogrevanje z zrakom. In ravno to je moj "point" že ves čas - po teoriji naj bi se v pasivni hiši (kar je prvotni naslov posta) ogrevalo z rekuperacijo v smislu toplozračnega ogrevanja, samo s tem in z ničemer drugim (OK, pa topolota ljudi, toplogredna J okna itd). In iščem torej nekoga, ki ima v Slo ogrevanje samo na tak način. Pa ga ne najdem. Vsak ima še kak drug sistem poleg, kar je seveda čisto OK. Samo ergo iz tega izhaja, da v Slo (še) ni prave pasivne hiše.
Re: PASIVNA HIŠA - izotop - 13.3.2009 če lahko malo vstavim podatkov iz pravilnika (to je iz predloga pravilnika, verjetno bo v tej obliki sprejet enkrat poleti mislim, čeprav to je teško rečt), ki bo določal rang stavbe pri nas, da ne mešamo tujine zdej: 1. energetska izkaz stavbe (energetska izkaznica) se bo računala po dveh postopkih: a) za novogradnje (računska energ. izkaznica), popravek: za stanovanjske stavbe b) za obstoječe objekte (merjena energ. izkaznica), popravek: za nestanovanjske stavbe za primer a se uporabi: - letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe QNH/Au (kWh/m2a), - letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe Q/Au (kWh/m2a), - letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto uporabne površine stavbe Au, (kg/m2a) za primer b: - letna končna dovedena energija namenjena pretvorbi v toplotno energijo na enoto uporabne površine stavbe Au (kWh/m2a), - letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto uporabne površine stavbe Au (kWh/m2a), - letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto uporabne površine stavbe Au, (kg/m2a). glede na rezultate se določijo razredi: - Razred A1 od 0 do vključno 10 kWh/m2a - Razred A2 od 10 do vključno 15 kWh/m2a - Razred B1 od 15 do vključno 25 kWh/m2a - Razred B2 od 25 do vključno 35 kWh/m2a - Razred C od 35 do vključno 60 kWh/m2a - Razred D od 60 do vključno 105 kWh/m2a - Razred E od 105 do vključno 150 kWh/m2a - Razred F od 150 do vključno 210 kWh/m2a - Razred G od 210 do 300 in več kWh/m2a Ostali kazalniki iz obeh tipov energetske izkaznice se ne razvrščajo v razrede, temveč jih je treba prikazati na barvnem poltraku rabe za porabo energije oziroma emisij CO2. zdej točno ne vem, ali ostali faktorji (emisije ipd) vplivajo kaj na rangiranje ali ne, vendar mislim da se bo upoštevale več ali manj energ. razrede, ostalo manj, kar spet vprašanje, kolk je prav. še nekaj se mi zdi zgrešene in sicer, samo računski izkaz pri navogradnjah. v tujini (nemčija ipd) mora objekt obvezna dobit certifikat glede na opravljen test z meritvami (blow door testi ipd), kjer potem res lahko rčeš to je to. kdo ti bo pa pri nas samo glede na izračuna garantiral, da je rea bajta v tem in tem razredu. pa pustimo to.. v glavnem, pasivne hiše(ipd) bodo padle v razred A (a1 in a2), ostalo je vse NE ali povprečno/potrošno energ. gradnja. še vzorec 1. strani a in b primera: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3M/I1/3v9AC7UI/izkaznica-racunska-list1unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/32/7E/2cf7Fpam/izkaznica-meritev-list1unichr("46")jpg[/img] Izrazi uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen: 1. Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe (kWh/m2a) predstavlja toplotne potrebe stavbe zaradi transmisijskih in ventilacijskih toplotnih izgub, zmanjšane za izkoristljive pritoke sončnega sevanja in notranjih toplotnih virov. 2. Letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe (kWh/m2a) predstavlja celotno končno energijo, ki jo stavba potrebuje za pokrivanje potreb za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo in razsvetljavo. 3. Letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto uporabne površine stavbe (kWh/m2a) se določi na podlagi standarda SIST EN 15603. 4. Letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto uporabne površine stavbe (kg/m2a). Določi se skladno z zakonodajo, ki ureja področje učinkovite rabe energije v stavbah. 5. Obstoječa stavba je stavba, ki je v uporabi več kot eno leto. 6. Uporabna površina stavbe (Au) pomeni ogrevano zaprto uporabno površino stavbe v skladu s standardoma SIST EN ISO 13789 in SIST ISO 9836. predlog pravilnika se dobi na straneh ministrstva za okolje in prostor, če koga zanima, zde na pamet ne vem. no, tolk, da vemo, kje smo pri nas (oz, kje bomo)glede pasivnosti ipd v številkah.. če sem kaj mimo pihnil, pa me prosim popravite.. Re: PASIVNA HIŠA - izotop - 13.3.2009 se morem popravit, sem takoj videl na listih da ni prav, računska metoda (a) se uporablja za stanovanjske stavbe, merjena (b) pa za nestanovanjske stavbe. te no bodo razvršene v razrede, očitno, samo izkaz na poltraku. pri stanovanjskih bo razliko med obstoječo zgradbo in novogradno ta, če se prav spomenm, da se bo pro novogradnji za izračun uporabilo nazivne moči kotlov oz ogrevalnih teles ipd, pri obstoječih pa se ppodatke dobi glede na konkretne podatke prek tablice na napravi, izpiskov na položnicah ipd. ampak to je bilo treba med vrsticami prebrat, ker konkretnih podatkov v pravilniku ni. izkaznica za obstoječe stavbe ne bodo nujne, če prav vem, jih bodo pa objekti morali imet v primeru prodaje ali oddaje objekta. sicer pa za 100% podatke pa treba res počakat sprejetje pravilnika oz izvajanje vsega skupaj, ko bodo sploh koga imeli s certifikatom, ki bo lahko zadevo izdajal. to, kakor pravim, se pred poletjem ne more zgoditi, rajš pričakujte kasneje. |
