Izolacija mansarde s Trendisolom - Print verzija
+--- Tema: Izolacija mansarde s Trendisolom (/showthread.php?tid=20056)
Strani: 1 2 3
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - ataIBA - 11.3.2009
Pipster123 Napisal:po zdravi pameti ravno obratno, čez deske se kondenz nabran v volni odzrači v primarni zračni kanal, pri agepanu pa ostane spodaj? Bolj kot ne ugibam, kaj se dogaja za agepanom.
Toplo, toplo, toplo - vroče!!!
Saj počasi bomo prišli do tega, da je zdravo prezračevanje sistema osnova za preprečitev zadrževanja vlage v podkonstrukciji in pogojno gnitja in nastanka plesni....
_________________
Kaj je "štafla"Smile????
Leseni moral dimenzije 5 x 8 cm.
maremare Napisal:potem ,če imaš agepan gor ne delaš 2.zračnega mosta, ker ga ne moreš , če so deske gor ga pa moraš,al kaj so zdej to neke ideje
Zdrave ideje, mare, zdrave :wink: ! Za zdravje in žep.
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - maremare - 11.3.2009
hm, se pravi, da tisti ki imajo agepan gor morajo obvezno narediti 2.zračni most?
Rad bi prebral mnenje in kako sliko tistega, kjer je z agepanom doživel pogojno gnitje in nastanek plesni.....
maremare Napisal:hm, se pravi, da tisti ki imajo agepan gor morajo obvezno narediti 2.zračni most?
Če je toplo podstrešje z mansardami, ja! Odvisno kje je izolacija.
Pri hladnem podstrešju je potrebno urediti prezračevanje drugače.
Za odgovor na drugi odstavek malo prelistaj forum, osveži znanje fizike,...
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - fortuna - 19.6.2009
ataIBA Napisal:
fortuna Napisal:Čez kakšne tri mesece bomo zaprli mansardo.
Izolirati sva jo nameravala z Urso, včeraj na sejmu Dom pa sva se malo pozanimala pri Ekoproduktu, ki izvaja izolacijo mansarde s trendisolom, to je celulozna toplotna izolacija.
Naredijo tako, da neprodušno nalimajo parno oviro, potem pa noter razpihajo Trendisol, ki naj bi potem nastal kompaktna plošča.
Izolacija naj bi imela boljšo toplotno stabilnost in večjo zmožnost uravnavanja zračne vlage.
Zanima me, če ima kdo izkušnje oz kakršenkoli nasvet.
Če kdo ve, koliko dražja pride ta izolacija, bi bila tudi dobrodošla informacija.
Hvala!!!!
A neprodušno zaprta parna ovira ima večjo možnost uravnavanja zračne vlage? Confusedhock:
A je razlika med specifično težo suhega Trendisola in vlažnega? Confusedhock:
:wink:
Mogoče si šokiran k kej novega zveš.
Jaz pač nimam toliko pojma o tem kot ti (glede na to da je tale žoga tvoja kruha) in rabim pametno informacijo o temi, ne pa kr neki...
Da ne bomo 2000€ investirali v nekaj kar je brez veze...
Pač sem povedala kar so mi povedali trgovci, ki to prodajajo...
Če imaš kakšne pametne in konkretne argumente proti Trendisolu in prednost proti URSI povej drugače pa...
Mogoče naj se javi kdo, ki ima Trendisol že dlje časa not pa pove svoje izkušnje....
Nekako se mi ne zd
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - ataIBA - 20.6.2009
fortuna Napisal:
ataIBA Napisal:
Hvala!!!!
:wink:
Nekako se mi ne zd
Saj me je skoraj kap, ko sem "nekaj novega izvedel"! Confusedhock: :wink:
Vidiš, ti si povedala to, kar so ti povedali trgovci, ki to prodajajo :wink: .
Moja pripomba je bila, da eno ne gre z drugim. Nekaj moraš najprej neprodušno zapreti, da vanj ne pride vlaga, nato ti pa ta neprodušno zaprta vreča uravnavala zračno vlago v prostoru?
Oprosti! Jaz sem mislil, da je že ta pripomba pameten nasvet, konkreten argument za in proti. Žal mi je da sem "držal gobec" in nisem podrobno in razširjeno razložil. Oprostiš :wink: ?
Če boš pa malo prelistala forum, boš našla tudi argumente za in proti....
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - fortuna - 21.6.2009
Očitno se nisva razumela.
Je pa res, da mogoče tudi jaz nisem dobro napisala.
Neprodušno zapreti pomeni zapreti spoje paroprepustne folje toliko, da ti ne uhajajo kosmiči.
Vsekakor ni možno neprodušno zapreti mansarde, saj potrebuješ
paroprepustno foljo na zgornji strani (to bi seveda lahko vedel Wink)
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - kroket - 21.6.2009
Svašta Big Grin
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - firefly - 21.6.2009
Am... OK Smile Ata rad malo v rimah govori Smile Bom še jst povedal mislim da isto Wink
Neprodušno moraš zapreti med mansardo in izolacijo. Z parno zaporo. Zato, ker ti vlaga v izolaciji zmanjšuje izolativnost. Reklame za celulozo, pa pravijo da ravno to da se vlaga vpija v izolacijo uravnava le to v prostoru... Še eno cvetko sem videl v reklami. Piše da se vlaga enakomirno razporedi po celulozi, če nekje pride notr. Kar za moje pojme pomni samo to da potem veliko težje pride ven iz izolacije, kot če bi ostala samo na enem mestu (večja koncentracija - lažje sušenje) Ker če vlaga ne bi uplivala na izolativnost, če plesni, in druge zadeve ne bi bile možne zaradi bla bla bla, potem parna zapora (in njena draga-kvalitetna izdelava) ne bi bila potrebna...
Reklama tudi pravi da če slučajno zaide kaka živalca(beri podgana) v izolacijo, bo izolacija posrkala njeno tekočino z telesa... OK, kaj so s tem mislili, pojma nimam, ampak upam da ne da ti ubije podgano, in zato potem v izolaciji ostane luknja... DA o dvomi da se celuloza potem sploh kdaj posuši (če še podgano popije) ne bi...
BTW, kje piše da se celuloza bolje zafila v vse luknje? knauf se zapre, z vrha se potem vpihuje, in teče dol. Kako se nafila potem na vrhu? Kje je garancija, da se okol knauf nosilcev, špir, kakih prečih lesenih nosilčkov, dvojne konstrukcije itd, lepo razporedi v enakomerni masi in gostoti? Hey, jst samo pišem moje dvome, bi bilo lepo ko bi se kak trendisol prodajalec oglasil na forumu Smile
En izvajalec se mi zdi da je na tem forumu.
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - ataIBA - 21.6.2009
fortuna Napisal:Očitno se nisva razumela.
Ej, draga "Sreča"! :wink:
Ti je Firefly odlično in razširjeno razložil vse! Jaz ti odgovorim na tvoje prepričanje in upam, da pade kaka kavica :wink: .
Neprodušno pomeni parozaporno preprečiti pozimi vhod vlage iz toplega in zato bolj vlažnega prostora v izolacijo. Ne kosmiči, vlaga oz vlažen zrak ne sme v izolacijo. Paropropustna folija (vidiš, da vem :winkSmile pa prepreči prepihovanje izolacije in omogoči izsuševanje v mejah normale tiste vlage, ki skozi preboje in preklope parozapore le pride v izolacijo. Zato imam tako rad, če se le da, drugi zračni kanal pod deskano streho in še paropropustno folijo na deskah. Živimo pač v zahtevnih klimatskih pogojih, kjer so značilna velika temperaturna nihanja v kratkem času.
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - fortuna - 22.6.2009
Hvala za odgovore...
Čedalje bolj ko tole berem se mi zdi, da se bomo kar za klasiko odločili.
Sedaj se bo pa spet pojavila dilema URSA DF40 ali SF35.
Ali se za dvakrat dražjo SF35 dobi dvakrat več?.....
Smile Sej bom še malo prelistala, da vidim, če je že kje kaj napisano. :wink:
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - kroket - 22.6.2009
V bistvu vse gre, mogoče bi ti vseeno priporočal SF35.
Če pa škripa denar pa lahko tudi DF40.
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - firefly - 22.6.2009
SF-35 Wink Veliko bolj kompaktna, predvsem poleti naredi več mase razliko v preboju toplote, po mojem mnjenju se pa tudi z leti precej manj posede kot pa DF-40. Če je možnost dat tistih nekaj evrov več, ne bi razmišljal Wink Edino o primerjavi URSA - ISOVER bi bilo za razmislit...
Re: Izolacija mansarde s Trendisolom - qwe - 22.6.2009
Jst sem se odločil za Isover 034, ki ima enako ceno kot Ursa SF35. PA tut nekateri mojstri na forumu je uporabljajo.
