kako ogrevati? - Print verzija
+--- Tema: kako ogrevati? (/showthread.php?tid=19976)
Re: kako ogrevati? - fidelio - 4.3.2009
Hvala za odgovore...sedaj me malo muci ideja z ogrevanjem toplovodnega kamina na polena oz. pelete z zalogovnikom...je pa res, da ne vem, kako je s to zadevo poleti, ker soncni kolektorji niso mogoci. Kaj pravite? Bi se skuhal? Nek znanec mi je dejal, da bi potreboval 15kw.
Re: kako ogrevati? - burgy26 - 4.3.2009
poleti daš na obstoječi bojler elektro grelec, mislim, da bi šlo, pa ti segreva vodo...ali se motim...
Re: kako ogrevati? - fidelio - 5.3.2009
Men se zdi to kar fajn, dokler ne uvedejo plina...čez 2,3 leta.... še ena kratka, da vidim če prav razumem sistem ogrevanja... električen grelec dodam k zalogovniku, ali je misljen pod to dodaten električni bojler?
Pa še to bi dodal - teh 15kw velja za peč na olje - to potem velja tudi za kamin,ne?
Kako pa je z avtomatsko regulacijo toplote takih kaminov? Ali obstajajo taki, ki se tudi avtomatsko vključijo? Kdo predlaga kakšno firmo?
Re: kako ogrevati? - burgy26 - 8.3.2009
pozanimaj se malo za kamine s peleti, kaj pa vem, po moje bi skoraj moralo biti kaj...
elektro grelec bi pa moral biti kot opcija, ja, pri obstoječem bojlerju, da se ne podvaja vse skupaj...saj obstaja precej takšnih firm...sam osebno imam lentherminvest, pa mi zaenkrat v redu dela...
Re: kako ogrevati? - Jada82 - 26.3.2009
Pozdravljeni!
Pišem kar v to temo, da ne bom odpirala nove ... mi renoviramo stanovanje v celoti - stanovanje je v 1. nadstropju hiše, zgoraj, spodaj drugo stanovanje. Sedaj imamo s spodnjim stanovanjem skupno ogrevanje, a gremo na svoje. Sedaj pa me zanima več opcij. Kaj nam bolj priporočate?
Ali plin in toplotno črpalko za vodo ali
plin in solarne celice za vodo? V dnevni sobi bo tudi kamin - v vsakem primeru, le za ogrevanje prostorov.
Jaz bi rada dala vse peči v klet in po zunanji steni potegnila inštalacijo in cevi do 1. nadstropja. Problem je, ker imava točno določeno klet in bi bilo težko potegniti dimnik, ker so povsod okna - potreben je nov dimnik.
Ena varianta je plinska peč v nadstropju, TČ v kleti. Celice bi bile na garaži, bojler za vodo v kleti.
Kaj mi bolj priporočate, glede na izkušnje itd? Ali TČ porabi veliko el. energije? Solarna energije je zastonj, vendar pozimi in učinka ...
Zaenkrat sva 2 osebi ... delamo pa na več :lol:
Hvala za vse odgovore in nasvete .. sem bolj laik! :? Tongue
Re: kako ogrevati? - burgy26 - 26.3.2009
za solar moraš imeti kar velik bojler, vsaj 200l, ali več...tudi pozimi pa solarna energija lahko precej segreje vodo..tudi več kot 50 stopinj...maš kar kompleksno zadevo...
Re: kako ogrevati? - Čojko - 30.3.2009
Jada82 Napisal:Pozdravljeni!
Kako pa se ogrevajo v spodnjem stanovanju?
Po opisanem bi se jaz nagibal na plin, kjer imaš peč v nadstropju (do tam le cevi za plin), ki jo potem uporabiš za ogrevanje, pretočni bojler za sanitarno vodo in plin za kuhanje. Ne potrebuješ dimnika in tudi za plinohram se lahko zmeniš za brezplačno postavitev ob nekih dobavnih in vzdrževalnih pogodbah za ne vem koliko let. Zelo poceni investicija in znano ter poceni vzdrževanje sistema, kar po moje sigurno vsaj ene 15-20 let ne povrneš dražje investicije na račun nekaj cenejše TČ ali sonca.
Re: kako ogrevati? - jurezagar23 - 30.3.2009
bom tudi jaz postavil vprašanje kar tu, da nebom odpiral nove teme.
Z dekletom sva se odločila, da adaptirava zgornje nadstropje hiše, ki ima sedaj ogrevanje in sanitarno vodo ogrevano s štedilnikom v kuhinji. V zgornjem nadstropju(120m2) so 3 sobe že ogrevane z istega štedilnika. v dnevnem prostoru imava v načrtu postaviti manjši kamin. hiša je zelo dobro izolirana.
zanima me, kaj priporočate za dodatno ogrevanje. Predvsem kot ogrevanje prostorov.
Ali je TČ zrak/voda dovolj učinkovita?
sva tudi precej finančno omejena :roll:
kakšen drug način ogrevanja, glede na tom da je sedaj elektrika precej draga?
hvala za pomoč
Re: kako ogrevati? - pikec - 31.3.2009
TČ + talno je najceneje, morda pa zamenjaš štedilnik za peč na pelete in zvežeš vse na centralno.
