Brunarica- izvedba kopalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Brunarica- izvedba kopalnice (/showthread.php?tid=20254) Strani:
Re: Brunarica- izvedba kopalnice - monitor - 17.3.2009 Ja, ja .... to je ta hiška 120.000 funtov je cca. 110.000 EUR. Še toliko bolje. Kar se tiče izolacije, bo pa verjetno treba še mal počakat, da se razgovorijo trenutni lastniki brunaric. lp Re: Brunarica- izvedba kopalnice - medo9 - 17.3.2009 Funt je močnejši od eura. Trenutno 120 funtov = 129 eurom. Re: Brunarica- izvedba kopalnice - cujnar - 18.3.2009 medo9 Napisal:Madman ima finsko brunarico iz 190mm okroglih brun in ogreva z eno pečjo pritličje in mansardo. In je pretoplo, če mene vprašaš (sem bil pri njem, ko je bilo zunaj -5) ;-) Lastna režija v mojem primeru pomeni skupaj z očetom, ki je strokovnjak za lesne zveze, lesene stopnice, konstrukcije itd. Je tudi sodni izvedenec za lesene strešne konstrukcije in obvlada zadeve v nulo. Po izobrazbi sicer gr. ing., po duši tesar, po natančnosti pa mizar. Vogale brunarce bo npr. "scinkal". Ogromno ročnega dela. Tisti ki se spoznajo vejo kaj to pomeni. Drug tak detajl ki ga je oče zahteval že ob razrezu lesa je, da so vsi gradniki (20x18) brez stržena. In tista stran ki je bližje strženu je potem obrnjena na ven, ker je tam les mrtev in ne predstavlja hrane za škodljivce. Vse take detajle izveš če imaš knjige o gradnji brunaric še iz časov ko ni bilo vseh mogočih zaščitnih premazov. Zaradi takih in podobnih cukrov grem z lahkim srcem v lastno izvedbo ker nimam "jajc" da bi gradnjo zaupal pooblaščenim izvajalcem
Re: Brunarica- izvedba kopalnice - monitor - 18.3.2009 Vsa čast! Ali lahko priporočiš kakšen naslov knjig, ki jih omenjaš, da še ostali malo pokukamo v to zakladnico pozabljenega znanja? Pa še nekaj, ali ima kdo kakšne podatke o kvaliteti in obstojnosti brunaric iz domačega lesa. To bi namreč zdesetkalo ceno brunarice. lp Re: Brunarica- izvedba kopalnice - medo9 - 18.3.2009 Cujnar, a posodiš očeta za kak mesec-dva-tri? ;-) Montaža finske brunarice (vključno s streho) je od 20.000 + ddv naprej. Re: Brunarica- izvedba kopalnice - medo9 - 18.3.2009 Moj stric ima 42 let staro brunarico (Smreka Gornji grad) v odličnem stanju. Verjamem, da se bodo finski bori še bolje obdržali in me z lahkoto preživeli. Hej Cunjar - zakaj si pa svoj komentar zbrisal??? Zdaj je moj post "v zraku" in brezvezen na nek način. Re: Brunarica- izvedba kopalnice - cujnar - 18.3.2009 monitor Napisal:Vsa čast! Der Blockbau Fachbuch Hermann Phleps Karlsruhe 1942 Manjka ena stran na začetku. Najbrž tista s podatki o tiskarni in državnimi simboli iz tistega časa ![]() Še nekaj o avtorju: Architect, teacher, scholar and writer Hermann Phleps was born on June 1, 1877 in Birthalm, Transylvania (now Biertan, Romania). He studied at the Technische Hochschulen in Vienna and Karlsruhe before completing his doctoral work in Dresden. For some thirty-eight years, he lectured at the Technische Hochschulen (Polytechnic) in Danzig. Renowned as one of the "Old Masters" in the field of timber building and wooden architecture, he was the author of a dozen major works and more than one hundred and fifty essays and articles on a broad array of subjects in the fields of building, architecture and design. He died in Marburg, West Germany in 1964 at the age of eighty-six." This 328 page big book contains dozens of photos of old world artistically built log structures of all kinds, some simple, some elaborate, as well as hundreds of quality drawings of log construction from notch and window details to the entire building. Text describes everything about woods, different types of roofing materials, how to make shingles..the list is endless. This is not a step by step, hold your hand guide for the beginner but a wealth of inspiring ideas for the log and timber framer who sees it and knows he can make it. A valuable reference for the master craftsman. Re: Brunarica- izvedba kopalnice - ladjar - 18.3.2009 - Re: Brunarica- izvedba kopalnice - cujnar - 18.3.2009 medo9 Napisal:Moj stric ima 42 let staro brunarico (Smreka Gornji grad) v odličnem stanju. Sem moral "pripet" še par informacij o avtorju knjige. Sem pa pomotoma zbrisal mnenje o trajnosti domačega lesa. Se opravičujem. Torej, les mora biti na suhem. To je glavni pogoj za trajnost lesa. Zato mora imet lesena hiša velik nadstrešek, prvo vrsto hidroizolirano in dvignjeno od tal (ena šara 20cm), pa še odkap iz profilirane pločevine da voda ne zamaka stika les-izotekt. Re: Brunarica- izvedba kopalnice - bopsi - 18.3.2009 cujnar Napisal:medo9 Napisal:Moj stric ima 42 let staro brunarico (Smreka Gornji grad) v odličnem stanju. Vse našteto se vidi na kronologiji nastajanja moje hiške, če želi kdo pogledat in mogoče komenirat. Tudi kakšen nasvet bo dobrodošel. Re: Brunarica- izvedba kopalnice - cujnar - 18.3.2009 Zelo hudobno. Lepo. Vidim tudi iz tvojih ostalih postov da si taprav "norc". Viseča izolacija na verigi. Kjera ideja! Samo tisti leseni kvadri različnih višin v zabojih, visečih pod kotom s stropa mi niso jasni. Gre za kako akustiko al kaj? Re: Brunarica- izvedba kopalnice - bopsi - 18.3.2009 cujnar Napisal:Zelo hudobno. Lepo. Vidim tudi iz tvojih ostalih postov da si taprav "norc". Viseča izolacija na verigi. Kjera ideja! Samo tisti leseni kvadri različnih višin v zabojih, visečih pod kotom s stropa mi niso jasni. Gre za kako akustiko al kaj? Tudi viseč tervol je za akustiko. Hkrati pa tudi termo izolacija, se razume. |
